keule69 Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 16.04.2012 Beiträge insgesamt: 95 990 Adventure (2011) → 40.000 km Moto Guzzi Scandalo → 27.000 km
Verfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 16:41 Titel: 990 Adventure (2011) - Fernlicht: Lichtkegel zu kurz |
Moin!
Ich habe eine Frage zum Scheinwerfer einer 990 Adventure, Modelljahr 2011 (210mm Federweg).
SITUATION
Originaler Scheinwerfer
* Abblendlicht: Die untere Lampe leuchtet.
* Fernlicht: Zusätzlich zur unteren wird die obere Lampe eingeschaltet.
Jetzt gehts los ... Nachtfahrt.
Fernlicht eingeschaltet > Schreck!
Der Lichtkegel des Fernlichts ist nahezu Deckungsgleich mit dem Abblendlicht, nur etwas heller/gelblicher. Aber er leuchtet nicht in die Ferne.
2 FRAGEN
(1) Ist das oben beschriebene Lichtverhalten bei der 990er Adventure normal? (Bitte nicht, das will ich nicht glauben)
(2) Lassen sich Abblenddlicht und Fernlicht getrennt voneinander justieren?
Forensuche hat mir keine Antwort geliefert ... falls irgenwo beschrieben, bin ich für nen Hinweis/Link dankbar.
Danke und Grüße
Keule (bis auf den Scheinwerfer von der 990er begeistert)
Verfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 17:41 Titel: |
Vermutlich sitzt das Fernlicht nicht richtig im Gehäuse. Tipp, nur die oberen
beiden Schrauben an den Hamsterbacken lösen, dann kannst Du die Maske
mit einem Schraubenzieher >3 seitleich lösen und abkippen.
_________________ Peter |
quirler Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 04.10.2010 Beiträge insgesamt: 792 KTM LC8 Adv 990, 2010 KTM 450 SMR
Verfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 18:46 Titel: |
Servus Keule,
nachdem die beiden Reflektoren ein gemeinsames Kunststoffteil sind, ist mit separat einstellen wohl nix.
Ich vermute, dass eine der beiden Lampen nicht richtig sitzt oder auch was Peter schon geschrieben hat.
Manfred
Verfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 22:49 Titel: |
Bruggma und Manfred, ich Danke Euch.
Ich versuche Bilder anzuhängen (Scheinwerfer sowie Abblend/Fernlich)
145.9 KB |
814 mal |
| Fernlicht - Lichtkegel genau wie beim Abblendlicht, nur etwas heller/gelber |
158.92 KB |
796 mal |
| Scheinwerfer Frontal - (Fernlicht an) |
206.71 KB |
781 mal |
elninja13 Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 23:09 Titel: |
die fernlichlampe sitz nicht richtig drinn, zeigt nach oben. dadurch reflektiert's dann zu kurz.
Verfasst am : So, 5. Mai 2013, 0:14 Titel: |
Na dann werd ich mich mal mit Kaffee und mit dem Fernlicht Geradeklopfhammer bewaffnen und sehen, ob ich das hinbekomme.
Danke auch an elninja!
HotFire  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Mai 2013, 5:55 Titel: |
| keule69 @ So, 5. Mai 2013, 0:14 hat folgendes geschrieben: | | . . . und sehen, ob ich das hinbekomme. |
Wird schon, nur ein Teelicht wird es immer bleiben !
franky01  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Mai 2013, 9:50 Titel: |
mach gleich Nightbraker rein, das hilft etwas
HotFire  Sponsor
Verfasst am : So, 5. Mai 2013, 10:25 Titel: |
| franky01 @ So, 5. Mai 2013, 9:50 hat folgendes geschrieben: | | mach gleich Nightbraker rein, das hilft etwas |
Habe ich auch gemacht:
Abblend-, Fern- & Nebellicht = Nightbreaker
Zusatzfernscheinwerfer = Xenon
Verfasst am : So, 5. Mai 2013, 19:27 Titel: |
Danke für Eure Tipps, franky01 und HotFire.
Bei dem schönen Wetter hab ich lieber ne Runde gedreht - nix geschraubt.
* Nightbraker = Nigthbreaker von Osram
(http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/fahrzeuglampen/fahrzeuglampen-autos/halogen-scheinwerferlampen-fuer-pkw/night-breaker-plus/index.jsp)
* Die Originalen KTM Zubehörscheinwerfer für die Adventure stehen bereits auf meiner Wunschliste.
Verfasst am : Di, 7. Mai 2013, 21:57 Titel: |
Bescheid sagen:
(1) Wie von Euch diagnostiziert: Die Fernlichtlampe saß schief in der Fassung ... gerade eingesetzt - passt jetzt.
Bin stolz, da ich als bekennender Nichtschrauber diese Aktion ohne Verletzungen und ohne übriggebliebene Schrauben gemeistert habe!
(2) Das mit der Teelichtqualität stimmt leider auch. Ich werde beim nächsten Werkstattaufenthalt die KTM LED-Zusatzscheinwerfer montieren lassen.
Ansonsten hab ich mit der Maschine bisher ne Menge Spaß (Bin ja erst seit einigen Tagen und ca. 1000km ein KTM Treiber)
