Wie kompliziert ist es die Dichtungen an der Wapu zu wechsel
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 17:00    Titel: Wie kompliziert ist es die Dichtungen an der Wapu zu wechsel Antworten mit Zitat
hab ja im Fred http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22368 geschrieben, dass ich was schmieriges am Motor gefrunden habe. Es hat sich nun als Kühlerzusatz herausgestellt. Beim genaueren ansehen hat sich heruasgestellt, dass es der Zulauf zur Wapu ist (siehe Roter Pfeil.
Ich hab schonmal die Reperaturanleitungen durchgesehen, die so im Netz kursieren. Da hab ich aber nix über den Dichtungstyp gefunden. Was ist das für eine Dichtung (Flächen-, Stopf- oder O-Ring)? Wie Aufwendig ist es die Dichtung zu tauschen und worauf ist noch zu achten?
 Dateigröße:  47.15 KB
 Angeschaut:  599 mal
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Teil 15 ist ein O-Ring Art.Nr. 0770250030 O-RING 25,00X3,00 NBR 70. Da brauchst Du zwei Stück von.
Ob es jetzt richtig ist einen vor und einen hinter den Wulst des Rohres zu montieren oder beide Ringe wapuseitig vom Wulst zu verbauen, wird hier schon ewig diskutiert wacko . Ich hab die erste Variante bei zwei LC8 zu laufen und es ist dicht. Ostmarkus z.B. ist glaub ich mit der zweiten Variante glücklich geworden. Auch drei Ringe lassen sich denken. Auf jeden Fall ordentlich Silikonfett drauf tun!
Das Rohr bekommst Du nach lösen der zwei Schrauben Nr3 recht einfach rausgezogen. Vielleicht macht sich das einfacher, wenn Du den Krümmer abnimmst. Vorher das Hitzeblech abschrauben, sonst hakts. Ich hatte die gesamte Wapu mitsamt Kupplungsdeckel ausgebaut und deshalb den Krümmer mit ab.
 Dateigröße:  19.84 KB
 Angeschaut:  3346 mal
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es nur an der Dichtung liegt, dann Deckel ab, Dichtung wechseln und Decker wieder druff. Die Dichtung ist ein O-Ring aber frag mich jetzt bitte nicht nach der Größe. Einfach beim Very Happy bestellen und er wird dir die richtige geben.
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Do, 2. Jun 2011, 18:54 hat folgendes geschrieben:
Moin Lumpi,
schön mal wieder was von Dir zu hören Smile !
Aber lies Dir bitte das erste post nochmal durch.
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
narf, also die rechte seite gut aufrupfen :-/ na da kommt schonmal freude auf :-( und dann wieder das lustige entlüften
ICK freu mir Wink
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 2. Jun 2011, 19:11 hat folgendes geschrieben:
Moin Lumpi,
Ja sorry...der Zulauf. Heute ist doch Vatertag, da darf ich sowas.
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
hat wer bastellaune in der nähe von erlangen Very Happy gibt auhc ne woche zeit, bin dann erst wieder aus china zurück Very Happy
[ Time: 0.2897s ][ Queries: 33 (0.2471s) ]
