Käthes Elektrik muckt
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 19. Jun 2013, 7:50 hat folgendes geschrieben:
Kann sein das es auch am Relais liegt, sicherlich! Ich würde als erstes die Zündung einschalten (vorher die rechte Hamsterbacke ab, dann kommt man besser ran, auch ggf wegen dem Starter-Relais) und dann mal heftig am Kabelbaum hin und her "nackeln". Wenns ein Bruch ist, dann reagiert die Elektrik oftmals wieder kurzzeitig.
Der Bruch entsteht durch die Klemmung an der Plastikabdeckung des Rahmens...das Kabel wird bei jeder Lenkerbewegung gezogen oder gestaucht. Am Besten sofort ein Stück aus der Abdeckung mit einem Seitenschneider raus zwicken, sodaß sich die Kabel frei bewegen können!
Schönes Bild, richtig beschrieben. Dieses Prob hatte ich 2X mal, bei runden 100-110 KM/H in einer langgezogenen Linkskurve, wo die Kiste auf Block gegangen ist. Absoluter KTM Murks, wie das verbaut wurde.
Ich habe es mit einem Dremel bearbeitet, da Hartplastik. Wollte nicht die nächste Scheuerkante haben
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Mutze:
Diese Kästen sind Relais. Ich kann Dir allerdings aus dem Kopf jetzt nicht sagen, welches welches ist. Wenn da "Knistergeräusche" herkommen, würde ich dort weitersuchen.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
@Mutze:
Das Knistern, so wie Du es beschreibst, kann ein Relais-Flattern sein. Das heißt, wenn die Spannung immer wieder kurzzeitig da ist, weg ist...dann rattert das Relais/ die Relais. Bin immer noch der Meinung, Du solltest Dir vielleicht das Zündschloß vornehmen, die Kabel die davon weg gehen....ich glaube da ist eines oder beide ab, oder fast ab (prüfe die Isolierung der Kabel...wenn es an einer Stelle "dünn" aussieht, dann könnte da der Bruch sein). Schau Dir mal den Thread von mir an, dessen Link ich vorher eingestellt habe..... Du könntest mal den weißen Stecker ziehen (unter der Plastikverkleidung des kleinen Rahmendreiecks) und vielleicht mal ne Brücke einsetzen (ein Kabel, das die beiden Steckerkabel motorseitig verbindet, so wie ich den kleinen Schalter eingesetzt hatte) und dann die Zündung einschalten. Mal sehen, ob dann alles "normal" reagiert. Du hättest mit der Überbrückung den Kabelweg zum Zündschloß überbrückt. Wenn also da ein Bruch ist, wäre es durch diese erklärte Aktion bewiesen!
@LC8 Kai:
Ja, ein unangenehmes Gefühl, wenn in Schräglage plötzlich der Motor weg ist wacko !
Hab natürlich die Kanten abgeschliffen, nachdem ich ein Stück aus der Plastikabdeckung raus gezwickt hatte Wink .
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
wenn es um die Dreiecke vorn hinterm Steuerkopf geht !? - die hab ich komplett weggelassen
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, genau um die!
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Was fehlt da denn....da hängt ein Kabelschuh ohne Kabel unsure ?
 Dateigröße:  69.25 KB
 Angeschaut:  4051 mal
MutzeOffline
Anmeldungsdatum: 18.05.2008
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Do, 20. Jun 2013, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das war/ ist der Schalter fürsNebellicht gewesen. Ich baue grad alles zurück.
Überlege, die Käthe zu verkaufen.
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
Mutze @ Do, 20. Jun 2013, 21:59 hat folgendes geschrieben:
Think positiv, Du findest den Kabelwurm Wink !
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
nicken verkaufen tut man die @ nicht, man geht gemeinsam mit ihr unter! Laughing
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich ertrinke Very Happy
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also:
Habe die Staubfänger abgebaut und die Isolierung um den Kabelbaum, der vom Zündschloß kommt, abemacht.
Bei mir sind da sechs Kabel.
Einen Stecker, wie beim Kretabiker habe ich nicht.
Bei mir gehen da sechs in einen Stecker und zwei wieder raus.
An dem Kabelbaum habe ich zwei Kabel, die wirken "geplättet".
Ein Wackeln und zerren o.ä. hat bei eingeschalteter Zündung keine Veränderung gebracht.
Ausm Bauch würde ich an diesen beiden Kabeln jetzt Flickschusterei betreiben und die mittels anderer Stecker oder so austauschen.
Auf Verdacht.
 Dateigröße:  190.28 KB
 Angeschaut:  415 mal
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hier das Zündschloß
 Dateigröße:  198.19 KB
 Angeschaut:  425 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
6 Kabel an dem Zündschloß....bei mir sind es 4, wobei 2 den Code tragen, der nötig ist, um das Teil überhaupt zu starten....auf meinen Fotos ist das der schwarze Stecker!
Schwierig von hier aus.... Sad ! Also, ich kann Dir noch den Schaltplan anbieten, von der 990iger ...bis 2007er Baujahr. Also nicht den ab 2007, denn den hab ich bereits hochgeladen. Dieser ummantelte Knick, alle 6 Kabel, direkt am Zündschloß...... wenn Du die bewegst, mit eingeschaltener Zündung....iss ein Unterschied zu bemerken? Oder was Du auch noch machen könntest.....an allen 6 Kabeln vorsichtig zu ziehen, in beiden Richtungen....vielleicht ist eines dabei, bei der die Isolierung länger und länger wird, oder ganz abreißt. unsure
 Dateigröße:  228 KB
 Angeschaut:  451 mal
 Dateigröße:  323.2 KB
 Angeschaut:  441 mal
 Dateiname:  2013-06-21_151041.png
 Dateigröße:  391.71 KB
 Heruntergeladen:  458 mal
 Dateiname:  2013-06-21_151232.png
 Dateigröße:  278.22 KB
 Heruntergeladen:  444 mal
 Dateiname:  2013-06-21_151420.png
 Dateigröße:  252.02 KB
 Heruntergeladen:  463 mal
MutzeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das orange Kabel, das geplättet schien, ersetzt.
Dabei sind ein Stück am Zündschloß und ein Stück am Zündstecker übriggeblieben.
Jetzt springt se wenigstens wieder an. Warum, weiß ich allerdings nicht.
Mit meinen heilenden Händen scheint das ma gar nix zu tun zu haben.
Allerdings zeigt se ab und zu noch immer die Problematik.
Kann an allen Kabeln ruckeln und zuckeln wie ich will.
Das abgetrennte Kabel habe ich untersucht.
Keine einzige Litze gebrochen.
Ergo: Noch immer nicht weiter.
Hab ich eigentlich erwähnt, daß ich Beamter bin?
Hab mit Strom und so nix am Hut. Auch nicht mit Schaltplänen.
Denke immer, wenn ich da am Kabelraum rumrüttel, daß die Käthe gleich ab geht, wie ne wilde Kuh :-)
Ach herrjee.
Jetzt erst mal ein läcka Stauder.
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mutze @ Fr, 21. Jun 2013, 16:31 hat folgendes geschrieben:
Hab mit Strom und so nix am Hut. Auch nicht mit Schaltplänen.................
....aber vielleicht iss jemand in Deinem Bekanntenkreis, der ein bißchen was mit den Plänen anfangen kann (vergrößern und ausdrucken)? Ein Meßgerät dazu, dann kann man sicherlich den Fehler finden. Oftmals sieht man die Brüche, deshalb meine Beschreibungen.
[ Time: 0.0729s ][ Queries: 30 (0.0243s) ]
