Twinlox = Moto-Cinch Alternative, zum Moped verzurren
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 22:29    Titel: Twinlox = Moto-Cinch Alternative, zum Moped verzurren Antworten mit Zitat
Servus,
hat das schon jemand, wie taugt´s in der Praxis, geht das evtl. auch Quer zur Fahrtrichtung (Motorradträger am Bus)
klickmich Wink
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
...würdest Du Dich auf nur einen Laschpunkt pro Seite,
bei offenem Hänger, bzw. Träger verlassen wollen,
egal, was wer sagt?
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
als ewig gestriger würde ich mein moped nicht nur an der fußrasten befestigen!! das system kann ja noch so gut sein, ich würde sie trotzdem lieber an stabilen punkten mit spanngurten verzurren unsure
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 7:31    Titel: Antworten mit Zitat
mmmhh - sieht für mich aus, als würde es funktionieren. Umkippen kann's nicht, weil seitlich gut abgestützt. Nach vorne/hinten kann's nicht, weil Bremse zu. Und wenn selbst Mercedes eine Freigabe für die eigenen Transporter erteilt ... Ich würd's testen (wenn ich einen Transporter hätte)
Rob
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Im umschlossenen Raum ( Transporter, geschlossener Anhänger ) würde ich es sicher versuchen...
offen ( offener Anhänger, Heckträger ) wäre ich vorsichtig mit nur einer Ladungssicherungsmöglichkeit, da bei versagen ein dicker Brocken auf die Straße fällt.... und das ist dann nicht lustig..
BatschiOffline
Anmeldungsdatum: 24.04.2012
Beiträge insgesamt: 18
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 10:34    Titel: Re: Twinlox = Moto-Cinch Alternative, zum Moped verzurren Antworten mit Zitat
froschi @ Sa, 5. Jan 2013, 22:29 hat folgendes geschrieben:
Servus,
klickmich Wink
Hallo sieht ja ganz brauchbar aus, allerdings hat weder Mercedes noch VW eine solche Schiene quer im Fahrzeug verbaut. Die Originalen Schienen sind immer längs im Fahrzeug verbaut. Und will man so eine Schine zusätzlich im Fahrzeug anbringen so muß sie nicht nur genau da angebracht werden wo die Fußrasten sind, sondern auch mit dem Chassie verschraubt werden. Auf einem Anhänger ist es auch sehr unwahrscheinlich das gerade an dieser Stelle wo die Schiene verschraubt werden müßte auch ein Chassieteil drunter ist und nicht nur die Platte!
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch noch keinen Hinweis gefunden, dass das System für Kaliber a la LC8 geeignet ist gruebel ....das direkte Gegenteil aber auch nicht Wink
Quer zur Fahrtrichtung bin ich sehr skeptisch, da dann faktisch alle positiven wie negativen Beschleunigungskräfte nur auf einen Befestigungspunkt wirken.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
... nuja, also ich hab seit 12 Jahren einen Moppedträger am Bus, Transportiere Mopped´s auch im Bus, oder auch 1.im und das 2.te am Bus.
Bei Trägermontage (Quer zur Fahrtrichtung), ist das Mopped natürlich auch zur Rückwand gesichert. Normal zurre ich dann das Mopped mit 6 Gurten + 2xRadgurten + 2x gegen die Rückwand ab Wink
(da wackelt nix mehr). Der Träger + Achse vom Bus sind auf 300 Kg ausgelegt Wink . Also ganz so doof bin ich ned.
Meine Frage war, ob das Teil schon jemand in der Praxis hat, bzw. getestet hat. Mir geht es darum, das Teil einfach schneller auf den Träger zu befestigen.
Nur mit den Teilen würde ich auch nur eine Sportenduro längs zur Fahrtrichtung + Radklemme verwenden.
 Dateigröße:  243.21 KB
 Angeschaut:  1476 mal
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Weitere Vorteile sind der stufenlose Spannbereich, der von der 85iger moto-Cross Maschine bis zur Enduro BMW GS reicht.
der GS Brocken ist nicht leichter als die LC8
Die Schienen können sicherlich auch längs sein. Auf der Demoplatte ist das etwas dämlich sparsam gelöst.
Das könnte schon halten, aber nur auf die gezogene Bremse würde ich mich nicht verlassen wollen.
Ich hab zwar nen Viano mit den Schienen, aber ich bleibe doch lieber bei der einfachen Lösung mit Stützbalken vorn für´s Vorderrad, 2 guten Spanngurten vorn und Sicherungen hinten.
Ich denke, damit sind besonders auch die Kräfte, die bei starken Ausweichmanövern oder Schleudern auftreten könnten, sehr gut abgesichert.
Wenn man will, kann man dann noch die Bremse arretieren und mit einem Riemen das Vorderrad selbst sichern.
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte ich die Tage zeit haben und dran denken, fahr ich vielleicht vorbei und schaue es mir an, sind in der Nähe
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
... ich kenn solche Teile aus dem Möbelbereich (Fernsehsessel etc.)und frage mich halt wie die arretieren bzw. wie es z.B. um die Wasserdichtihkeit etc.bestellt ist. (bei den Sesseln, verrecken die auch ohne Wasser etc.)
@franky
mach ne Radklemme in den Viano, ist praktisch .. Wink
@advi
hey wäre supi, schau auch mal wie es mit verschiedenen Längen ausschaut
 Dateigröße:  319.37 KB
 Angeschaut:  1458 mal
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn im Unfall-Fall 200kg von hinten in die Vordersitze drücken... auch Indoor nicht ohne Verzurren, die Halter mögen sie im Fahrbetrieb halten, aber soll ja auch in extremen Situationen halten und ich glaub einfach nicht, daß der Kram das ohne diagonale Abstützung schaffen kann.
... mach, daß es geht! ....
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das müsste das System doch aushalten.
Beim Moto-Cinch kam das Zeug ja auch aus dem Transportwesen (Flugzeug)
Wenns kracht weiß ich auch nicht, ob normale Gurte das halten.
Müsste man dann ja auch diese Riesenteile nehmen, womit der ADAC alles verzurrt...
2020 - back to Tenere Cool
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
.... nuja, Kumpel hat mal mit 3 Moppeds auf´m Hänger einen Überschlag gehabt, das Mopped welches ich draufgezurrt hatte, war immer noch aufm Hänger wacko ....
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 6. Jan 2013, 14:35 hat folgendes geschrieben:
Was nicht unbedingt ein Vorteil sein muß ... als mir das passiert ist, ist die Maschine meiner Freundin weggeflogen, meine ist am Anhäger geblieben. Nun rate, welche hinterher schlimmer aussah. heul
[ Time: 0.0373s ][ Queries: 38 (0.0038s) ]
