Vic LC8 Adv990S  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.11.2005 Beiträge insgesamt: 1384 HONDA GL 1800 BJ 2019 → 8.000 km
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:33 Titel: Neue Felgen |
Hi
Suche Felgen für die 1190 Adv T da meine hintere Felge undicht ist.
wer kann mir sagen welche Marke das ist und wo ich Sie bestellen kann, Bilder im Anhang.
120.75 KB |
52744 mal |
114.21 KB |
52744 mal |
291.93 KB |
6295 mal |
227.25 KB |
6137 mal |
GW 1800  |
Quercusilex  Sponsor
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:39 Titel: |
Sieht aus wie KTM Braumandl - ein österreichischer KTM-Dealer bei Wels (Linzer Raum)...
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:42 Titel: Re: Neue Felgen |
| Vic LC8 Adv990S @ Sa, 27. Sep 2014, 15:33 hat folgendes geschrieben: | Hi
Wie hast Du das angestellt ?
Zweitmotorrad  Sponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:43 Titel: |
So kurz wie die 1190 am Markt ist, müsste doch noch Gewährleistung drauf sein? => zum Händler, "Mach, dass es geht.", fertig. Oder übersehe ich was?
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:51 Titel: |
Ich habe neue Reifen in Östereich drauf machen lassen seit dem ist die Felge undicht, Bin eine Woche mit Schlauch gefahren, und jetzt habe ich auch kein vertrauen mehr in die KTM Tubles Felge.
GW 1800  |
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:53 Titel: |
| Quercusilex @ Sa, 27. Sep 2014, 15:39 hat folgendes geschrieben: | | Sieht aus wie KTM Braumandl - ein österreichischer KTM-Dealer bei Wels (Linzer Raum)... |
Ja genau
GW 1800  |
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:56 Titel: |
Woher weißt du, dass es die Felge ist? Wenn es nachvollziehbar seit dem Reifenwechsel ist, würde ich den Fehler dort vermuten.
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 16:15 Titel: |
| Zweitmotorrad @ Sa, 27. Sep 2014, 15:56 hat folgendes geschrieben: | | Woher weißt du, dass es die Felge ist? Wenn es nachvollziehbar seit dem Reifenwechsel ist, würde ich den Fehler dort vermuten. |
Das Felgenband muss undicht sei denn die Luft endweicht dort wo die Speichen in die Felge geht.
GW 1800  |
kantnschleifer  Sponsor
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 16:19 Titel: |
Wir hatten bei der Montage des hinteren Mitas E10 auch Probleme mit der Dichtheit. Monteur hat dann am Reifen herumgezupft und -geschnippelt, ein paar Mal gedreht bis er irgendwann mal dicht war. Bei der nächsten Montage eines Karoo 3 keine Probleme. Ich werde die Geschichte aber beobachten, denn die Felge ist innen stellenweise irgendwie rauh. Wenn wieder Probleme auftauchen, werde ich einen Garantieaustausch verlangen, kann ja nicht sein, dass ein 18300,- Euro-Moped Felgen hat, die die Luft nicht behalten ... das zumindest sollte man auch bei einem 5000,- Euro-Moped voraussetzen dürfen.
Also ich würde an deiner Stelle noch nichts aus eigener Tasche zahlen.
www.Motorradtrainer.at
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 16:21 Titel: |
Ahso, Antworten haben sich überschnitten.
In dem Fall neues Dichtband und wenn du kein Vertrauen darin hast, auf Reserve eins an Board und fertig.
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 20:56 Titel: |
| kretabiker @ Sa, 27. Sep 2014, 19:48 hat folgendes geschrieben: | | Vic LC8 Adv990S @ Sa, 27. Sep 2014, 16:15 hat folgendes geschrieben: | .............
Das Felgenband muss undicht sei denn die Luft endweicht dort wo die Speichen in die Felge geht. |
, Du meinst # 14 Dichtgummi, oder? Doch nicht #15 Felgenband? Das Felgenband dichtet doch nicht die Luft ab....hab ich da was falsch verstanden? Oder sitzt #15 in #14....kann ich anhand der Zeichnung nicht erkennen. Ich hätte eher gedacht nur der Dichtgummi hält die Luft im Reifen.... |
Die Nr. 14 dichtet die Felge zu den Speichen ab. Ich hab schon von ein paar gelesen, dass beim unvorsichtigen montieren von neuen Reifen das Dichtband beschädigt wurde. Ich würde das Problem erst hier mal vermuten. Also ggf. eine kleiner, durch den Reifen-Mech. verursachter Schaden mit großer Wirkung.
Welchen Reifen hast Du Dir den aufziehen lassen ? Waren aber schon TL Reifen ?
Ach ja, die original Felgen sind von Saxess wenn ich mich nicht irre. Diese werden aber exclusiv für KTM hergestellt und daher nur über den käuflich.
Die Felgen der 1190er vom Braumandl auf den Bildern sind von Kineo > http://www.unitedmotoparts.de/Felgen-Felgensaetze/ ....... ture-R-1190-13-.html Aber die rufen Preise auf
Eine Alternative wären ggf. Alpina-Felgen > http://www.alpinaraggi.de/shop/ktm/alpina-ktm-adventure-1190.html Diese sind auch Schlauchlos-Felgen, können aber ohne Probleme auch mit Schlauch gefahren werden. Sind etwas schmäler und günstiger als die originalen Felgen der 1190er, haben aber keine Zulassung,
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 21:35 Titel: |
Das Felgenband dient nur als Schutz des Dichtbandes gegen eine mechanische Beschädigung der Speichen. Ist nichts anderes, als das Felgenband bei Schlauchfelgen das den Schlauch schützten soll.
Verfasst am : So, 28. Sep 2014, 10:10 Titel: |
Ja ich meinte das Dichtgummi, hab mich schlecht ausgedrückt.
GW 1800  |
Verfasst am : So, 28. Sep 2014, 10:17 Titel: |
| Turbodiesel @ Sa, 27. Sep 2014, 20:56 hat folgendes geschrieben: |
Eine Alternative wären ggf. Alpina-Felgen > http://www.alpinaraggi.de/shop/ktm/alpina-ktm-adventure-1190.html Diese sind auch Schlauchlos-Felgen, können aber ohne Probleme auch mit Schlauch gefahren werden. Sind etwas schmäler und günstiger als die originalen Felgen der 1190er, haben aber keine Zulassung, |
Die Originalen Contis
Felgen von Kineo Danke
Bei den Alpina Felgen hätte ich doch wieder das selbe Problem oder sind die anders aufgebaut was ich nicht erkant habe.
Kineo wäre mein faworit , Gelt spielt keine rolle
aber danke für die antworten
GW 1800  |
