Negativfederweg bitte mal checken!
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Sep 2013, 21:45    Titel: Negativfederweg bitte mal checken! Antworten mit Zitat
können mir ein paar Leute mal den Gefallen tun und an der Gabel den Negativfederweg bei ihrer Mopete mal messen?
Ich glaube hier ein Problem zu haben, kann aber sein, das es gar keines ist.
Also gemessen von der Oberkante der Klemmfaust zum Schmutzabstreifer sind es bei mir mit Rad in der Luft 255 mm. Wenn ich Kati vom Hauptständer nehme geht sie schon ordentlich in die Feder, so das dann rund 20 cm gemessen werden. Wenn ich mich dann draufschwinge sind es ca. noch 185 mm. Negativfederweg also rund 70 mm. Das kommt mir sehr viel vor. Wie ist das bei Euch?? Wäre Dankbar über Messergebnisse, egal ob N,R oder S Version. Bei mir sind es wohl 245mm Ges.-federweg.
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Sep 2013, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
wieviel Umdreh. Federvorspannung eingestellt ?
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 6:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo d-line,
ich hab das mal komplett vermessen mit allen möglichen Federvorspannungen und der Neg.-Federweg war immer zu groß, soviel konnte ich gar nicht vorspannen, dass es gepasst hätte.
Insofern scheint bei dir alles normal zu sein.
Ob ich die Werte noch finde? So wie ich mich kenn kaum.
Was ich in Erinnerung habe passt aber sehr gut zu deinen Angaben.
Manfred
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 7:37    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaube auf der Seite von crosseinsteiger.de ist was ueber Fahrwerkseinstellungen. Die Jungs von WP haben mir mal erzaehlt, die Dicke braucht einen etwas groesseren negativen Fw, da sie bei schneller Fahrt durch die Verkleidung vorne ziemlich weit rauskommt.
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
So in etwa waren bei mir (245mm FW original) die Werte auch - bei voller Vorspannung.
Torsten Dietrich (Zweirad Dietrich, Wörlitz) empfahl zusätzliche 5mm Distanzscheiben um mehr Vorspannung zu erhalten. Hat ganz wenig gebracht, habe jetzt die härteren Federn drin (ohne die Zusatzdistanzscheiben) und erreiche in etwa die selben Werte mit nur 4 Umdrehungen Vorspannung.
Habe also wieder Reserven.....
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal Dank an die Antworter! Smile
Feder ist schon eine härtere und ist voll vorgespannt, plus 5mm Scheibe.
Nun bringe ich aber auch mehr KG zusammen als to.we.
Es gibt wohl eine noch härtere Feder, sollte ich die mal testen??
Mir rennt jetzt auch etwas die Zeit weg. HC 2013 mit Panzerübungsgelände steht vor der Tür.
Falls doch noch mal jemand messen würde, so habe ich es gemacht:
 Dateigröße:  160.45 KB
 Angeschaut:  806 mal
 Dateigröße:  218.99 KB
 Angeschaut:  730 mal
Gruß d-line75
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo d-line75,
meine N hat auf dem Hauptständer die vollen 210mm, wenn sie allerdings auf dem Seitenständer steht nur noch 140mm. Wenn andere N neben meiner standen haben sie die Nase deutlich höher in die Luft gehalten. Bei meinen Kollegen sind es auf dem Seitenständer 185mm bei seiner N.
Also habe ich mir andere Federn besorgt, da ich dachte das meine ausgelutscht sind. Nun sind die Federn drin, die ich von dir bekommen habe, die haben aber bei voller Vorspannung jetzt 155mm. Bin mit dem Ergebnis nun auch noch nicht wirklich zu Frieden. Vielleicht probiere ich es auch noch mal mit den 5mm Scheiben.
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
@mmiroho
scheint ja dann was dran zu sein mit der Alterung. Du hast ja immerhin 15 mm gewonnen Die Federn die Du jetzt hast waren bei mir 2006 bis 2009 verbaut, dann habe ich auf die härteren gewechselt und auf 245 umbauen lassen. Leider hatte ich nie nachgemessen, habe also keinen Vergleich. Aber auch ich habe das Gefühl meine härteren Federn sind jetzt nach 4 Jahren ausgelutscht. Komischerweise eben erst jetzt nach erfolgtem Service.
Aber es scheint ja normal zu sein rund 7 cm Negativfederweg zu haben.
Ich habe beim Smile Montag mal an einer Fabrikneuen 1190 gemessen, auch 7 cm Negativweg.
Gruß d-line75
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Sep 2013, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hier wurde bereits darüber geschrieben - vielleicht ist etwas für dich dabei, d-line75
Thomas
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Sep 2013, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
@endurotommi
Danke für den Link! Hat mich aber nicht so richtig weitergebracht.
Schaden, das niemand mal messen tut. Sad
In meiner Verzweiflung habe ich schon bei einer GS 800 nachgeschaut, die hängt richtig in der Feder, wenn sie vom Ständer kommt. Und die hat ja noch weniger Federweg.
Also halt doch bitte mal jemand den Zollstock dran! Smile
Ich werde wohl die ganz harten Federn bestellen, hoffe nur die sind rechtzeitig hier wg. HC 2013.
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Meine werte nutzen die nix daEXC gabel verbaut .
Jedoch habe ich das vorher getan
Von 265 mm Federweg sindstatisch vollgetankt 30mmwech
Mit Fahrer drauf knapp 100 mm
Deshalb habe ich in der 285mm Gabel von 4.8er auf 5.0 ( fährt nun Atze ) auf 5.2er Federn gewechselt ....nun is schön Wink
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe an meiner 990 N 6,5cm statischen Negativfederweg.Mit Standardfeder und Druckstufe vom Standard um 3 Klick härter eingestellt.
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=ktm&_osaca ....... r+gabel&_sacat=0
Und dann nochdenÖlstand von140 mm auf 100mm erhöhen .....das bringt viel ,am bestengleich mit dem Gleitverbesserer auffüllen gibt es bei Schünemann in Schneverdingen ....
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Fresse, hier wird wieder mit Vermutungen um sich geworfen, das ist ja erschreckend! Laughing
@ d-line: Mach Dir keine Sorgen! Generell kannst Du davon ausgehen, daß an der Gabel 1/3 und am Federbein 1/4 des Gesamtfederweges als Negativfederweg eingestellt werden muß. Wenn Du also vorn 255mm zur Verfügung hast wären 255/4=85 in Ordnung. Also bist Du mit Deinen 70mm voll im grünen Bereich.
Vergleiche mit anderen Maschinen bringen hier nur bedingt etwas. Da müßte der Fahrer dann schon genau so schwer sein u.s.w.
Viel Spaß bei der HC! Wink
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 8. Sep 2013, 8:49    Titel: Antworten mit Zitat
Selber ....er hat keine 255 da es keine SE ist Mad
[ Time: 0.5362s ][ Queries: 30 (0.4573s) ]
