990 Adventure (2011) - Fernlicht: Lichtkegel zu kurz
keule69Offline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 95
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 16:41    Titel: 990 Adventure (2011) - Fernlicht: Lichtkegel zu kurz Antworten mit Zitat
Moin!
Ich habe eine Frage zum Scheinwerfer einer 990 Adventure, Modelljahr 2011 (210mm Federweg).
SITUATION
Originaler Scheinwerfer
* Abblendlicht: Die untere Lampe leuchtet.
* Fernlicht: Zusätzlich zur unteren wird die obere Lampe eingeschaltet.
Jetzt gehts los ... Nachtfahrt.
Fernlicht eingeschaltet > Schreck!
Der Lichtkegel des Fernlichts ist nahezu Deckungsgleich mit dem Abblendlicht, nur etwas heller/gelblicher. Aber er leuchtet nicht in die Ferne.
2 FRAGEN
(1) Ist das oben beschriebene Lichtverhalten bei der 990er Adventure normal? (Bitte nicht, das will ich nicht glauben)
(2) Lassen sich Abblenddlicht und Fernlicht getrennt voneinander justieren?
Forensuche hat mir keine Antwort geliefert ... falls irgenwo beschrieben, bin ich für nen Hinweis/Link dankbar.
Danke und Grüße
Keule (bis auf den Scheinwerfer von der 990er begeistert)
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich sitzt das Fernlicht nicht richtig im Gehäuse. Tipp, nur die oberen
beiden Schrauben an den Hamsterbacken lösen, dann kannst Du die Maske
mit einem Schraubenzieher >3 seitleich lösen und abkippen.
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Keule,
nachdem die beiden Reflektoren ein gemeinsames Kunststoffteil sind, ist mit separat einstellen wohl nix.
Ich vermute, dass eine der beiden Lampen nicht richtig sitzt oder auch was Peter schon geschrieben hat.
Manfred
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma und Manfred, ich Danke Euch.
Ich versuche Bilder anzuhängen (Scheinwerfer sowie Abblend/Fernlich)
Abblendlicht
 Dateigröße:  145.9 KB
 Angeschaut:  814 mal
Fernlicht - Lichtkegel genau wie beim Abblendlicht, nur etwas heller/gelber
 Dateigröße:  158.92 KB
 Angeschaut:  796 mal
Scheinwerfer Frontal - (Fernlicht an)
 Dateigröße:  206.71 KB
 Angeschaut:  781 mal
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Mai 2013, 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
die fernlichlampe sitz nicht richtig drinn, zeigt nach oben. dadurch reflektiert's dann zu kurz.
Don`t touch a running system!
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 0:14    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann werd ich mich mal mit Kaffee und mit dem Fernlicht Geradeklopfhammer bewaffnen und sehen, ob ich das hinbekomme.
Danke auch an elninja!
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 5:55    Titel: Antworten mit Zitat
keule69 @ So, 5. Mai 2013, 0:14 hat folgendes geschrieben:
. . . und sehen, ob ich das hinbekomme.
Wird schon, nur ein Teelicht wird es immer bleiben !
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
mach gleich Nightbraker rein, das hilft etwas
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 5. Mai 2013, 9:50 hat folgendes geschrieben:
Habe ich auch gemacht:
Abblend-, Fern- & Nebellicht = Nightbreaker
Zusatzfernscheinwerfer = Xenon
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Eure Tipps, franky01 und HotFire.
Bei dem schönen Wetter hab ich lieber ne Runde gedreht - nix geschraubt.
* Nightbraker = Nigthbreaker von Osram
(http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/fahrzeuglampen/fahrzeuglampen-autos/halogen-scheinwerferlampen-fuer-pkw/night-breaker-plus/index.jsp)
* Die Originalen KTM Zubehörscheinwerfer für die Adventure stehen bereits auf meiner Wunschliste.
keule69Offline
Moto Guzzi Scandalo
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bescheid sagen:
(1) Wie von Euch diagnostiziert: Die Fernlichtlampe saß schief in der Fassung ... gerade eingesetzt - passt jetzt.
Bin stolz, da ich als bekennender Nichtschrauber diese Aktion ohne Verletzungen und ohne übriggebliebene Schrauben gemeistert habe! Mr. Green
(2) Das mit der Teelichtqualität stimmt leider auch. Ich werde beim nächsten Werkstattaufenthalt die KTM LED-Zusatzscheinwerfer montieren lassen.
Ansonsten hab ich mit der Maschine bisher ne Menge Spaß (Bin ja erst seit einigen Tagen und ca. 1000km ein KTM Treiber)
[ Time: 0.0550s ][ Queries: 38 (0.0271s) ]
