Kettenspannung
RalphOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2003
Beiträge insgesamt: 255
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler
ok, ich denke ich habs nun kapiert blink Rolling Eyes ...ich machs einfach nach deinem Bild und messe von oben bis zur Kette (Kette gedrückt) 6cm....dann klappts auch bei mir Smile
Vielen dank nochmals
Gruss Ralph ph34r
Servus
<span style='color:orange'>Konfuzius sagt: Bewerte die Pfütze nicht nach dem äußeren, sondern achte auf die inneren Werte !</span>
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte auch schon bemerkt, daß die Anleitung zum Kettenspannen im Handbuch nicht korrekt sein kann, beim darauffolgenden Aufsitzen war die Kette jedenfalls viel zu straff, also wieder gelockert, und ähnlich wie oben beschrieben erledigt.
Twinner
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Angabe im Handbuch ist (wenn GENAU nach der Zeichnung gespannt wird) absolut FALSCH!!! Jeder kann das Testen, sollte aber mit einer so eingestellten Kette nicht fahren wenn er seine Kati liebt.
Freut mich wenn meine leichtere und idiotensichere (´tschuldigung) Spannmethode eure Arbeit erleichtert. Warum KTM nicht in der Lage ist eine korrekte Beschreibung des Vorgangs zu liefern ist nicht nachvollziehbar.
RalphOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2003, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
@benzinschnüffler ..... ähhm nur zur Sicherheit: huh du hast das Moped schon auf dem Seitenständer beim spannen. oder??
Danke
Gruss Ralph
Servus
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2003, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ja. Einen Mittelständer habe ich nicht (am Motorrad wohlgemerkt).
Die Feder ist aber so Hart, dass du die Maschine über den Seitenst. entlasten kannst und beim langsamen Absetzen geht sie um keinen mm in die Knie. Das wars.
TheoOffline
Anmeldungsdatum: 03.11.2002
Beiträge insgesamt: 172
BeitragVerfasst am : So, 14. Sep 2003, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
für die Leute mit Mittelständer (am Motorrad natürlich) Very Happy :
Ich habe meine Kettenspannung mal kontrolliert. Auf dem Seitenständer gemessen ist sie genau so, wie BS sie beschrieben hat.
Für Leute mit Hauptständer ist diese Messmethode natürlich nicht ideal.
Aufgebockt ergeben sich bei gespanntem oberem Trum genau 5,5 cm. Zum mageren Kettenglied gemessen Wink !
Ungefähr so:
Im Grunde braucht man aber nicht zu messen. Oberkante Kette muß genau an der Unterkante des radseitigen Kettenschutzes sein.
Etwa so:
Gruß Theo
MoskitoOffline
Anmeldungsdatum: 19.06.2003
Beiträge insgesamt: 49
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Sep 2003, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier noch der Beweis wie anstrengend Kettespannen sein kann.
Da braucht der Mann direkt ne Stütze
 Dateigröße:  68.91 KB
 Angeschaut:  13631 mal
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Sep 2003, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Boah was fürn Megabild *g*
Versuchs mal über editieren, vielleicht kannste es so wieder rausnehmen...
Grüßle funny
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Sep 2003, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst Deinen ganzen Post löschen. Rechts oben kommt (für Dich) ein Editier- und Löschknopf.
saerdnaOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 120
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jun 2004, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Theo,
nochmal kurz für doofe wie mich.
Mit "gespanntem oberem Trum" meinst Du das der obere Teil der Kette
durch drehen des Hinterrades (rückwärts) gespannt sein soll? Hab ich das
richtig verstanden? ;-)
nd
TheoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jun 2004, 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi saerdna,
ja klar, genau so war es gemeint. Oben stramm, unten durchhängen lassen.
Gruß Theo
gatsch.hupfaOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Beiträge insgesamt: 86
LC4 SXC , EXC , Tiger, Moto 6.5, Q ...
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
grüss euch
(mein 1. posting - bin neu, orange 2004, 1200 km, keine probleme bis jetzt, wien, echt gutes forum)
als zusatzinfo zu den 6 cm von benzinschnüffler wäre noch interessant, bei welcher kettenradkombination gemessen wurde.
ist mir schon klar dass es ziemich egal ist ob ein 16 er oder 17er vorne drinnen ist, aber hinten macht es wahrscheinlich schon einen unterschied ob 40 oder 45 zähne.
t.
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das war bei Orhinoooolübersetztung gemessen.
Guest
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Macht mir viel spass das ganz alte thema's noch immer gelesen werden!!!!!
Deine muhe ist nicht fur nix gewesen, benzinschnuffler Smile
DaanOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2003
Beiträge insgesamt: 136
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Guest hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Oeps..... war nicht eingeloggt Rolling Eyes
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1161s ][ Queries: 37 (0.0581s) ]
