am Rahmen schweissen?
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 8:19    Titel: am Rahmen schweissen? Antworten mit Zitat
durch artgerechte Haltung ist mein selbst gebauter Seitenstaender-relocation-bla abgebrochen. War an den Laschen, wo die Anschlaggummis fuer den Hauptstaender angschraubt werden befestigt. Kann man das einfach wieder so anbraten?
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Du "brätst" da ja am Rahmen rum, also eigentlich an einem tragenden Fahrwerksteil.... Ich weiß nich inwiefern das geduldet wird, und ab welchem Punkt man das von nem Fachmann machen lassen muss. Grundsätzlich ist ein Schweißen an tragenden Rahmenteilen verboten.
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
in Polen findest Du bestimmt einen fähigen Schweisser, der keine Skrupel hat, die Aufnahmen wieder anzuschweißen. Dann noch etwas schwarze Farbe drüber und alles ist gut. Kein Prüfingenieur bückt sich so tief.
Ein Problem kannst Du bekommen, wenn durch das Schweißen ein Schaden entsteht, z. B. wenn die Schweißnaht der Belastung nicht standhält, der Ständer abbricht und das umfallende Motorrad ein daneben geparktes Auto beschädigt.
Da Dein selbst gebautes Sidestand-Relocation-bla das Problem verursacht hat, würde ich es demontieren und ggf. durch ein "Originalteil" ersetzen.
Tschüs
Nessi-DD
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, ist ja kein tragendes Teil. Und das Moped ist in Polen zugelassen, von daher ist das mit dem TUV nicht das Problem.
Selber werde ich nicht braten, aber denke auch, so eine Lasche anschweissen sollte ja nicht gleich die ganze Festigkeit des Rahmens beinflussen.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Machen und nur lesen wenn sich einer Sicher ist . hat KTM am Anfang auch gemacht und erst auf klagen hin den ganzen Rahmen wegen so einer Kleinigkeit getauscht .... also ran und Farbe drauf .
Eine Schweißnaht sollte übrigens mehr halten als das Material links und rechts daneben ....
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Genau wie Ollo sagt, der CH Verantwortliche des Importeur's war dabei, aber
meine Ex 03er fährt immer noch, keinen hat es bisher gestört.
Nur im Bereich des Lenkkopfes wäre ich vorsichtig, Sichtkontrolle!
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
nee, klar, am Lenkkopf oder so mache ich das nicht. Meine ist auch von KTM damals geschweisst worden - ist ja schliesslich ne 03er Cool
Holger F.Offline
Anmeldungsdatum: 29.06.2008
Beiträge insgesamt: 196
 →  101.000 km
Simson Sport, Bj. 61
BeitragVerfasst am : Di, 23. Jul 2013, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus
So sehr überrascht es mich nicht, dass die Laschen dieser Beanspruchung nicht standhalten. Sind ja eigentlich nur Ständeranschläge.
Das Anschweißen würde mir an dieser Stelle aber keine allzu großen Kopfschmerzen bereiten.
Achte jedoch auf ordentliche Vorbereitung/ Ausführung.
- wenn möglich WIG schweißen
- Bauteile metallisch blank machen
- die Erdungsklemme möglichst nah an der Schweißstelle, ebenfalls an metallisch blanker Stelle befestigen - Lager etc. mögen keinen Kriechstrom
- Batterie abklemmen
- eventuell sicherheitshalber die ECU abstecken
- Schweißbereich eventuell vorwärmen und am Ende langsam abkühlen lassen
Viel Erfolg bei der Reparatur
Gruß, Holger
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Jul 2013, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank fuer die Hinweise! Wird dann so gemacht Cool
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Aug 2013, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
so, alles erledigt:
 Dateigröße:  266.83 KB
 Angeschaut:  694 mal
 Dateigröße:  117.84 KB
 Angeschaut:  723 mal
[ Time: 0.0897s ][ Queries: 26 (0.0429s) ]
