Was ist los ??
Hunter990Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2007
Beiträge insgesamt: 178
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Kommando ZURÜCK:
So langsam werde ich echt Verrückt!!
War gerade 14 Tage in Sardinien mit der @ und was soll ich sagen, sie zickt schon wieder blink
Die meiste Zeit lief sie wirklich brutal gut aber nach ca. 1000 km hatte ich das Gefühl, dass immer dann, wenn im Tank nur noch ca. 8 Liter übrig waren, die Leistung über 5500 Touren deutlich geringer als gewohnt ist.
(Sie dreht zwar weiter, aber es kommt nicht viel Leistung und irgendwie fühlt sich das an als hätte man den Hahn nur halb geöffnet; obwohl Vollgas anliegt)
also hab ich immer nach 100 km voll getankt... so weit so gut.
ABER nach weiteren 500 km Volldampf, fehlt nun dauerhaft die Leistung jenseits der 5500 Umdrehungen heul
Zusätzlich konnte ich feststellen, dass nun bei fast leerem Tank (ca. 5 - 6 Liter Rest) die verhassten Aussetzer bei Drehzahlen über 6000 auftreten
Nachdem ich ja wirklich ALLES getauscht und gecheckt habe bleibt ja wohl nur noch die Benzinpumpe oder ???
--> obwohl die ja Laut Messung 3,8 Bar bringen soll Exclamation
Ich kapier jetzt langsam gar nix mehr !!
habt ihr noch einen Rat?
Grüße Max
READY TO RACE
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mal nach den Benzinpumpenkontakten geschaut?
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
RallyedriverOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 42
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Mai 2013, 6:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wurde den der Benzindruck gemessen. Bau laufenden Motor oder auch Vollastprüfung durchgeführt, denn nur die ist wirklich aussagekräftig.
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Mai 2013, 6:18    Titel: Antworten mit Zitat
rok @ So, 2. Sep 2012, 21:19 hat folgendes geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil: EIGENTLICH und ABER - mal drüber nachdenken. Es geht um evtl. Dampfblasen in den Benzinleitungen.
Wenn das der Fall ist, wegen Überhitzung des Benzins in den Tanks und in den Leitungen, dann hast Du Leistungseinbrüche und "Geruckel" schon bei niedrigen Drehzahlen, bis hin zum Stoppen des Motors. Ist mir hier bei extremer Hitze schon einige male passiert Wink !
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Mai 2013, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Kenyon @ Do, 23. Mai 2013, 22:55 hat folgendes geschrieben:
Es geht um eine 990er! Nicht um die Pumpe einer 950er! wacko
@Hunter: Wenn Du zwei @ zur Verfügung hast, dann tausche doch einfach mal die linke Tankhälfte. Dann wirst Du ja sehen, ob es an der Pumpe liegt.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Hunter990Offline
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Mai 2013, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwie ist der "Schaden" merkwürdig!
--> hab eben nochmal ne Testrunde (mit fast leerem Tank) gedreht... und die @ lief wie der Teufel da steig ich nicht dahinter!!
--> Es scheint wohl was mit der Außentemperatur zu tun zu haben, denn hier sinds grade mal 12 Grad und in Sardinien waren es 25 Grad... anders kann ich mir das nicht erklären!
Ist es möglich, dass die Benzinpumpe nur bei höheren Temp. spinnt ?
Ps: Die Pumpe wurde beim Smile geprüft. Es wurde eine mehrminütige Vollgasfahrt simuliert (die Pumpe lief ca. 5 min auf Volllast)
Wenn es dieses Jahr nochmal über 20 Grad werden sollte, dann mache ich nochmal einen Test und falls das Prob. dann wieder auftritt, habe ich die Möglichkeit, den linken Tank einer anderen @ zu montieren... falls das Prob. dann schlagartig weg sein sollte, kann man ja zu 99% davon ausgehen, dass die Benzinpumpe nen macken hat... Scheiß Elektronik
Ich halte euch auf dem Laufenden...
READY TO RACE
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Mai 2013, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hunter990 @ Sa, 25. Mai 2013, 16:33 hat folgendes geschrieben:
Nur so eine Idee, prüfe mal die Tankentlüftung, einfach den Deckel öffnen
wenn sie spinnt.
Hunter990Offline
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Mai 2013, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
wenn sie spinnt.
Hab ich schon probiert... bringt nix.
Hab eben mal die Be / Entlüftung beider Tanks gecheckt und die sind absolut frei (Luft kann raus und rein)
READY TO RACE
MarkusKOffline
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
Beiträge insgesamt: 20
KTM 520 EXC BJ. 2000
Honda CRF1000 L, BJ. 2016
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Mai 2013, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
meine @ hatte bei ca. 10.000 km die gleichen Probleme.
Mein Händler hat 3 mal nach dem Fehler gesucht. Dabei wurde auch der Benzindruck gemessen, immer O.K.
Beim 3. Mal hat er dann die Maschine auf den Leistungsprüfstand geschnallt und ca. 1/2 Stunde ohne Fremdlüfter warmgefahren.
Dabei hat er dann festgestelt, dass der Benzindruck einbricht.
Die Pumpe wurde auf Garantie ausgetauscht und läuft seit dem ohne Probleme.
Gruss Markus
Hunter990Offline
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Mai 2013, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Markus,
vielen Dank für diese Info!!!
Ich dachte schon ich bin total bescheuert Mr. Green
Aber diese Geschichte bestärkt mich in meiner Vermutung, dass bei bestimmten Temperaturen und was weis ich was da noch alles rein spielt der Benzindruck fehlt... denn in niederen Drehzahlen läuft sie ja immer gut aber oben rum fehlt es halt immer mal wieder!
---> Wie schon angekündigt wird demnächst ein Test mit einer "gespendeten" linken Tankhälfte durchgeführt...
Auch wenn die blöde Pumpe 500 € kostet hauptsache ich kann mich auf die @ wieder so verlassen wie bei den letzten 50.000 Km!
Infos kommen sobald sich was tut.
READY TO RACE
Hunter990Offline
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jun 2013, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
UPDATE:
Heute wars endlich so weit: ich konnte testen bei Temp. über 25 Grad Very Happy
In allen Fällen wurde mit nur ca. 5 - 7 L Sprit gefahren, da die Aussetzer häufig bei fast leerem Tank auftreten...
1. Alles "original"
Schon nach 20 km fing die @ wieder heftig an zu spinnen und böse Aussetzter über 5000 Touren zu bekommen (bis hin zu Motor aus).
2. Mit Austauschtank
Die @ lief wie die hölle (bis ich dann leider den Tank leer gefahren hatte Mr. Green ) ) Keine Löcher oder Aussetzer
3. Mein Tank an andere @
Auch nach 20 km heftige Aussetzer...
Zur Überprüfung obs an der Füllmenge des Tanks liegt, habe ich dann mit einem Kanister 5 l nachgeschüttet... keine Verbesserung, ging sogar so weit, dass sie gar kein Gas mehr annahm. Dann ca. 20 min Pause und mit max. 4000 Touren nach hause
Meiner Meinung nach müsste jetzt validiert sein, dass der Fehler bei der Benzinpumpe liegt.
habe die Pume mal raus und den Filter angeschaut (Bilder unten)... für meine Begriffe ist der Filter io. (ca. 55000 km) ich denke die Verfärbung ist nochmal und kommt vom Sprit ---> was meint ihr dazu ?
Die Aussetzer treten definitiv nur dann auf, wenn die Aussentemp >25 Grad beträgt und man die @ recht flott bewegt...
Bitte mal eure Meinung zu dem Filter... ich glaube nicht das diese Symptome von einem "verdreckten" Filter kommen können, weil ich der Meinung bin, dass dann die Probleme immer vorhanden sein müssten oder ?!?
---> Fazit wird wohl ne neue Benzinpumpe her müssen blink
 Dateigröße:  137.09 KB
 Angeschaut:  601 mal
 Dateigröße:  174.92 KB
 Angeschaut:  604 mal
READY TO RACE
Hunter990Offline
 →  68.000 km
KTM 660 RALLY, 2005
BeitragVerfasst am : Do, 1. Aug 2013, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Update
Habe jetzt seit 800 km ne neue Benzinpumpe verbaut und die @ rennt wie nie zuvor wub
Auch bei Temperaturen > 30 Grad und flotter Gangart gibt es keine Aussetzer mehr!
PS: auch bei meinem freundlichen "Tankspender" haben wir neue Filter in die Benzinpumpe eingebaut (die Pumpe ist etwa 40.000 km gelaufen) und konnten feststellen, dass nun wieder deutlich mehr Druck im Kessel ist Cool
--> Ich werde jetzt dazu über gehen, die Filter der Benzinpumpe alle 20.000 zu wechseln... verspreche mir davon eine lägere Lebenszeit^^
READY TO RACE
BeitragVerfasst am : Do, 1. Aug 2013, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Aug 2013, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hunter990!
Leider habe ich Deinen Fred erst heute gelesen. Hatte mit meiner sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ich erlaube mir einmal, an dieser Stelle auf die entsprechenden Beiträge zu verlinken.
Hilft vielleicht dem ein oder anderen bei der Fehlersuche weiter:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22665&po ....... rder=asc&start=0
Meine Orangene hatte bei 40.tsd km die besagten Probs. Jetzt stehen 77.tsd auf der Uhr. Hoffentlich muss ich nicht demnächst auch wieder fast 500,-€ "Benzingeld" zuzahlen.
punKTuM
[ Time: 0.0658s ][ Queries: 33 (0.0351s) ]
