Neue Felgen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 – Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:33    Titel: Neue Felgen Antworten mit Zitat
Hi
Suche Felgen für die 1190 Adv T da meine hintere Felge undicht ist.
wer kann mir sagen welche Marke das ist und wo ich Sie bestellen kann, Bilder im Anhang.
 Dateigröße:  120.75 KB
 Angeschaut:  52734 mal
 Dateigröße:  114.21 KB
 Dateigröße:  291.93 KB
 Angeschaut:  6294 mal
 Dateigröße:  227.25 KB
 Angeschaut:  6136 mal
GW 1800 Very Happy
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht aus wie KTM Braumandl - ein österreichischer KTM-Dealer bei Wels (Linzer Raum)...
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:42    Titel: Re: Neue Felgen Antworten mit Zitat
Vic LC8 Adv990S @ Sa, 27. Sep 2014, 15:33 hat folgendes geschrieben:
Hi
Wie hast Du das angestellt Sad ?
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
So kurz wie die 1190 am Markt ist, müsste doch noch Gewährleistung drauf sein? => zum Händler, "Mach, dass es geht.", fertig. Oder übersehe ich was?
Gruß, Zweitmotorrad
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe neue Reifen in Östereich drauf machen lassen seit dem ist die Felge undicht, Bin eine Woche mit Schlauch gefahren, und jetzt habe ich auch kein vertrauen mehr in die KTM Tubles Felge.
GW 1800 Very Happy
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ Sa, 27. Sep 2014, 15:39 hat folgendes geschrieben:
Ja genau
GW 1800 Very Happy
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Woher weißt du, dass es die Felge ist? Wenn es nachvollziehbar seit dem Reifenwechsel ist, würde ich den Fehler dort vermuten.
Gruß, Zweitmotorrad
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Sa, 27. Sep 2014, 15:56 hat folgendes geschrieben:
Das Felgenband muss undicht sei denn die Luft endweicht dort wo die Speichen in die Felge geht.
GW 1800 Very Happy
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wir hatten bei der Montage des hinteren Mitas E10 auch Probleme mit der Dichtheit. Monteur hat dann am Reifen herumgezupft und -geschnippelt, ein paar Mal gedreht bis er irgendwann mal dicht war. Bei der nächsten Montage eines Karoo 3 keine Probleme. Ich werde die Geschichte aber beobachten, denn die Felge ist innen stellenweise irgendwie rauh. Wenn wieder Probleme auftauchen, werde ich einen Garantieaustausch verlangen, kann ja nicht sein, dass ein 18300,- Euro-Moped Felgen hat, die die Luft nicht behalten ... das zumindest sollte man auch bei einem 5000,- Euro-Moped voraussetzen dürfen.
Also ich würde an deiner Stelle noch nichts aus eigener Tasche zahlen.
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ahso, Antworten haben sich überschnitten.
In dem Fall neues Dichtband und wenn du kein Vertrauen darin hast, auf Reserve eins an Board und fertig.
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vic LC8 Adv990S @ Sa, 27. Sep 2014, 16:15 hat folgendes geschrieben:
unsure , Du meinst # 14 Dichtgummi, oder? Doch nicht #15 Felgenband? Das Felgenband dichtet doch nicht die Luft ab....hab ich da was falsch verstanden? Oder sitzt #15 in #14....kann ich anhand der Zeichnung nicht erkennen. Ich hätte eher gedacht nur der Dichtgummi hält die Luft im Reifen....
 Dateiname:  2014-09-27_204109.png
 Dateigröße:  156.98 KB
 Heruntergeladen:  6416 mal
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 27. Sep 2014, 19:48 hat folgendes geschrieben:
Die Nr. 14 dichtet die Felge zu den Speichen ab. Ich hab schon von ein paar gelesen, dass beim unvorsichtigen montieren von neuen Reifen das Dichtband beschädigt wurde. Ich würde das Problem erst hier mal vermuten. Also ggf. eine kleiner, durch den Reifen-Mech. verursachter Schaden mit großer Wirkung.
Welchen Reifen hast Du Dir den aufziehen lassen ? Waren aber schon TL Reifen ?
Ach ja, die original Felgen sind von Saxess wenn ich mich nicht irre. Diese werden aber exclusiv für KTM hergestellt und daher nur über den Smile käuflich.
Die Felgen der 1190er vom Braumandl auf den Bildern sind von Kineo > http://www.unitedmotoparts.de/Felgen-Felgensaetze/ ....... ture-R-1190-13-.html Aber die rufen Preise auf wacko
Eine Alternative wären ggf. Alpina-Felgen > http://www.alpinaraggi.de/shop/ktm/alpina-ktm-adventure-1190.html Diese sind auch Schlauchlos-Felgen, können aber ohne Probleme auch mit Schlauch gefahren werden. Sind etwas schmäler und günstiger als die originalen Felgen der 1190er, haben aber keine Zulassung,
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Sep 2014, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das Felgenband dient nur als Schutz des Dichtbandes gegen eine mechanische Beschädigung der Speichen. Ist nichts anderes, als das Felgenband bei Schlauchfelgen das den Schlauch schützten soll.
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Sep 2014, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich meinte das Dichtgummi, hab mich schlecht ausgedrückt.
GW 1800 Very Happy
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Sep 2014, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Sa, 27. Sep 2014, 20:56 hat folgendes geschrieben:
Die Originalen Contis
Felgen von Kineo Danke
Bei den Alpina Felgen hätte ich doch wieder das selbe Problem oder sind die anders aufgebaut was ich nicht erkant habe.
Kineo wäre mein faworit wub , Gelt spielt keine rolle Mr. Green
aber danke für die antworten
GW 1800 Very Happy
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 – Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 6
[ Time: 0.0569s ][ Queries: 53 (0.0220s) ]
