Startproblem !
bikenmikeOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
Beiträge insgesamt: 121
AWO SPORT BJ. 60 ,SCHWALBE BJ.73
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 30. März 2014, 16:13    Titel: Startproblem ! Antworten mit Zitat
Hi, wollt heute meine 950 starten aber ausser einem Knistern von rechts unten passierte nichts. Batterie ist voll . Jemand Ahnung was das sein kann ??? gruss Mike
BeitragVerfasst am : So, 30. März 2014, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Anlassmagnetschalter. Mal sauber machen koennte helfen.
BeitragVerfasst am : So, 30. März 2014, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Starterrelais:
 Dateigröße:  70.99 KB
 Angeschaut:  618 mal
BeitragVerfasst am : So, 30. März 2014, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 30. März 2014, 20:57 hat folgendes geschrieben:
Oder Starterrelais:
sach ich ja!
BeitragVerfasst am : So, 30. März 2014, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 30. März 2014, 22:32 hat folgendes geschrieben:
Oder Starterrelais:
sach ich ja!
Ach so und ich dachte schon Du meinst den lustigen kleinen Magnetschalter der im Anlasser das Anlasserritzels betätigt (einspurt) - das nennen wir hier in Düsseldorf immer Anlassermagnetschalter blink
BeitragVerfasst am : So, 30. März 2014, 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
Es könnte auch mal seltenerer Weise am Starthilfsrelais liegen, unter der Frontmaske am Stecker C_AF/4 zu Finden. Im Schaltplan unter "start auxillary relay" zu finden:
 Dateigröße:  53.2 KB
 Angeschaut:  578 mal
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 30. März 2014, 23:34 hat folgendes geschrieben:
...Ach so und ich dachte schon Du meinst den lustigen kleinen Magnetschalter der im Anlasser das Anlasserritzels betätigt (einspurt) - das nennen wir hier in Düsseldorf immer Anlassermagnetschalter blink
wir sind uns doch einig, daß es den bei der Adventure nicht gibt?! Ist schließlich kein BMW-Boxer mit Pkw-Anlasser! Das Anlasserritzel der Kati ist immer im Eingriff, der Kraftschluß beim Starten wird durch den Freilauf hergestellt. Oder hab´ich eben einen Wink übersehen...
Zum Problem: wenn es beim Starten nur noch im Motorschutz klackert, dann flattert das Starterrelais. Das ist typisch bei leerer Batterie, oder wenn trotz vermeintlich voller Batterie die Spannung zusammenbricht. Einfach mal mit Starthilfekabeln brücken und den Motor starten. Oder Multimeter an die Batterie hängen. Ich hatte schonmal Ruhespannung bei 12,5 Volt, und beim Starten brach sie auf unter 6 Volt ein.
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Oder Starterrelais:
sach ich ja!
Hast schon recht, Starterrelais heisst das normalerweise selbst in Warschau Smile War gerade etwas zu viel mit nem Auto beschaeftigt, von daher die Verwirrung Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 31. März 2014, 7:35 hat folgendes geschrieben:
. . . wir sind uns doch einig, daß es den bei der Adventure nicht gibt?! Ist schließlich kein BMW-Boxer mit Pkw-Anlasser!
Den PKW Anlasser würde ich mir sehr wünschen, dann wären drei große Probleme schon mal weg:
1. vergammeltes Starterrelais
2. flatternde Relaises aufgrund schwächender Batterie (da würde der PKW Anlasser noch durchziehen aufgrund der kurzen und dicken Leitungswege)
3. verreckender Anlasserfreilauf
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
sollte es die Batterie sein - Lithium Ionen!!
Damit gehört dieses Problem der Vergangenheit an! Ich bin und bleibe begeistert.
Blitz
Zwecks Starterrelais - meiner Meinung tut oder tut es nicht, dann käme eigentlich keinerlei "Antwort" beim Motor - war bei moir zumindest so, also tippe ich auf Batterie.
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
blitz @ Mo, 31. März 2014, 10:02 hat folgendes geschrieben:
Mike schrieb aber:
bikenmike @ So, 30. März 2014, 16:13 hat folgendes geschrieben:
Batterie ist voll.
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
entscheidend ist doch nicht, ob die Batterie "voll" ist, sondern wieviel Strom sie noch abgibt, bevor die Spannung in die Knie geht. Wir werden´s ja sehen...
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 31. März 2014, 14:19 hat folgendes geschrieben:
Das ist dann aber an der beim Starten abkackenden Tachobeleuchtung zweifelsfrei zu erkennen Smile Smile Smile
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
War bei mir auch dieses WE, als ich meine Kleine in Betrieb nehmen wollte!
Hab dann das Starterrelais, obwohl die Kontakte sauber aussahen, in WD40 ertränkt, ein bischen daran geklopft und siehe da...... wir fuhren eine Runde Very Happy
Schlucki
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : Mo, 31. März 2014, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie ist voll da kein Flackern ! Wink Werd am sonntag berichten .. Danke der Antworten Smile gruss mike
[ Time: 0.1100s ][ Queries: 54 (0.0768s) ]
