Ne´ Adventure hält zwar viel aus, aber irgendwann...
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Sep 2011, 22:08    Titel: Ne´ Adventure hält zwar viel aus, aber irgendwann... Antworten mit Zitat
Ne´ Adventure hält zwar viel aus, aber irgendwann.... blink
Nur die Bilder > http://advrider.com/forums/showpost.php?p=16920550&postcount=163 wacko blink
Hier der ganze Bericht dazu > http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=79716 wacko blink
Wenigstens sind die Jungs relativ glimpflich davon gekommen
tommyOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2005
Beiträge insgesamt: 692
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2011, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
autsch!
Zwei Adventure frontal gegeneinander wacko
zum Glück kommen einem nicht so oft andere Adventure-Fahrer entgegen Wink
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2011, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Gabel nicht verbogen oder geknickt aber der Rahmen oben am Lenkkopf ab blink blink blink
Ich wurde zweimal durch Querverkehr abgeschossen:
- Nr. 1: Honda Revere650, mit ca. 60km/h ungebremst seitlich im rechten Winkel ins Auto, Gabel geknickt, Felge zerbröselt, Bremsscheibe krumm, Rahmen etwas gestaucht aber nirgends gerissen. Diese Möfi fährt 18 Jahre und viele km später immer noch mit dem alten Rahmen
- Nr. 2: Yamaha TRX850 (wie KTM Stahlrohrgitterrahmen), ebenfalls mit ca. 60km/h ungebremst seitlich im rechten Winkel ins Auto, Gabel krumm, sämtliche Plastikverkleidungsteile sowie Scheinwerfer etc. hinüber, Rahmenheck 10cm seitlich krumm weil sich das Möfi beim Aufschlag seitlich gedreht hat und danach mit dem Heck nochmals eingeschlagen ist wacko. Auch hier keinerlei Risse oder Bruchstellen im Rahmen
Kann mir jemand sagen warum bei der 950Adv. die Kacke oben gerissen ist obwohl die restlichen Schäden noch überschaubar sind? Komme ein wenig ins Grübeln da bei meiner EXC der Rahmen vorne bei den Verstärkungsblechen im Bereich Lenkkopf im Lack leichte Einrisse zeigt als ob das darunter liegende Blech eingerissen wäre und das ohne jeglichen Frontschaden bisher Sad
Gruß Guntram
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2011, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
bin vor 8 Jahren mit ner LS650 Savage mit 90km/h in ne hochschwangere Rehkuh reingeeiert. War alles im Eimer außer der Motor, Rahmen und Hinterrad samt Brems und Antrieb. Die Möhre is so durch die Luft geflogen das war schon fast erstaunlich.
Achja, ich hab nen Absprung in den weichen Strassengraben gepackt.
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2011, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel Könnte an der extrem stabilen 48er Gabel liegen unsure
Eine weichere Gabel nimmt einfach mehr Energie auf. Sozusagen eine Art Knautschzohne...
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2011, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wurde vor etwa30 Jahren mal abgeschossen.
Ein PKW fuhr mit mit etwa 60 km/h in die rechte Seite währen ich ca. 80 km/h fuhr.
Da war außer der Sitzbank alles hinüber:
Bremsscheiben verbogen, Motor geplatzt, Speichen aus den Rädern, Kette gerissen, Vergaser rausgebrochen, Gabel verbogen, Rahmen hatte Risse, ....
Wie gesagt, außer der Sitzbank war alles kaputt!
Da sieht die KTM doch noch recht gut aus Cool
Texas RangerOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2006
Beiträge insgesamt: 105
Kawasaki KLX 650
Yamaha 600 XT Tenere 3 AJ
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2011, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
mir hat vor 4 Jahren ebenfalls eine Dose die Vorfahrt genommen. Ich bin dann seitlich vorne vor dem Rad in das Auto reingefahren Mad .
Fazit: Rahmen an genau der gleichen Stelle abgerissen, aber die Gabel war noch intakt blink !!!! Die wurde damals nur vermessen und ein Tauchrohr (inklusive der unteren Brücke, jedoch aus Sicherheitsgründen) getauscht, da eine Schramme drin war.... Auch mein Mechaniker konnte das fast nicht glauben.
Die Dose war übrigens Schrott, da das Motorrad den rechten Längträger im Motorraum inklusive Ladeluftkühler und noch einiges drumherum verbogen hatte, so dass die Reparaturkosten den Zeitwert des Wagens überschritten hätten....
Gruss aus Luxemburg,
Thierry
 Dateigröße:  109.83 KB
 Angeschaut:  573 mal
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2011, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
bogu @ So, 25. Sep 2011, 22:06 hat folgendes geschrieben:
Gruß Guntram
Ohoh, wenn da Riss im Lack sind, würde ich mir das aber mal gaaanz genau ansehen! Sind die Rahmen nicht pulverbeschichtet? Dann sollten da keine Risse auftreten, wenn nicht drunter das Metall auch Risse hat. Ab damit zum Händler!
[ Time: 0.0772s ][ Queries: 34 (0.0513s) ]
