Hinterradbremse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bei all den Ausfällen die mir bekannt sind war die Hitze der Bremsenkiller. Der hintere HBZ wird unter Umständen enorm erhitzt. Das kommt hauptsächlich durch die Nähe zum Krümmer hinter dem hinteren Zylinder. Dort scheint sich ein Luftstau zu bilden. Deswegen ist es bei mir auch mal bei sehr kleiner Geschwindigkeit passiert. Bei schnellerer Fahrt war es zwar besser, perfekt war es aber nie. Ein mulmiges Gefühl hatte ich bei jeder Passabfahrt.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ LC8 Kai Ich hoffe du hast nicht wirklich Die Bremsflüssigkeit DOT5 genommen. DOT5 ist auf Silikonbasis und für unsere Kantn ungeeignet.
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
gatschhupfer @ Fr, 10. Okt 2014, 11:33 hat folgendes geschrieben:
Sorry, für den Fehler.Nein, jetzt ist 5.1 drin.In Kalampaka mußte ich Dot 4 nehmen, weil nichts anderes greifbar war.Ist aber auch unbedenklich.
Werde wohl einen Bremssattel komplett kaufen.Wenn der Fehler dann wieder auftritt, muß die Vernunft über das Spaßgefühl siegen.
Die Beißerchen vorne sind gut, richtig gut ob ABS ein oder ausgeschaltet ist, völlig Wurst.
Gatschhupfer, Danke für den Hinweis
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wer bremst verliert. Mr. Green
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Fr, 10. Okt 2014, 14:25 hat folgendes geschrieben:
jo, hast recht aber manche, mich eingeschlossen; sind eben scheisser ääähm bremser
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es auch vor ca. 2 Jahren und 15TKM: Totalausfall.
Vorbesitzer hatte einen zusätzlichen Schlauch um die Bremsleitung im Krümmerbereich gewickelt. Sonst nichts. Bis heute.
Letztes WE wieder Totalausfall.
Unabhängig von der Hitzeproblematik / Bremssattel- Murks.
Das Wundermittel:
http://www.atc-racingparts.de/de/Castrol-SRF-RACIN ....... Bremsfluessigkeit-1L
Will heissen: Wenn ihr das Zeug rein kippt und die Bremse wieder nach
paar km ausfällt ( Membran mittgetauscht !), dann würde ich mal überlegen wann sich ein anderer Bremssattel / -anlage rechnet.
[/i]
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mööönsch, bin doch kein Motorradtrainer Mr. Green
Tenere-JörgOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2007
Beiträge insgesamt: 97
 →  92.000 km
Yamaha XTZ660 3YF Rallye
 →  90.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Okt 2014, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
habe die Bremse hinten 2012 mit ATE TYP200 befüllt und seitdem ist Ruhe, kein Durchfallen oder Ausfall der Bremse mehr.
BO-RacerOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2023
Beiträge insgesamt: 17
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2025, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem.
Also in diesem Jahr war ich mit der KTM in Norditalien unterwegs und da gab 2 mal Bremsausfall hinten. War nicht ganz so lustig aber ging dann schon.
Zu Hause dann die Bremsflüssigkeit gewechselt und die blaue Scheibe bewundert.
Fazit: die Bremse schleift immer leicht, nach c.a. 3 km Fahrt ohne Betätigung der Hinterradbremse sind Scheibe und Sattel so heiß das man die kaum anfassen kann. Bis jetzt habe ich die Dichtringe im Sattel erneuert und den Bremshebel auf druckfreie Stellung überprüft. Jetzt weiß ich nicht mehr so richtig was ich machen soll. Kann ja eigentlich nicht an neuen Belägen oder ähnlichen liegen.
BO-Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2025, 8:03    Titel: Antworten mit Zitat
wahrscheinlich stehst du unbewusst doch auf der bremse. ich dachte auch immer"kann nicht sein, ich stehe immer so, dass ich nicht bremse" tat ich doch: hatte mir nämlich eine kontrollampe ins cockpit gebastelt die sich immer bei betätigung des fussbremshebels aktivierte und siehe da ich stand doch auf der bremse. na gut bin ja auch ein bremser! Rolling Eyes Rolling Eyes
verbesserung schufen dann die beweglichen pivot pegs
BO-RacerOffline
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2025, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich auch diese Idee hatte, habe ich wirklich darauf geachtet. Es war ja nur normale Straßenfahrt und ich hab extra immer wieder runter geschaut das der Fuß auch wirklich neben dem Bremshebel ist.
Also sollte es hoffentlich daran nicht liegen.
AlexyyyOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2025
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Dez 2025, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Haha ja, genau mein Gedanke 😄 Manche Aussagen von Mechs lassen mich echt nur den Kopf schütteln. Mit dem Bunsenbrenner in der Garage loslegen – klingt eher nach Fahrerlager als nach Alltag. Solche Tipps würde ich auch meiden. Am Ende geht es doch immer darum, Dinge zu haben, die Sinn machen und zu denen man eine Beziehung hat. Ähnlich wie bei einer Inspiration für roten Herzschmuck
: Da zählt nicht nur das Schmuckstück, sondern die Bedeutung dahinter. Und wenn das wirklich von KTM kommt und über Mitti läuft – schon ziemlich absurd 😅
Seite 8 von 8
[ Time: 0.0927s ][ Queries: 34 (0.0600s) ]
