Batterie bequem (!) laden?
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Fr, 6. März 2009, 9:56 hat folgendes geschrieben:
Um nicht immer wieder den Motorschutz abmachen zu müssen habe ich den beiliegenden Stecker montiert. Zum Fahren kommt da eine Gummikappe drüber. Verlegt ist das Kabel links zwischen Tank und Motorschutz (am Benzinhahn). Sehr zu empfehlen.
Grüße Stefan
@Stefan, danke für den Hinweis, auch wenn er schon einige Tage alt ist! Wink
Genau so hab ich´s jetzt auch gemacht! nicken
Was für eine Kappe hast Du verwendet?
Gruß Marco!
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Dez 2012, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ne Kfz Steckdose im Cockpit verbaut (die kleine version). Dort kann ich einfach das Ladegerät anstecken und die Baterrie laden da ich sie auf dauerplus geklemmt habe. Is meines Erachtens die bequemste und einfachste Version. Gleichzeitig dient die Dose als Stromversorger fürs Navi!
O.
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Dez 2012, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe von einen alten Batterieladegerät die Kabel verwendet, das rote Kabel an die Batterie, das Schwarzekabel an Masse angeschlossen und dann das Kabel bis unter die Sitzbank verlegt. Am Kabel habe ich den Stecker von meinen neuen Ladegerät angeschlossen. Um die Batterie zuladen brauche ich nur die Sitzbank abnehmen und das Ladegerät am Stecker anschließen, nutze ich seit 3 Jahren funtzt einwandfrei und gibt auch keine Probs mit der Bordelektrik.
HP http://www.janotha.de
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Dez 2012, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
janotha @ Fr, 28. Dez 2012, 22:21 hat folgendes geschrieben:
...da hoffe ich für dich, dass du entweder a) eine zusätzliche Sicherung eingebaut hast oder b) erst nach der Hauptsicherung "an die Batterie gegangen bist" oder c) eine 1000% Isolierung des +-Kabels bis unter die Sitzbank hast ( c) ist trotzdem die schlechteste Variante).
Bitte nicht schimpfen...ist nur ein gutgemeinter Hinweis.
janothaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Dez 2012, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
zu a) habe eine zusätzliche Sicherung verbaut
zu c) Kabel sind in einen Extra Schutzschlauch ( Außenhülle von einen alten Stromkabel) wo ich die Kabel durchgezogen habe.
Nutze ich jetz schon 3 Jahre gabs bis jetzt noch nie Probs.
Über das Kabel will ich ja die @ nicht fremdstarten Mr. Green Beim Laden sollten eigentlich nicht solche hohen Ströme fließen wie beim Fremdstarten, das die Sicherung fliegt. Trotzdem Danke für den Hinweis
CupraOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2010
Beiträge insgesamt: 276
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Feb 2014, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt habe ich alle 5 Seiten durch und weiss weniger fixes als zuvor unsure
Gibt es jetzt ein Ladegreät das bei ner ADV 2009 über den Zigarettenanzünderdingsstecker zum laden geht oder gibt es da nix. KTM hier hat nur so ein Teil im Angebot das ich an die Batterie dran bauen muss und dann wo nen Stecker hab. Aber eigentlich such ich was einfacheres.
Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen ? Very Happy
CrossaOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2013
Beiträge insgesamt: 5
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Feb 2014, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die 5 Seiten davor zwar nicht alle gelesen, jedoch verwende ich seit Jahren das CTEK MXS 5.0
Ist ein super Ding, einfach an die Bordsteckdose und fertig. Spezielle Einstellung für Motorräder, zum erhalten als auch mal richtig laden. Lasse meine eigentlich immer sobald ich sie abstelle an dem Ding hängen...
Hoffe die Antwort hilft Smile
CupraOffline
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Feb 2014, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Danke. Gleich mal sehen wo ich das inner CH bekomme. Ist immer etwas mühsam hier. dry
BeitragVerfasst am : Di, 11. Feb 2014, 4:55    Titel: Antworten mit Zitat
Cupra @ Mo, 10. Feb 2014, 22:16 hat folgendes geschrieben:
Man kann sich nicht mehr Mühe geben als man hat
http://www.msobatt.ch/
BeitragVerfasst am : Di, 11. Feb 2014, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
@Cupra:
Du mußt aber noch einen Stecker für die Steckdose anbringen. Bekommst Du z.B. bei Polo. Den dann dort an das Kabel anbringen, wie im snapshoot erklärt.
 Dateigröße:  345.73 KB
 Angeschaut:  1145 mal
 Dateiname:  2014-02-11_084953.png
 Dateigröße:  564.44 KB
 Heruntergeladen:  1201 mal
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 11. Feb 2014, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.amazon.de/CTEK-56-263-56263-Zigarettena ....... eywords=ctek+mxs+5.0
CupraOffline
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 11. Feb 2014, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hab es danke. Und durfte mal wieder den super Service von Moto Mader geniessen. Da fragt man extra nach nem System für der 12V Anschluss, der muss noch Techniker fragen und kommt dann mit 2 Geräten wieder. Ich frag noch mal nach ob das jetzt dafür ist er sagt ja und ich nehm's .
Bis ich merke dass da der Adapter nicht dabei ist... Super Sache dry
Naja bei Polo dann geholt und jetzt rennt es. vielen Dank an alle Cool
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Feb 2014, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schon mal beschrieben habe ich eine Isolierbuchse gesetzt und kann da ohne Probleme ein Ladegerät anschließen oder Starthilfe geben oder nehmen
 Dateigröße:  50.48 KB
 Angeschaut:  1113 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Feb 2014, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich weiß die Benzinleitung ist nicht dran. Das Bild ist schon alt.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Feb 2014, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Konnte man damals noch ohne Benzin fahren?
Gruß, Zweitmotorrad
Seite 5 von 7
[ Time: 0.0715s ][ Queries: 33 (0.0027s) ]
