Nach 15tkm Service nur stottern
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 11:29    Titel: Nach 15tkm Service nur stottern Antworten mit Zitat
990er Baujahr 2007 springt nach 15tkm zwar an, läuft aber unsauber. Heißt, sie stottert, klingt teilweise wie auf einem Zylinder laufend, und geht wenn man das Gas weg lässt aus. Krümmer sind beide heiß, also zünden beide Zylinder. Sprit bekommt sie damit doch auch und Funken hat sie auch. HILFEEEEEEEEEE!!!!!!!! Bitte..... Sad
O.
P.S.: Bin ich froh dass ich ne 950er hab... die läuft nach dem jetzt getanen Service wieder wie ne eins, nachher erst mal zum TÜV und erste 2013er Ausfahrt machen! Razz wub
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 12:02    Titel: Re: Nach 15tkm Service nur stottern Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Di, 2. Apr 2013, 11:29 hat folgendes geschrieben:
O.
Beide Krümmer heiß bedeutet nicht unbedingt, dass beide Zylinder arbeiten. Auch wenn ich eine 950er habe... ich hatte mal ein ähnliches Problem. Nach dem Service ging die Kiste im Stand immer wieder schlagartig aus oder lief manchmal sehr "unrund", während beim Fahren kein Unterschied bemerkbar war. Es war eine defekte Zündkerze, welche ab und zu im Stand gearbeitet hat oder nicht, während der Fahrt aufgrund der Drehzahlen aber einwandfrei ihre Arbeit getan hatte.
Woher weißt Du, dass sie Sprit bekommt ? Ich kenne 1 Fall, bei dem war die Schnellkupplung der Benzinpumpe nicht richtig eingerastet > Ergebnis: Motor sprang zwar an, aber bei Gasgeben ging sie wieder aus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ggf. der Schlauch von der Benzinpumpe zur Einspritzanlage gequetscht ist. Das Problem hatten wir bei letzten TT, Da wurde die 990er vor der Tour frisch vom Service geholt.
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 12:10    Titel: Re: Nach 15tkm Service nur stottern Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Di, 2. Apr 2013, 12:02 hat folgendes geschrieben:
Sie läuft ca 5-10sek dann aus. Im stand. Wie sollte der andere Krümmer heiß werden?
Sie fährt ja gar nicht.
Schon mehrmals geprüft. Funktioniert.
Schlauch ist sauber und frei verlegt.
Könnte es an einer Nockenwelle liegen die einen Zahn verstzt drin ist?
O.
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 12:34    Titel: Re: Nach 15tkm Service nur stottern Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Di, 2. Apr 2013, 12:10 hat folgendes geschrieben:
O.
blink Da kenne ich mich nicht aus, aber gesund hört sich das für mich nicht an. Warum bzw. wofür ist die Nockenwelle um einen Zahn versetzt ?
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, denn normalerweise folgt eine Probefahrt ich fragt trotzdem, war die Kiste zum 15tkm Service bei nem Händler? Wenn ja sofort Retour!
Die Üblichen Verdächtigen habt ihr ja schon kontrolliert aber
für die Benzinpumpe gibt es nur zwei Möglichkeiten
1: entweder ihr baut, leiht oder kauft euch einen Drucktester - die EFi benötigt 3,5bar von der Pumpe sonst arbeiten die Einsprützdüsen nicht richtig (bei mir hat sie mal weniger gefördert - ich dachte, der sprudel läuft doch, die Karre muss gehen, aber es war eben zu wenig - Sympthome waren da genauso wie bei euch)
2: lasst einen zweiten 990er Fahrer antazen, montiert von ihm den linken Tank samt BP und testet damit.. Wenig Aufwand und die BP kann danach ausgeschlossen werden
Zu deiner Vermutung mit der Nockenwelle kann ich nicht viel sagen, außer wenn ihr der nachgehen wollt - Totpunkte kontrollieren
P.S. hab noch nie etwas von ner defekten Einspritzung bei der 990 gehört
rEunion
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1695
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Apr 2013, 23:11    Titel: Re: Nach 15tkm Service nur stottern Antworten mit Zitat
We blew it
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Apr 2013, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Turbo: Falls das durch nen dummen Fehler passiert ist und wir die Nockenwelle einen Zahn versetzt eingebaut haben (trotz 50-maliger Kontrolle, kann mir das kaum vorstellen...).
@Squisher: Jo Drucktester wird von nem bekannten Mech ausgeliehen. Service wurde von uns selbst durchgeführt. Der Mech meinte aber erst mal die Kerzen tauschen da die NGK Kerzen (KTM) oftmals von Werk ab schon nen Fehler haben. Mal sehen ob es das ist, wenn nicht... dann weiter suchen! Im Juni muss sie laufen Mr. Green
O.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Apr 2013, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mit meiner mal wieder fahren kann (Scheiß Wetter) dann kann ich auch gerne kommen um meine Tankhälfte dran zu schrauben.
Gruß, Zweitmotorrad
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Apr 2013, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Zweitmotorrad: Ich bin in 50min wieder im Zug Richtung Dresden. Sad
Mein Dad muss den Fehler dann wohl selbst suchen dry
Aber ich denke dass er das hinkriegt, gab noch kein Motorrad was nicht wieder lief bei uns! Mr. Green
Aber Danke für dein Angebot! Ich meld mich wenn ich mal wieder hier bin, dann müssen wir aber mal wieder
O.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Apr 2013, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß, Zweitmotorrad
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Apr 2013, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Fahre am WE nach Gera, wenn dir das zum prüfen was bringt, melde dich, falls nicht viel Glück
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Do, 18. Apr 2013, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
Muss man bei der 990er irgendwas beachten (elektronik) bevor man die auseinander nimmt? Ich mein beim Vergaser wars warm laufen lassen, dann Öl raus, oben alles wegbauen und Ventile einstellen. Muss man beim Einspritzer mehr beachten? Kann sich die ECU durch unsachgemäße Demontage irgendwie verstellen oder sonstiges passieren?
Die neuen Kerzen wurden noch mal raus gemacht, Kerzenbild is auf dem Foto zu sehen. Man beachte: Sie lief nur 2 mal kurz und sehr unsauber, ohne Gas halten lief sie auch gar nicht. Nebelte extrem aus den Töpfen und man hörte auch dass sie nicht immer zündete, eher selten besser gesagt...
Gleiches Kerzenbild auf beiden bedeutet doch dass es nur ein Fehler sein kann der sich auf beide Zylinder auswirkt, oder? also kanns doch nur Luft, Sprit oder Zündung sein. Meines Erachtens läuft sie zu fett, Kerzenbild ist rußig.
Kann irgendjemand helfen??? 7.6 ist Deadline, da muss sie laufen, und man hat ja auch nicht immer Zeit zum Schrauben...
 Dateigröße:  221.77 KB
 Angeschaut:  1251 mal
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Do, 18. Apr 2013, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Do, 18. Apr 2013, 0:12 hat folgendes geschrieben:
Ist mir nichts bekannt
Extremer Nebel? Das hört sich ja eher nach Wasser oder Öl an, oder war es kalt und/oder die Karre stand länger?
rEunion
BeitragVerfasst am : Do, 18. Apr 2013, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sieht das Öl aus......Wasser drinnen? Kühlwasser im Ausgleichsbehälter? Was habt Ihr an dem Motor vor dem Problem gemacht?
Das mit der falsch versetzt eingebauten Nockenwelle hatte ich mal bei einer meiner Varaderos.....in etwa der gleiche Effekt, wie das, was Du jetzt beschreibst.
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 1:22    Titel: Antworten mit Zitat
@Squisher: Wasser im Auspuff kann nicht sein, da wir sie ja vorher 15min warm laufen haben lassen um das Öl ordentlich ab zu lassen.
@Kreta: Im Wasser kein Öl, zumal wir ja grade frisches Öl eingefüllt hatten. Vor dem Problem haben wir nur alles demontiert um die Ventildeckel zwecks Ventilspiel einstellen abnehmen zu können. Einen Versatz der Nockenwellen kann ich mir eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Das Kerzenbild ist auf beiden Zylindern identisch, was ja bedeuten würde dass wir auf beiden Zylindern die Nockenwellen falsch eingebaut haben. Zumal haben wir ja direkt davor meine 950er gemacht und die rennt jetzt nach dem Einstellen wie Sau wub
Kann mir echt nicht erklären woran das liegt, bereitet mir doch die ein oder andere schlaflose Nacht...
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1506s ][ Queries: 43 (0.0923s) ]
