Ölverbrauch - Russ
Ex-HighlanderOffline
Anmeldungsdatum: 09.05.2003
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2003, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Sad
Hat schon jemand erfahrungen was den ölverbrauch der LC 8 angeht ? Bei meiner bildeten sich an den Auspufftöpfen lauter kleine Flecken sieht aus wie Fliegenscheisse...
Beim Wechsel vom Schiebebetrieb, also Was weg und dann Hahn auf, qualmt meine Kati so das es eben doch fast schon auffällt. mach mir jetzt irgentwie sorgen... habe jetzt erstmal den Ölstand genau aufgefüllt und gemessen bei warmen Motor... mal 500 Km fahren und sehen wie sich die sache entwickelt...
Will fahren ohne ständiges basteln..... ph34r 2 Jahre Highland haben mir gereicht !!!!!!
 Dateigröße:  59.5 KB
 Angeschaut:  14496 mal
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2003, 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nur festgestellt, dass regelmäsige Ölkontrolle notwendig ist. 700 km nach der 1000er Inspektion war der Ölstand schon nicht mehr messbar Huch mehr als 0.5 Liter auf 700 km ????
Da pass ich mal auf.
Ist halt doch keine Q, die man einfach fährt-
Aber Deine Hoghland muss ja ein echter Schocker gewesen sein, magst Du uns was davon erzählen? Würde mich sehr interessieren
Danke Frank,
der künftig seinen Ölstand regelmässig kontrolliert
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
aufpassen mit dem ölnachfüllen- das sit sehr stark temperaturabhängig - sollte immer gleich heiß sein.
die schwarzen pünktchen auf der auspuffendblende habe ich allerdings auch.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Die Punkte habe ich auch bemerkt.
Allerdings habe ich bis jetzt keinen nennenswerten Ölverbrauch feststellen können.
Soweit das überhaupt möglich ist..........lässt sich echt bescheiden ablesen der Ölstand.
@ Benzinschnüffler : Noch keine Idee wie man das verbessern könnte ?
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
@gschimmy
Doch! Schon gemacht und jetzt gut ablesbar. Eine Feile sollte man schon dazu gebrauchen. Das Teil ist aber aus Alu und somit könnt ihr Kräfte für die Schlammtouren sparen.
 Dateigröße:  71.57 KB
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
!!!Achtung!!!
Durch das abschleifen des Ölmessstabs muss die Ölmenge erhöht werden ph34r ! Eine bessere Kühlung wird aber dadurch ermöglicht. Zur gleichmässigen Gewichtsverteilung sollte der Kupplungshebel um das bleiche Mass abgeschliffen werden. Alles klar? Laughing Laughing Laughing
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Do, 6. Jan 2005, 23:09, insgesamt einmal bearbeitet
gschimmyOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
@Bezinschnüffler
Wie Feile....... ich hätte jetzt erwartet, das Du die Phase mit einer CNC Fräse und eigens geschriebenen Programm erzeugt hättest. Laughing
Nein... guter Tipr wie immer werde mich in einer ruhigen Minute mal dransetzen und ein wenig zerspanend bearbeiten.
Und natürlich die Ölmenge anpassen!!!!!
tobleroneOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2003
Beiträge insgesamt: 925
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Kupplungshebel abschleifen und Ölmenge erhöhen ist doch wohl als verspäteter 1. Juni-Scherz gedacht ????? Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Toblerone
Einer der richtig mitdenkt!
@Gschimmy
Das Sprichwort "dem Ingeniör ist nichts zu schwör" solltest doch kennen. Trotzdem suche ich erstmals nach der leichtesten Lösung, auch wenn diese manchmal banal aussieht. Weniger ist doch mehr, oder?
Im Übrigen: der Lenkeinschlag unserer Liebsten ist nicht berauschend. Daran kann man nur sehr wenig ändern ohne die Gabelholme oder den Rahmenkopf zu zerstören. Bei meiner konnte ich mit den Einstellschrauben noch wenige Grad dazugewinnen indem ich die Einstellschrauben so eingestellt habe, dass die Gabelrohre bis auf ca. 1-2mm an den Rahmen ankommen. Ab Werk war da wesentlich mehr Spielraum. Wie gesagt, nur kleine Änderung aber Kleinvieh macht bekanntlich auch mist.
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wie siehts mit einer Öl-Temperatur-Messung aus ..... in meiner BIG hatte ich einen Ölmeßstab mit Thermometer .... das wär schon toll .... ;-)
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
@tornadoknut:
Tempmesser fürs Öel gibt es zu Hauf bei jedem zubehörhändler (Gericke, Lois, Polo).
Wird anstatt des Originals eingeschraubt.
Diese ersetzten jedoch nicht den original Meßstab. Dieser muss für die Messung der Ölmenge immer noch mitgeführt werden.
Wär ja auch albern, wenn die einen Meßstab auch noch für jeden Moppedtyp fertigen müssten.
Rainer
ps: Ich hab bis jetzt nicht begriffen, warum man das wirklich "braucht".
tornadoknutOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
das ist der naturwissenschaftliche Aspekt ..... den braucht nicht jeder ....... Razz .... nebenbei muß ja Gewinde und die Länge stimmen ...... sonst wirds abenteuerlich .......
Gruß Stefan
NordlichtOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2003
Beiträge insgesamt: 99
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mein altes RR Ölthermometer von meiner alten LC-4 Bj.95 eingeschraubt.
Paßt genau.
Zum Messen habe ich allerdings den Originalen Meßstab dabei.
Nordlicht
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Euch mag ich nicht begegnen, wenn Ihr gerade während der Fahrt die Öltemperatur ablest.
Berichtet doch mal. Steigt die Öltemperatur bei Vollgasfahrten? Oder lesen die Sozia die Temperatur ab? Wink
NordlichtOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2003, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Habe bis jetzt max. 100 Grad erreicht.
Nordlicht
[ Time: 0.1949s ][ Queries: 41 (0.1276s) ]
