CLS-Kettenöler
bolivio2011Offline
Anmeldungsdatum: 24.03.2014
Beiträge insgesamt: 15
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 18:44    Titel: CLS-Kettenöler Antworten mit Zitat
Hallo Fans : Mr. Green Mr. Green
Ich möchte meinen CLS Evo Kettenöler an meine 990@ bauen. War vorher an der CBF meiner Frau angebaut.
Geht auch alles ohne Probleme,aber wie verlege ich a. besten das Kabel das zur Batterie führt Question Diese ist ja in einem geschl. Gehäuse hinter dem Motorschutz angebracht,jedenfalls laut der sehr guten Bedienungsanleitung vonKTM Smile Smile
Hat jemand von euch diesen Öler schon mal verbaut Question Über ein paar Bilder würde ich mich sehr freuen Wink Wink
Frank
sv-speedyOffline
Anmeldungsdatum: 29.02.2012
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meinen McCoi am Zigarettenanzünder angeschlossen, ist ja auch Dauerplus. Wäre eventuell eine Option für dich.
Gruß, Sascha.
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 21:13    Titel: Re: CLS-Kettenöler Antworten mit Zitat
bolivio2011 @ Do, 3. Apr 2014, 18:44 hat folgendes geschrieben:
Fotos sind von meiner "seligen" 2007er (diese elendige Schrott-Kiste Mad )! Spannung bekommst Du entweder von ACC1 oder ACC2.....Kabel sind mit Kabelschuhen schon "ready for use" fertig hinter der Lampenmaske versteckt....mußt suchen, sind beschriftet. Einer hat Dauerplus, der andere wird über "Zündung an" geschalten. Sonst alles in der
PS: auf dem ersten Foto kann man auf der Beschriftung des Sicherungskästchens sehen, das ACC1 der Dauerplus ist.......die Uhr läuft über die selbe Sicherung! Ich war mir vorher nicht mehr sicher unsure !
 Dateigröße:  103.81 KB
 Angeschaut:  1168 mal
 Dateigröße:  102.28 KB
 Angeschaut:  1125 mal
 Dateigröße:  143.71 KB
 Angeschaut:  1211 mal
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Huuuh ohmy , gerade habe ich die Bedienungsanleitung des Ölers gefunden: DU MUSST AN DER BATTERIE ANKLEMMEN!!!!! Hatte ich vergessen, iss schon so lange her....sorry!
Dann die linke Hamsterbacke abnehmen (vordere Verkleidung) und die Kabel runter zur Batterie legen. Da kannst Du auch gleich den Drehschalter in die Backe einbauen, so wie auf dem Foto zu sehen.
 Dateigröße:  113.05 KB
 Angeschaut:  1132 mal
bolivio2011Offline
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 22:03    Titel: CLS Öler Antworten mit Zitat
Beim Evo-System gibts ein Conrol-Display,ich brauche also den Drehschalter nich einbauen.
Aber komme ich überhaupt ohne Probleme an die Batterie Question Question
Frank
da_zeroOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2013
Beiträge insgesamt: 114
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das "Warum" würde mich interessieren..
Denn soviel kan das Teil ja eigentlich nicht ziehen. Vielleicht kann er nur an der Batterie erkennen, ob die Kiste läuft?
Ich hadere noch mit mir, was es gibt:
-Scotti: Einfach und bewährt, keine Elektronik.
-Mccoi: nettes kleines Bastelprojekt und relativ günstig fürs gebotene.
-CLS: die teuerste variante, aber auch die Beste?
Wie gesagt, ich hadere noch....
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Do, 3. Apr 2014, 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
da_zero @ Do, 3. Apr 2014, 22:33 hat folgendes geschrieben:
Weil ACC1 auch kein richtiger Dauerplus ist. Nach einer gewissen Zeit schaltet sich der auch ab. Das Problem habe ich auch (allerdings mit einem E-Scotti) und werde jetzt doch an die Batterie ran gehen müssen.
Mario
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Apr 2014, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
@bolivio2011:
Ich denke Kehrmaschine hat recht. Das Teil muß wohl direkte Spannung haben/ permanent...also an die Batterie anklemmen. Ist kein Problem, erfordert halt ein wenig Zeit.
Zuerst würde ich die rechte (!) Hamsterbacke abbauen, die Tankschrauben rechter Tank etwas lockern (nicht rausschrauben!), damit Du den Tank ein wenig "bewegen kannst, denn für eine kurze Strecke muß das Kabel am Rahmen lang unter den Tank gepfriemelt werden. Je nachdem wo Du die Steuereinheit und den kleinen Tank unterbringst halt drauf achten, das die Kabel den Lenkereinschlag nicht behindern, oder dadurch die Kabel hin und her gezogen werden. Das Kabel runter verlegen, Richtung Batterie-Kasten (alles mit Kabelbinder gut fixieren), auf Hitze von Krümmer und Kühler achten, bis Du rechtsseitig des Batteriekastens bist. Dort gibt es ein kleines Loch, wo Du den Plus in den Kasten führen kannst, ohne das Kabel irgendwo "zwicken" zu müssen (siehe gelben Kreis auf dem Foto). Den Minus würde ich mit Kabelschuh dort unten anbringen, am Gehäuse, wo Du schon ein Kabel angebracht siehst (vom Laderegler). Einfach daneben ne Schraube rausdrehen und den Minus dran festschrauben....that´s it!
Auf dem Foto kannst Du das rotschwarze Kabel sehen (Pfeile) das ich verlegt habe für meine Zusatzleuchten.
 Dateigröße:  167 KB
 Angeschaut:  1333 mal
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Apr 2014, 9:12    Titel: CLS Öler Antworten mit Zitat
Ich habe letztes Jahr einen CLS Öler an meiner Kati verbaut und möchte ihn nicht mehr missen. Den Ölbehälter habe ich hinten im Bürzel verbaut, den Regler direkt unter den Gepäckträger. Die Steuereinheit habe ich unter den rechten Seitendeckel verstaut und das Kabel dann zur Batterie vorgezogen. Den Schlauch habe ich an der Bremsleitung entlang unter der Schwinge zum Kettenrad verlegt. Plus und Minus müssen direkt an die Batterie, da die Elektronik so nur erkennt, ob der Motor läuft oder nicht.
Für Fragen kann man jederzeit auf
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=2
den Chef Heiko Höbelt kontaktieren, der mir super weiter geholfen hat. Ich glaube er ist hier auch im Forum bekannt. Auf seiner Seite gibt es auch Tips zum Einbau in der Kati und anderen Motorrädern:
http://www.cls200.de/front_content.php?idart=457&a ....... ;lang=1&client=1
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
bolivio2011Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 9:47    Titel: CLS Öler Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tipps Cool
Trotzdem komme ich nicht ganz klar mit der Verlegung des Kabels von der Steuereinheit bis zur Batterie wacko
So wie ich das sehe muss die ganze Verkleidung + Tank weg. Is ja ein Riesenaufwand Mad Mad
Ausserdem ist es mir nicht gelungen das tankstaufach auszubauen.
In der Bedienungsanl. steht,dass man 4 Schrauben entfernen muss u. dann das Fach zur Seite klappen kann. Ging aber nicht wacko Hat jemand dazu noch eine Idee Question
Gruss Frank
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Da kannst schonmal trainieren Razz
LC8 fahren bedeutet Tan und Verkleidung abbauen muss im Schlaf zu erledigen sein, is mindestens einmal pro Monat fällig wegen Defekten oder Wartungen Very Happy Man gewöhnt sich an alles
KenyonOffline
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die unterste Schraube am Tank rausgemacht und der Platz hat mir ausgereicht das Kabel zu verlegen Cool
Grüße aus der Rhön.
KenyonOffline
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Sa, 5. Apr 2014, 10:45 hat folgendes geschrieben:
Ich musste zum Glück den Tank nur zum Ölwechsel runterbauen und habe jetzt über 78000km auf der Uhr Mr. Green
Grüße aus der Rhön.
[ Time: 0.0857s ][ Queries: 30 (0.0558s) ]
