Automatisches Licht-Ein
mogu_v1000g5Offline
Anmeldungsdatum: 04.05.2011
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : So, 8. Apr 2012, 15:12    Titel: Automatisches Licht-Ein Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bei den neueren Maschinen geht ja bekanntermaßen das Fahrlicht an, sobald man die Zündung einschaltet. Wirft man direkt danach nicht den Motor an, wird die Batterie belastet. Finde ich nicht gut und vielleicht auch einer der Gründe für einen frühen Batterietod.
Zur Lösung dieses Problems kann man natürlich einen extra Schalter in den Stromkreis bauen, doch ist dies meiner Meinung nach nicht unbedingt ideal. Also habe ich mir in der langen Winterpause eine „automatische Lichteinschaltung“ ZK3 gebaut. Die Elektronik erkennt, ob der Motor läuft und schaltet erst dann die Verbraucher (wie zum Beispiel das Licht) zu. Wird die Zündung ausgeschaltet, werden natürlich auch die Verbraucher ebenfalls wieder ausgeschaltet. Vorteil: Kein externer Schalter, und die Batterie wird geschont.
Ich habe das kleine Zauberkästchen ZK3 hinter der Scheinwerfermaske meiner Adventure gepackt, dort ist genügend Platz. Versorgt wird das Ganze über den ACC2 (geschalteter Plus), die beiden anderen Kabel schalten die Masseleitung des Verbrauchers. Diese habe ich direkt in der Scheinwerfermaske (hinter dem Gummibalg, spritzwassergeschützt) angeschlossen. Bisher habe ich nur das Fahrlicht angeschlossen, weitere Verbraucher wie Tagfahrlicht sollten aber kein Problem sein. Als elektronischen Schalter habe ich einen Power MOSFET aus der KFZ-Elektronik verwendet, der schafft locker 150 Watt und hat einen Durchgangswiderstand <0.1 Ohm (d.h. praktisch keine Verluste).
Die ersten Probefahrten habe ich hinter mir, funktioniert tadellos. Werde weiter Berichten, wie das im Alltagsbetrieb aussieht.
p.s. wie Ihr seht, ist mir gerade scheißlangweilig.
 Dateigröße:  9.93 KB
 Angeschaut:  6425 mal
 Dateigröße:  191.47 KB
 Angeschaut:  739 mal
 Dateigröße:  154.39 KB
 Angeschaut:  740 mal
dem Inschenör is nix zu schwör!
AlfiOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2011
Beiträge insgesamt: 64
Suzuki DRZ 400
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Apr 2012, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mogu
Schön das es dir langweilig ist. Da kommt ja voll gescheites Zeug heraus.
Ganz toll gemacht.
Ich mach die erste Bestellung.
Und in ein paar Tagen wird dir nicht mehr langweilig sein, du musst ZK3 bauen und die Aufträge abarbeiten.
Gruss Alfi
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : So, 8. Apr 2012, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Tolle Sache, KTM is denke ich der einzige Hersteller der sowas noch nicht Serienmäßig verbaut. Um deiner Freizeit beizutragen habe ich aber schon im Januar auf herkömmlichen Lichtschalter umgerüstet Mr. Green
Aber dennoch Top dein Teil
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Apr 2012, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mogu!
Ich habe zwar auch einen alten Lichtschalter der 950er nachträglich verbaut. Hauptsächlich deshalb, weil ich meiner Xenon Lampe nicht immer das "doppelte" zünden beim Starten zumuten will. Oft vergesse ich aber das Licht vorher auszuschalten. Dafür wäre das Teil ja ideal.
Wie sieht´s aus? Nimmst Du Bestellungen an und wenn ja, was soll´s kosten?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Apr 2012, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
hab mir schon immer gedacht, dass dies besser ist, keine Ahnung warum KTM das nicht serienmäßig macht.
V2 macht high!
Grüße Jörg
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Apr 2012, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Na weils ned reddy to räse is Laughing
und weils Geld kostet dry
aber Hauptsache Induktives Bremslicht für 250,- Ocken plus Montage wacko
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Super Idee, wäre auch dabei, wenn es "bestellbar" wird ...
Gruß Dieter
CptLatzOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2011
Beiträge insgesamt: 252
ZX 10R Bj. o6
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
hier wäre noch ein Bestellinteressent, wenns Preislich nicht sonderlich Albern wird! Mr. Green
Damn, why ever ME? Mad
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Eine (wahlweise abschaltbare) automatisch-Licht-aus-sobald-Motor-aus-Schaltung fände ich gut. Dann könnte man nicht mehr vergessen, das Licht an der Tanke auszuschalten. Hab schon mehrfach dumm aus der Wäsche geguckt, weil nach 10 Minuten Licht ohne Motor die Batterie nicht mehr genug Saft für den Starter hatte.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 10. Apr 2012, 19:53 hat folgendes geschrieben:
Wie schafft man den das? Also wenn ich tanke und den Schlüssel abziehe ist das Licht immer aus.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Di, 10. Apr 2012, 20:20 hat folgendes geschrieben:
Das wäre ja auch viel zu einfach...
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Killschalter Very Happy
Kenne einige, die gerne so den motor ausmachen.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Di, 10. Apr 2012, 21:30 hat folgendes geschrieben:
...und wie kriegst Du dann den Tankdeckel auf?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hältst Du nur zum Tanken an? Das ist wahre Liebe! wub
Aber im Ernst ... erweitern wir das Programm. Anhalten, Killschalter, angesprochen werden, Killschalter und Schlüssel aus den Augen aus dem Sinn, 10 Minuten quatschen, schon ist's passiert.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 10. Apr 2012, 22:06 hat folgendes geschrieben:
angesprochen werden, ....aus den Augen aus dem Sinn, 10 Minuten quatschen, schon ist's passiert.
Man, muß das ein Luder gewesen sein Laughing Laughing Laughing wub
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
[ Time: 0.0932s ][ Queries: 42 (0.0322s) ]
