Motor aus 950 Adventure
uligoetzOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2007
Beiträge insgesamt: 275
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Jun 2013, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, ja,...Weiber....dann geht's halt direkt zum Scheidungsanwalt, da hab ich Erfahrung mit Very Happy
Mein Leben ist orange......und ab und zu ein bisschen lila Mr. Green
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
kann viel sein; bei mir warens die gleichen symptome, letztendlich wars das starterrelais. da waren die kontaktstifte korrodiert. hab ich auf den ersten blick auch nicht gesehn. erst als ich einen der stifte in der hand hatte, wars mir bewusst. die abdekcung ist halt nicht 1100%ig wasserdicht, und jedesmal reinigen oder regenfahrten kommt dort was hin. is halt so....
bin gspannt, was es bei dir ist!
------------------hauptsach, obn bleibn----------------------------
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzer Zwischenstand: Hab eben mal das Relais ausgebaut. Sah von aussen quasi jungfräulich aus.
Als ich den Stecker abziehen wollte hab ich mich schon gewundert, warum das so schwer geht.
Beim Abziehen kamen mir dann schon die ersten Kontaktteile entgegengebröselt.
Das Ganze sieht so aus:
Image 12325
Image 12326
Morgen kommt das neue Relais.
Was sagen denn eure Erfahrungswerte, gammelt das auch im Stecker oder nur die Pins am Relais?
Der dürfte ja etwas schwieriger auszutauschen sein...?
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Es gammelt auch am Stecker, aber den hab ich in 100000Km nicht erneuert. Kontakprobleme am Stecker hatte ich nie. Einfach bischen reinigen und wieder aufstecken.
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke. Sprich Druckluft und einen Hauch Kontaktspray :-)
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
uligoetz @ Do, 13. Jun 2013, 20:50 hat folgendes geschrieben:
nix nen Hauch, voll drauf damit Smile
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 13. Jun 2013, 21:37 hat folgendes geschrieben:
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 13. Jun 2013, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
OK, ok, ich hol morgen gleich ne neue Dose Mr. Green
SmockyOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 51
Suzuki Bandit 650 S, 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jun 2013, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
Oh man,
dieses Thema sehe ich leider jetzt erst.
Hatte genau das gleiche letztes Jahr und eine volle Odysee damit hinter mir. Nach getauschter Batterie, Kabelbaumkontrolle und Werkstattkosten von über 500 Euro habe ich dann auch das Teil für 5 Euro getauscht und alles lief wieder.
Da hätte ich dir jetzt viel Sucherei sparen können. Sorry.
Weiterhin gute Fahrt.
-----Wer später bremst fährt länger schnell-----
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jun 2013, 7:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mach dir keinen Kopf, bisher war es ja noch kein wirklich grosser Aufwand.
Aber danke für den Hinweis, das verdichtet die Sache nochmal. Hoffentlich kommt das Teil heute.
Kostet aber ein bissl mehr als nen 5er. Liste 44,50 Euro...
SmockyOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jun 2013, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Echt ? Also ich hab nur den männlichen Teil gebraucht. Der hat ziemlich sicher nur 5 Euro gekostet.
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jun 2013, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
JUHUUU, sie läuft!
Und das besser als je zuvor.
Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, besonders an Beetle (solltest du mal in Heckenhof aufschlagen sag Bescheid, Sonntag Nachmittag bevorzugt ;-))
Ach ja, Smocky, wir reden hier von dem Startrelais 60011058000 für 44,90 Euro. Keine Ahnung was dir dein Händler da für 5,-- Euro vertickt hat.
Evtl. hatte er aber wegen der vorhergehenden Werkstattrechung einfach nur ein brutal schlechtes Gewissen? ;-) gruebel
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
OK, zu früh gefreut....
Ich hab jetzt zwei Touren á ca. 150km gemacht, ohne jedes Problem.
Gestern sollte es dann eine schnelle Abendrunde werden. Kati aus der
Garage geschoben, Zündung an, zurück in die Garage um den Helm zu holen... als ich wieder raus kam "kein Bild, kein Ton" sprich, Display dunkel, alles tot.
Navi ging aber, also war Saft da.
Also rein in die Garage, Startrelais raus und den Stecker nochmal mit WD40 eingewicht, konnte ja nichts anderes mehr sein, dachte ich...
Morgens getestet, Display geht, Kati springt an, alles bestens.
Abends dann wieder das gleiche Spiel. Kati raus, Zündung an, 10 Sekunden später ist wieder alles tot.
Hat noch jemand eine Idee bevor ich mich von dem Oldtimer für immer verabschiede?
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uli, vielleicht auch das:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=28281
uligoetzOffline
KTM 1050 Adventure
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Alex, danke für den Tip. Den Fred habe ich auch schon verfolgt,
aber da gibts zu wenig Parallelen.
Zumal bei mir der Fehler kurzfristig behoben ist wenn ich am Startrelais
rumfummle. Ich hab ja fast den Verdacht daß das neue Relais ebenfalls defekt ist. Der Fehler taucht auf ohne daß die Möhre in irgendeiner Form bewegt wird...
Seite 2 von 4
[ Time: 0.4152s ][ Queries: 29 (0.3204s) ]
