Material der Plastiktteile
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 4. Apr 2013, 15:28    Titel: Material der Plastiktteile Antworten mit Zitat
Weiss jemand von Euch aus welchem Material die Verkleidungsteile sind?? PP, PE?? Oder was ganz anderes?
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Do, 4. Apr 2013, 16:38    Titel: Re: Material der Plastiktteile Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Do, 4. Apr 2013, 16:28 hat folgendes geschrieben:
Meistens findest Du ein dreieckiges Recycling-Symbol auf der Rückseite mit den zwei Buchstaben drin.
GRuß-BRB
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 4. Apr 2013, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das beim letzten Mal gesucht, aber nicht gefunden. Werde aber noch einmal genau hinschauen.
Gruß, Zweitmotorrad
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 4. Apr 2013, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Die ( original ) Tankhälften sind aus PA. PE ist vielleicht der Vorratsbehälter für die Kühlflüssigkeit, aber das sollte es schon an PE gewesen sein > Zum Vergleich die TT Tanks sind aus PE.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, danke. Und der Rest? Seitenteile, Hamsterbacken? Weißt Du das auch noch Mr. Green Mr. Green
PS.: Samstag war bei mir zu knapp, holen wir nach.
Gruß, Zweitmotorrad
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 5. Apr 2013, 11:33 hat folgendes geschrieben:
Ich frag mal jemanden. Wieso musst das wissen bzw. was hast Du vor ?
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
GROSSES GEHEIMNIS...,
das ich jetzt lüfte:
Ich bin mit der Neigung der Sitzbank nicht einverstanden, wie Du weißt. Ich hätte die Sitzfläche gerne horizontaler, damit man nicht immer Richtung tiefster Stelle wandert. Aufpolstern, bis die Neigung meinem Wohlbefinden entspricht, führt zu einer Monsterbank wacko . Deshalb war mein Gedanke, die vordere Aufnahme der Sitzbank 30mm zu erhöhen (testweise fahre ich ja schon so rum, ist gut). Dann entsteht aber zwischen der Sitzbankunterkante und dem Seitenverkleidungsteil ein eher unästhetischer Spalt. den würde ich gerne füllen. Damit das keine gnadenlos-Bastel-Optik hat und beim Zerlegen der Mühle auch kein zusätzlicher Aufwand ist, würde ich gerne per Kunststoffschweißen das Seitenteil verlängern. Da ich eh' foliert habe (wenigstens teilweise), könnte ich dann das entstandene Seitenteil folieren, so dass man die Nahtstelle nicht mehr sieht.
Nur muss ich halt zum Schweißen wissen, welches Material, sonst funzt es nicht.
Gruß, Zweitmotorrad
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Event. kann man das was mit ALU machen ? Wenn ich Dich richtig verstehe, dann entsteht dadurch ein "3eckiger" Spalt. Event. kann man den mit einem Winkelprofil oder T-Profil, das entsprechend zugeschnitten wird, ausfüllen. Die Befestigung könnte dann mittels eines Profilschenkels an den original Schrauben des Seitenteiles erfolgen. Müsste mir das mal anschauen. Am besten wir heute Abend.
Schreib mal mal Holger F. per PN an. Der hat sich für seine ADV eine 3 cm "Rund-um-Erhöhung" für die Sitzbank gebaut. Hat super ausgeschaut und erst auf den 2. Blick aufgefallen, dass das etwas anders ist. Vielleicht kann er ein paar Bilder einstellen.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Fr, 5. Apr 2013, 12:03 hat folgendes geschrieben:
ist mir auch sofort eingefallen - hier mal ein Bild von seiner Karre (vorallem hast nen super neues Werkzeugfach
 Dateigröße:  341.89 KB
 Angeschaut:  603 mal
rEunion
boyscout12Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2011
Beiträge insgesamt: 323
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Apr 2013, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Sammelbestellung:(Will haben)
1: Boyscout Very Happy Very Happy Very Happy
Holger F.Offline
Anmeldungsdatum: 29.06.2008
Beiträge insgesamt: 196
 →  101.000 km
Simson Sport, Bj. 61
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Da viele Verkleidungsteile derzeit alle noch in meinem Keller liegen, habe ich mal nach den Kennzeichen in den von BRB beschriebenen Symbolen geschaut.
Hamsterbacken, Scheinwerfermaske, hintere Seitenverkleidungen, Tankschützer, Handschuhfachoberteil und Klappe sind mit PA gekennzeichnet.
Die Tanks und die Seitenteile des Motorschutzes sind aus PA6.
Das Unterteil des Handschuhfaches und die Kühlerverkleidung sind mit PP markiert.
Mein Sitzbankunterbau entstand, um den Kniewinkel zu vergrößern. Da ich bei meiner N-Version nicht auf die tieferen Fußrasten von Motobau zurückgreifen wollte, wäre die normale Alternative eine Aufpolsterung der Sitzbank gewesen.
Dann hatte ich die Idee mit dem Höherlegen. Es sah auf den ersten Blick total einfach und unproblematisch aus, entwickelte sich jedoch zu einem umfangreichen, zeitaufwendigen Projekt.
Der Sitzbankrahmen ist mit den Schrauben der Seitenverkleidungen befestigt. Das Blech am Handschuhfach wurde mit durchsichtiger Kratzschutzfolie an das Oberteil geklebt.
Die Erhöhung beträgt hinten 35mm, in der Mitte (am Rahmen) 40mm und vorn am Handschuhfach ca. 30mm.
Im harten Einsatz zeigten sich auch einige Nachteile.
Bei Umfallern gab es schon einigen Dellen im Rahmen und die Verklebung am Handschuhfach musste bisher jährlich erneuert werden (offensichtlich dringt durch Verwindung irgendwann Staub und Feuchtigkeit unter die Folie, was dann nicht mehr so schön aussieht).
Ich plane deshalb, irgendwann das Distanzstück vom Handschuhfach aus passenden Kunstoff nachzufertigen und dann anzuschweißen. Aber irgendwie fehlt mir dazu momentan der Antrieb (sowie passendes Material). Wenn ich wieder ohne Krücken laufen und auch Auto fahren kann, werde ich mir mal bei regionalen Kunststoffverarbeitern Infos zu dieser Problematik besorgen.
Gruss, Holger
Anbei einige Fotos des unlackierten Rohbaus
 Dateigröße:  235.72 KB
 Angeschaut:  614 mal
 Dateigröße:  228.35 KB
 Angeschaut:  613 mal
 Dateigröße:  333.37 KB
 Angeschaut:  575 mal
[ Time: 0.0638s ][ Queries: 46 (0.0343s) ]
