Lenkkopflager Lebenszeit
BeitragVerfasst am : Do, 25. Okt 2012, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mucki @ Do, 25. Okt 2012, 10:00 hat folgendes geschrieben:
Fazit: Eckig abgefahrene Reifen haben bei der Kantn erheblichen Einfluss
aufs Fahrverhalten, vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Das gilt wohl für fast alle inkl. LT, RT, und GS, da genügen bereits Treppen
im Profil.
BeitragVerfasst am : Do, 25. Okt 2012, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ein wenig eigenartig bleibts trotzdem und ich werde nochmals die Lenkopflagerschraube nachziehen.
also einfach nur mal so nachziehen, ist dann aber doch nicht unbedingt die richtige Methode, ausser du weisst genau, dass sie zu locker ist.
Ich wuerde die Teile mal freilegen, saeubern, begutachten, und wenn noch gut mit ordentlich Fett wieder einbauen. Oder halt tauschen.
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Do, 25. Okt 2012, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
habs bei meiner vor kurzem bei KM 70.000 gewechselt, kein grosser Akt, in 3h ist doch alles gemacht.
Mein altes Lager haette man auch noch mal um 90 Grad gedreht eine Weile Weiterfahren koennen, sah noch ok aus, kein Rost, noch viel Altfett.
Aber wenn das Neue schon mal daliegt....
CU,
ZF
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Nov 2012, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Weil ich ja grad wegen großem Service alles zerlegt hab ............ Wink
LKL rausgenommen gereinigt und gefettet. Alles wieder rein.
Aber....
vorher hab ich (wenn alles dran ist inkl. Lenker) nix schlechtes feststellen können.
Wenn aber alles weggebaut ist und ich die Lager ein bischen fester anziehe
merke ich beim hin und herbewegen leichte Ratterwiderstände.
Dies ist aber nicht ausschließlich bei der Mittelstellung ( ich würde sagen da geht's noch am Besten ) sondern über den kompletten Lenkeinschlag hinweg.
Wie gesagt, ich merks nur beim hin und herlenken mit den bloßen Gabelbrücken.
Ich habs bei meiner seligen DR 800 auch schon selber gemacht, aber da ist der Lenker in der Mittelstellung eingerastet.
Ist das jetzt bei diesem Lager normal dass es leicht gefühlt rattert über den kompletten Lenkeinschlag Question
Habt ihr was festgestellt beim Einbau des neuen Lagers oder bei der Reinigung des alten Question Gehts da insgesamt nur etwas zäher zum Lenken nach den etwas zu strengen festziehen und man löst die Spannung wieder bis es passt.
BeitragVerfasst am : So, 4. Nov 2012, 2:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab meins auch gerade vor einer woche getauscht. ist immer schwer zu sagen, wann zu fest angezogen. zu locker merkst man durch spiel, aber zu fest?
aber rattern sollte es nicht. egal, ob du die 'delle' bei geradeaus stellung hast oder am anschlag, das lager rollt bei jeder bewegung drueber, und das merkst du halt.
keine spuren in der lagerschale gesehen?
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Nov 2012, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Spuren sichtbar.
Bin mit dem Finger drübergefahren und hat sich wie neu angefühlt.
Wie gesagt. Mit angebautem Lenker (und allen daran befindlichen Leitungen und Kabeln) hab ichs gar nicht gemerkt.
Ist wirklich nur ganz leicht fühlbar.
Aber da ich ja jetzt schon alles ab hab tausch ichs einfach gleich mit.
Wohin sonst mit der ganzen Kohle Razz
tommyOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2005
Beiträge insgesamt: 692
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2012, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 990R war jetzt das LKL bereits bei 15000 km kaputt und hatte eindeutige Mittelrastung
Irgendwie war wohl Wasser reingeraten (ich nix Dampfstrahler! ;-) )
Es wurde aber noch auf Garantie getauscht Smile
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
 →  12.000 km
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Feb 2013, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
tommy @ Di, 6. Nov 2012, 13:54 hat folgendes geschrieben:
Auf der letzten Tour hatte ich immer das Gefühl, einen platten VR-Reifen zu haben... nach Abbau des Lenkungsdämpfers hat sich's bestätigt, da stimmt was nicht..., rastet und dreht schwer...
Sieht doch aber noch gut aus, oder?
Mr. Green
Auch kein Dampfstrahler, allerdings einige Wasserdurchfahrten.
Da hat KTM wohl etwas mit Fett gespart...
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Feb 2013, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
2009 damals sah meins genauso aus.
Ohne Belastung ließ sich der Lenker ruckfrei bewegen. Beim Fahren bist fast verzweifelt, feine Korrekturen waren auch nimmer möglich.
FaltenhalsOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2011
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2013, 2:18    Titel: Antworten mit Zitat
Im Reparatursatz sind zwei O Ringe dabei.. Question
Die sind aber nicht für die LC8, oder ? Bei mir war jedenfalls kein O Ring am oder im Lenkkopf..
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2013, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Faltenhals @ So, 10. Feb 2013, 2:18 hat folgendes geschrieben:
 Dateigröße:  221.19 KB
 Angeschaut:  1373 mal
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2013, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
15 = Gummidichtring in der Abdeckplatte des oberen Lagers
17 = gummierte Platte unter dem unteren Lager
die Dinger muss man aber nicht jedesmal tauschen.
FaltenhalsOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2013, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, hatte mir das schon angesehen, aber wollte zur Sicherheit nomma fragen.
Bei LC4 und 690 Duke z.B. kommen wohl O Ringe unter die Gabelbrücke..
MadinOffline
 →  12.000 km
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Fr, 1. März 2013, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Meine CD mit dem WHB ist noch unterwegs, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
Nach Neumontage der Lager, mit welchem Drehmoment muss die obere Schraube zuerst zum Setzen der Lager angezogen werden und welches DM zum Fertigstellen?
Gruß und danke
Madin
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Fr, 1. März 2013, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ Fr, 1. März 2013, 13:20 hat folgendes geschrieben:
.... und welches DM zum Fertigstellen?
Gruß und danke
Madin
Das wird nicht mit dem Drehmoment angezogen, sondern eingestellt!!!
Gruß Kleiner
Seite 5 von 7
[ Time: 0.0530s ][ Queries: 36 (0.0225s) ]
