2in1 Rally look
radeOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2012
Beiträge insgesamt: 78
 →  49.000 km
Ducati S2R
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Nov 2012, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Plastic hecktank ist standard fur:
BMW GS 800
BMW GS 650 Dakar
KTM 690
Husaberg usw.
und immer die Krummer gehen unten oder vorbei dem Tank....
Texas Ranger @ Mo, 5. Nov 2012, 16:24 hat folgendes geschrieben:
Das Problem der Hecktanks sehe ich nicht so bei den Tanks, sondern eher bei der Hitzeabstrahlung des Krümmers. Nicht umsonst gehen alle Krümmer unten an den Tanks vorbei!
Gruss,
Thierry
Komplet Rade''s portfolio auf
radegarage.com
Texas RangerOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2006
Beiträge insgesamt: 105
Kawasaki KLX 650
Yamaha 600 XT Tenere 3 AJ
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2012, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ganz,
es gehen vielmehr grösstenteils die Endtöpfe bei den genannten Modellen an den Tanks vorbei, was von der Hitzeabstrahlung doch ein wesentlicher Unterschied ist, der jeder kennt, der schon mal die Krümmertemperatur mit der des Akra-Endtopfes verglichen hat ... Very Happy.
Gruss aus Luxemburg,
der Thierry
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Nov 2012, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mal jemand verraten, wie lange etwa der um- bzw. rückbau der 2 in 1 bzw. der 2 in 2 anlage dauert? Ist das jedesmal vor und nach der HU ne größere aktion, gegen original zu tauschen?
Passt das ganze dann noch mit dem quicklook-trägersystem zusammen?
Und wie sind passgenauigkeit bzw. verarbeitungsqualität?
@ rade: ich würde gern eine der beiden anlagen kaufen. Aber sollte es dann nicht passen, ist dann umtausch oder rückgabe möglich?
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
radeOffline
 →  49.000 km
Ducati S2R
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Nov 2012, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 27. Nov 2012, 23:55 hat folgendes geschrieben:
@ Alpenfan: du musst die Hinterverkleidung abnehmen, dann beide Dampfer (wann hast du die originallen - dann pass auf auf die drei schrauben), dann Untersitz Rahmen abnehmen und original 2in2. In die 2in2 sind Zwei Ringdichtungen - die brauchst du fur meine 2in1.
Dann Untersitzrahmen zuruck schrauben. Dann 2in1 mit die Dichtungen, und dann Verkleidung zuruck, und das ist alles.
Ich mache es in 1 Stunde. (aber ich habe es schon vielmal gemacht). Fur Dich 2 Stunden :-)
Es past auch mit die KTM/TT/Hepco Koffertrager. Nur du musst ein Miniblinker haben... sehe die Fotos:
ich mache es noch 1cm niedriger, also mehr raum fur Blinker - aber doch nicht die Standard
 Dateigröße:  226.77 KB
 Angeschaut:  811 mal
 Dateigröße:  171.26 KB
 Angeschaut:  804 mal
radegarage.com
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 4. Dez 2012, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Yesss, ich komme grade aus der echt übel kalten und feuchten Garage, aber ....... habe fertig.
2 in 1 vom Rade mit Akra bzw Original. War etwas Fummelkram ist aber echt geil geworden. wub
Foto´s hatte ich jetzt keine Lust mehr zu, ist auch mieses Licht, reiche ich dann mal nach. Smile
Gruß d-line75
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Dez 2012, 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Di, 4. Dez 2012, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Foto´s ... reiche ich dann mal nach. Smile
Ja, bitte! Bin gespannt. Wie lange haste gebraucht? Gab's probleme? Wie sind sound, laufruhe und leistungsentfaltung?
fRank
FliegentodOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2012
Beiträge insgesamt: 804
KTM LC8 Adv 990, 2011
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Dez 2012, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Oberhalb der Sozi-Fußraste fehlt meiner Meinung nach ein Hitzeleitblech am Rohr, um einen Berührungs zum Rohr zu vermeiden. Safty first Cool . An sonste gute Arbeit.
radeOffline
 →  49.000 km
Ducati S2R
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Dez 2012, 18:04    Titel: KTM 950/990 Adv Rally pipes 2in2 2in1 Antworten mit Zitat
Fliegentod @ Mi, 5. Dez 2012, 11:23 hat folgendes geschrieben:
Ich habe 2000km in die Alpen zuzammen mit meine Freunding gemacht, und kein problem mit Hitz von die Rohr. Die Rohr ist nicht neben die Sozius Fussraste - dort ist noch genug Raum, weil die S.F. ist ganz in die Seite.
Meine KaTi - ist jetz "im Teilen" wegen nachste Innovationen, also Ich kann nicht besser Foto machen, aber doch du kannst sehen wie weit ist die Soc. Fuss. von die Rohr.
 Dateigröße:  184.09 KB
 Angeschaut:  751 mal
radegarage.com
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Dez 2012, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also hier mal ein paar Bilder´s.
Da der Dämpfer einfach saulang ist, wird es wirklich eng mit dem Blinker. Aber ich denke so ist es absolut in Ordnung. Der Dämpfer sitzt etwas weiter aussen als im Originalzustand, daher muß die Carbonschelle an der der Dämpfer hängt gedreht und von Aussen an die Rahmenhalterung geschraubt werden.
Die Seitenteile hatte ich schon vorher gecuttet, wirkt also noch einmal anders.
Der Montageaufwand hält sich in Grenzen, ich hatte das Glück, das alle Schrauben super aus den Dämpfern gingen. Ich habe die Grafitdichtringe am Übergang zum Krümmer durch neue ersetzt. Ich habe Originale genommen, 10 Euro das Stück. blink Gibt es aber auch bei Tante Luise, dann 6 Euro.
Subjektiv ist das Moped nicht lauter geworden, obwohl nur noch ein Dämpfer vorhanden ist. wub
 Dateigröße:  393.58 KB
 Angeschaut:  768 mal
 Dateigröße:  316.92 KB
 Angeschaut:  746 mal
 Dateigröße:  260.5 KB
 Angeschaut:  797 mal
 Dateigröße:  386.71 KB
 Angeschaut:  755 mal
Gruß d-line75
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Do, 6. Dez 2012, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
@rade: welche weiteren Innovationen bekommt deine adventure denn?
FliegentodOffline
BeitragVerfasst am : Do, 6. Dez 2012, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
@rade
Ja, hast recht, auf dem Bild sieht man den Abstand besser.
radeOffline
 →  49.000 km
Ducati S2R
BeitragVerfasst am : Do, 6. Dez 2012, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
desperados08 @ Do, 6. Dez 2012, 13:16 hat folgendes geschrieben:
Ich habe einiege Ideen, und auch 3 neue Tailen ins Evolution/Vorbereitung :-) In neuem Jahr, werde ich mehr schreiben...
radegarage.com
radeOffline
 →  49.000 km
Ducati S2R
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Dez 2012, 23:08    Titel: KTM 950/990 Adv Rally pipes 2in2 2in1 Antworten mit Zitat
ich habe da 2mal 2in1 gleich lieferbar.
Beide passt fur Original und Akrapovic Oval (3 Schrauben bolt-on).
Es ist notig nur Miniblinker hinter haben, und das ist alles.
Preis ist 179EUR inclusive die Versand.
Jemand interessiert?
[/img]
KTM 950 990 2in1
 Dateigröße:  155.83 KB
 Angeschaut:  748 mal
radegarage.com
BeitragVerfasst am : Di, 11. Dez 2012, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Den Strömungstechniker graust es. ?...dann lieber das usa teil oder von adventure09 Cool
radeOffline
 →  49.000 km
Ducati S2R
BeitragVerfasst am : Di, 26. Feb 2013, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
noch eine Auktion von 1EUR! Diesmal fur die 2in1 Krummer!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121073355449#ht_500wt_1156
radegarage.com
[ Time: 0.0588s ][ Queries: 39 (0.0241s) ]
