froschi  Sponsor
Verfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 22:29 Titel: Twinlox = Moto-Cinch Alternative, zum Moped verzurren |
Servus,
hat das schon jemand, wie taugt´s in der Praxis, geht das evtl. auch Quer zur Fahrtrichtung (Motorradträger am Bus)
klickmich
coolmoose  Sponsor
Anmeldungsdatum: 08.03.2005 Beiträge insgesamt: 4410 KTM LC8 Adv 950, 2004
Verfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 23:21 Titel: |
...würdest Du Dich auf nur einen Laschpunkt pro Seite,
bei offenem Hänger, bzw. Träger verlassen wollen,
egal, was wer sagt?
desperados08 LC8 Junkie Anmeldungsdatum: 16.02.2012 Beiträge insgesamt: 369 Keine KTM
Verfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 23:39 Titel: |
als ewig gestriger würde ich mein moped nicht nur an der fußrasten befestigen!! das system kann ja noch so gut sein, ich würde sie trotzdem lieber an stabilen punkten mit spanngurten verzurren
Rob Hinterradspezi
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 7:31 Titel: |
mmmhh - sieht für mich aus, als würde es funktionieren. Umkippen kann's nicht, weil seitlich gut abgestützt. Nach vorne/hinten kann's nicht, weil Bremse zu. Und wenn selbst Mercedes eine Freigabe für die eigenen Transporter erteilt ... Ich würd's testen (wenn ich einen Transporter hätte)
Rob
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 10:04 Titel: |
Im umschlossenen Raum ( Transporter, geschlossener Anhänger ) würde ich es sicher versuchen...
offen ( offener Anhänger, Heckträger ) wäre ich vorsichtig mit nur einer Ladungssicherungsmöglichkeit, da bei versagen ein dicker Brocken auf die Straße fällt.... und das ist dann nicht lustig..
Batschi Fahrschüler Anmeldungsdatum: 24.04.2012 Beiträge insgesamt: 18
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 10:34 Titel: Re: Twinlox = Moto-Cinch Alternative, zum Moped verzurren |
| froschi @ Sa, 5. Jan 2013, 22:29 hat folgendes geschrieben: | Servus,
klickmich |
Hallo sieht ja ganz brauchbar aus, allerdings hat weder Mercedes noch VW eine solche Schiene quer im Fahrzeug verbaut. Die Originalen Schienen sind immer längs im Fahrzeug verbaut. Und will man so eine Schine zusätzlich im Fahrzeug anbringen so muß sie nicht nur genau da angebracht werden wo die Fußrasten sind, sondern auch mit dem Chassie verschraubt werden. Auf einem Anhänger ist es auch sehr unwahrscheinlich das gerade an dieser Stelle wo die Schiene verschraubt werden müßte auch ein Chassieteil drunter ist und nicht nur die Platte!
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 12:33 Titel: |
Ich habe auch noch keinen Hinweis gefunden, dass das System für Kaliber a la LC8 geeignet ist ....das direkte Gegenteil aber auch nicht
Quer zur Fahrtrichtung bin ich sehr skeptisch, da dann faktisch alle positiven wie negativen Beschleunigungskräfte nur auf einen Befestigungspunkt wirken.
_________________ Gruß
to.we |
froschi  Sponsor
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:02 Titel: |
... nuja, also ich hab seit 12 Jahren einen Moppedträger am Bus, Transportiere Mopped´s auch im Bus, oder auch 1.im und das 2.te am Bus.
Bei Trägermontage (Quer zur Fahrtrichtung), ist das Mopped natürlich auch zur Rückwand gesichert. Normal zurre ich dann das Mopped mit 6 Gurten + 2xRadgurten + 2x gegen die Rückwand ab
(da wackelt nix mehr). Der Träger + Achse vom Bus sind auf 300 Kg ausgelegt . Also ganz so doof bin ich ned.
Meine Frage war, ob das Teil schon jemand in der Praxis hat, bzw. getestet hat. Mir geht es darum, das Teil einfach schneller auf den Träger zu befestigen.
Nur mit den Teilen würde ich auch nur eine Sportenduro längs zur Fahrtrichtung + Radklemme verwenden.
243.21 KB |
1477 mal |
franky01  Sponsor
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:05 Titel: |
| Zitat: | | Weitere Vorteile sind der stufenlose Spannbereich, der von der 85iger moto-Cross Maschine bis zur Enduro BMW GS reicht. |
der GS Brocken ist nicht leichter als die LC8
Die Schienen können sicherlich auch längs sein. Auf der Demoplatte ist das etwas dämlich sparsam gelöst.
Das könnte schon halten, aber nur auf die gezogene Bremse würde ich mich nicht verlassen wollen.
Ich hab zwar nen Viano mit den Schienen, aber ich bleibe doch lieber bei der einfachen Lösung mit Stützbalken vorn für´s Vorderrad, 2 guten Spanngurten vorn und Sicherungen hinten.
Ich denke, damit sind besonders auch die Kräfte, die bei starken Ausweichmanövern oder Schleudern auftreten könnten, sehr gut abgesichert.
Wenn man will, kann man dann noch die Bremse arretieren und mit einem Riemen das Vorderrad selbst sichern.
advi  Moderator
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:08 Titel: |
| Sollte ich die Tage zeit haben und dran denken, fahr ich vielleicht vorbei und schaue es mir an, sind in der Nähe
froschi  Sponsor
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 828 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:46 Titel: |
also wenn im Unfall-Fall 200kg von hinten in die Vordersitze drücken... auch Indoor nicht ohne Verzurren, die Halter mögen sie im Fahrbetrieb halten, aber soll ja auch in extremen Situationen halten und ich glaub einfach nicht, daß der Kram das ohne diagonale Abstützung schaffen kann.
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:29 Titel: |
Das müsste das System doch aushalten.
Beim Moto-Cinch kam das Zeug ja auch aus dem Transportwesen (Flugzeug)
Wenns kracht weiß ich auch nicht, ob normale Gurte das halten.
Müsste man dann ja auch diese Riesenteile nehmen, womit der ADAC alles verzurrt...
_________________ 2020 - back to Tenere  |
froschi  Sponsor
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:35 Titel: |
.... nuja, Kumpel hat mal mit 3 Moppeds auf´m Hänger einen Überschlag gehabt, das Mopped welches ich draufgezurrt hatte, war immer noch aufm Hänger ....
FlameDance  Sponsor
Verfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:40 Titel: |
| froschi @ So, 6. Jan 2013, 14:35 hat folgendes geschrieben: | .... nuja, Kumpel hat mal mit 3 Moppeds auf´m Hänger einen Überschlag gehabt, das Mopped welches ich draufgezurrt hatte, war immer noch aufm Hänger .... |
Was nicht unbedingt ein Vorteil sein muß ... als mir das passiert ist, ist die Maschine meiner Freundin weggeflogen, meine ist am Anhäger geblieben. Nun rate, welche hinterher schlimmer aussah.
