Ralph LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 24.05.2003 Beiträge insgesamt: 255
Verfasst am : Di, 3. Jun 2003, 9:25 Titel: |
@Benzinschnüffler
ok, ich denke ich habs nun kapiert ...ich machs einfach nach deinem Bild und messe von oben bis zur Kette (Kette gedrückt) 6cm....dann klappts auch bei mir
Vielen dank nochmals
Gruss Ralph
_________________ Servus
<span style='color:orange'>Konfuzius sagt: Bewerte die Pfütze nicht nach dem äußeren, sondern achte auf die inneren Werte !</span> |
twinner LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 23.04.2003 Beiträge insgesamt: 300 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 149.000 km Adv 790 R → 43.000 km
Verfasst am : Di, 3. Jun 2003, 22:10 Titel: |
Ich hatte auch schon bemerkt, daß die Anleitung zum Kettenspannen im Handbuch nicht korrekt sein kann, beim darauffolgenden Aufsitzen war die Kette jedenfalls viel zu straff, also wieder gelockert, und ähnlich wie oben beschrieben erledigt.
Twinner
Benzinschnüffler  Sponsor
Verfasst am : Di, 3. Jun 2003, 22:24 Titel: |
Die Angabe im Handbuch ist (wenn GENAU nach der Zeichnung gespannt wird) absolut FALSCH!!! Jeder kann das Testen, sollte aber mit einer so eingestellten Kette nicht fahren wenn er seine Kati liebt.
Freut mich wenn meine leichtere und idiotensichere (´tschuldigung) Spannmethode eure Arbeit erleichtert. Warum KTM nicht in der Lage ist eine korrekte Beschreibung des Vorgangs zu liefern ist nicht nachvollziehbar.
Ralph LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 5. Jun 2003, 10:49 Titel: |
@benzinschnüffler ..... ähhm nur zur Sicherheit: du hast das Moped schon auf dem Seitenständer beim spannen. oder??
Danke
Gruss Ralph
Verfasst am : Do, 5. Jun 2003, 11:12 Titel: |
Ja. Einen Mittelständer habe ich nicht (am Motorrad wohlgemerkt).
Die Feder ist aber so Hart, dass du die Maschine über den Seitenst. entlasten kannst und beim langsamen Absetzen geht sie um keinen mm in die Knie. Das wars.
Theo Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 03.11.2002 Beiträge insgesamt: 172
Verfasst am : So, 14. Sep 2003, 20:46 Titel: |
Tach zusammen,
für die Leute mit Mittelständer (am Motorrad natürlich) :
Ich habe meine Kettenspannung mal kontrolliert. Auf dem Seitenständer gemessen ist sie genau so, wie BS sie beschrieben hat.
Für Leute mit Hauptständer ist diese Messmethode natürlich nicht ideal.
Aufgebockt ergeben sich bei gespanntem oberem Trum genau 5,5 cm. Zum mageren Kettenglied gemessen !
Ungefähr so:
Im Grunde braucht man aber nicht zu messen. Oberkante Kette muß genau an der Unterkante des radseitigen Kettenschutzes sein.
Etwa so:
Gruß Theo
Moskito Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 19.06.2003 Beiträge insgesamt: 49
Verfasst am : Mo, 15. Sep 2003, 19:40 Titel: |
Und hier noch der Beweis wie anstrengend Kettespannen sein kann.
Da braucht der Mann direkt ne Stütze
68.91 KB |
13624 mal |
funracer Hinterradspezi
Verfasst am : Mo, 15. Sep 2003, 20:59 Titel: |
Boah was fürn Megabild *g*
Versuchs mal über editieren, vielleicht kannste es so wieder rausnehmen...
toblerone Fußrastenkratzer
Verfasst am : Mo, 15. Sep 2003, 22:16 Titel: |
Du kannst Deinen ganzen Post löschen. Rechts oben kommt (für Dich) ein Editier- und Löschknopf.
_________________ +++ KTM 950 Adventure (Jg. 03) +++ KTM EXC 400 (Jg. 06) +++
Zuletzt bearbeitet von toblerone am Mo, 15. Sep 2003, 22:17, insgesamt einmal bearbeitet |
saerdna Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 09.03.2004 Beiträge insgesamt: 120
Verfasst am : Mi, 9. Jun 2004, 11:10 Titel: |
Hi Theo,
nochmal kurz für doofe wie mich.
Mit "gespanntem oberem Trum" meinst Du das der obere Teil der Kette
durch drehen des Hinterrades (rückwärts) gespannt sein soll? Hab ich das
richtig verstanden? ;-)
nd
Verfasst am : Sa, 12. Jun 2004, 16:43 Titel: |
Hi saerdna,
ja klar, genau so war es gemeint. Oben stramm, unten durchhängen lassen.
Gruß Theo
gatsch.hupfa Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 27.05.2004 Beiträge insgesamt: 86 KTM LC8 Adv 950, 2004 LC4 SXC , EXC , Tiger, Moto 6.5, Q ...
Verfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 12:15 Titel: |
grüss euch
(mein 1. posting - bin neu, orange 2004, 1200 km, keine probleme bis jetzt, wien, echt gutes forum)
als zusatzinfo zu den 6 cm von benzinschnüffler wäre noch interessant, bei welcher kettenradkombination gemessen wurde.
ist mir schon klar dass es ziemich egal ist ob ein 16 er oder 17er vorne drinnen ist, aber hinten macht es wahrscheinlich schon einen unterschied ob 40 oder 45 zähne.
t.
Verfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 12:24 Titel: |
Das war bei Orhinoooolübersetztung gemessen.
Guest
Verfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 14:25 Titel: |
| Benzinschnüffler hat folgendes geschrieben: | | Das war bei Orhinoooolübersetztung gemessen. |
Hallo!
Macht mir viel spass das ganz alte thema's noch immer gelesen werden!!!!!
Deine muhe ist nicht fur nix gewesen, benzinschnuffler
Daan Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 18.06.2003 Beiträge insgesamt: 136
Verfasst am : Mi, 7. Jul 2004, 14:28 Titel: |
| Guest hat folgendes geschrieben: | | Benzinschnüffler hat folgendes geschrieben: | | Das war bei Orhinoooolübersetztung gemessen. |
Hallo!
Deine muhe ist nicht fur nix gewesen, benzinschnuffler |
Oeps..... war nicht eingeloggt
