Sitzheizung
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 12:46    Titel: Sitzheizung Antworten mit Zitat
Hallo Freunde der orangen Farbe,
habe am Wochenende meine Sitzheizungsmatte von der alten Sitzbank auch auf die Neue verbaut.
Bei der Erstversion hatte ich nach ca. 8 Monaten das Problem, dass durch das ständige auf- und absitzen die Matte verrutschte. Diese befand sich zwischen Schaumstoff und Sitzbezug. In meiner Leichtgläubigkeit bin ich davon ausgegangen, dass die Matte "für immer" an ihrem Platz bleiben wird. Leider nicht Sad
Habe übrigens folgende Sitzheizung verbaut, ein spritzwassergeschützer zweistufiger Schalter ist dabei: http://www.amazon.de/Systafex-Wasserfeste-Sitzheiz ....... rds=Sitzheizung+Quad
Habe zuerst meine Sitzposition mit Kreide angezeichnet, damit ich genau weiss, wohin die Matte muss.
Dann den Bezug runtergetan und die Matte an der Seite gelocht. Die Heizmatte dann eingerichtet und mit wasserfesten Schnur abgespannt.
An der Unterseite der Sitzbank angetuckert und mit einem zusätzlichen Knoten in der Schnur gesichert.
Dann Bezug drüber und auch angetuckert.
An der Unterseite der Bank dann mit einem Kreisschneider ein Loch gebohrt, sodass der Stecker ohne Probleme durchpasst. In den Schaumstoff habe ich mit einem scharfen Messer einen Stern geschnitten, sodass auch hier das Kabel mit dem Stecker durchpasst. Dann das Loch mit Heißkleber ausgefüllt und fixiert.
Die Oberfläche des Sitzbezuges ist halt nicht mehr so schön glatt, weil man die Matte erkennen kann. Und weicher ist die Sitzfläche deswegen auch nicht! Sad Aber dafür gibt es dann im Herbst keinen kalten Popsch Wink
Ideal wäre noch eine Filzmatte als Einlage zwischen Matte und Sitzbezug. Hatte aber kein so ein Ding zu Hause.
Den Schalter hatte ich schon letztes Jahr mal montiert und über die Zündung geschaltet (falls ich mal beim Absteigen vergesse, die Sitzheizung auszuschalten).
Ich sehe eh schon viele von euch lachen beim Durchlesen dieser Zeilen, jedoch ist mein Popsch im Herbst kalt, und nicht eurer! Very Happy
Lg
Kabeldurchführung noch ohne Heißkleber
 Dateigröße:  120.5 KB
 Angeschaut:  988 mal
fertig überzogen, Kontur der Matte und Scnur ist zu erkennen
 Dateigröße:  195.46 KB
 Angeschaut:  946 mal
abgespannte Heizmatte
 Dateigröße:  193.39 KB
 Angeschaut:  960 mal
Anzeichnung der Sitzposition
 Dateigröße:  180.03 KB
 Angeschaut:  955 mal
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Schaf überfahren, Fell abziehn, rest und Fell über den Sitz legen. Razz
Ne, ich fahr das ganze Jahr über und brauch weder Sitzheizung noch Heizgriffe. Die Kleidung machts.
Dennoch schöne Arbeit. Wie hast das mit der Regelung gemacht?
Wo ist der Regler verbaut?
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Darf ich fragen wieso du die Matte nicht geklebt hast?? Es gibt so gute sprühkleber, oder evtl sogar doppelseitiges Klebeband ... im Pkw sind die Matten auch so festgemacht Mr. Green dann hättest du diese Schnüre wenigstens nicht...
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ Fliegentod:
habe ich rechts neben dem Tacho angebracht. Dort war Platz, ist aber auch nicht ideal, weil man die Hand dann vom Gas nehmen muss.
Lg
 Dateigröße:  184.47 KB
 Angeschaut:  971 mal
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
@ desperados08
an einen Kleber habe ich auch gedacht, doch glaube ich nicht, dass dieser hält. Der Sitz ist ja ständig in Bewegung, auf- und absitzen, selbst bei jeder Bodenwelle ist Druck oder Zug auf der Matte.
Und dann punktförmig kleben oder grossflächig auftragen oder wie wäre dein Vorschlag?
Matte auf Schaumstoff oder Matte auf Sitzbezug?
Lg
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
e9925876 @ Mo, 19. Aug 2013, 14:19 hat folgendes geschrieben:
@ Fliegentod:
Lg
nur mal nebenbei, hat die 2011 Dakar nicht auch ABS?
Wie hast du denn das mit der Ganganzeige hinbekommen?
Die ist doch nur für die ABS freien............ unsure
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte so ne Art Kautschuk Kleber genommen...dann großflächig drauf und auf den Schaumstoff drauf geklebt!! In nem Pkw ist's auch so gemacht und hält trotz der vielen Bewegung Wink
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Solang die. Kat's noch schön vom SLS befeuert werden brauchte ich keine Sitzheizung. Es eher mir meißt zu heiß.
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Aug 2013, 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=24945&highlight=ganganzeige+gipro
Du brauchst das Drehzahlsignal und das Geschwindigkeitssignal. Die Ganganzeige einmal progammieren (ganz einfach) und der Chip rechnet sich aus beiden Daten jedesmal den Gang aus.
http://www.healtech-electronics.com/ hier kannst du das Moped eingeben, dann erfährst du, welches Modell du brauchst, und zu bestellen dann über diesen Vertrieb http://www.healtech-electronics.de/index.php?page= ....... tuemart&Itemid=1
Herausforderung ist die zwei richtigen Kabel im Strang zu finden!
Aber sonst kein Problem, auch musst nichts schneiden, gibt Kabelklemmen im Lieferumfang.
Lg
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Di, 20. Aug 2013, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
Super! Very Happy Danke für die Info.
Sven
[ Time: 0.0989s ][ Queries: 25 (0.0539s) ]
