16er Ritzel --> Montage
saerdnaOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 120
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir einer ganz kurz sagen was ich alles bei der Montage des 16er Ritzels
beachten muss. Steht zwar viel im Forum aber ich konnte nichts konkretes zu
allen Punkten finden:
- Welches Drehmoment beim Ritzel (Schrauben Kopf)
- Ist bei Euch auch die Unterlegscheibe an einer Schraubenkante
umgebogen? Bei mir ist das so. Wozu soll das gut sein?
Was habt Ihr damit gemacht?
- Kuplungsgeber, muss der ab? Reicht der Platz nicht aus oder warum?
Danke danke danke für ne schnelle Info.
nd
SteveOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2003
Beiträge insgesamt: 203
EXC-R 450, 2008
 →  3.000 km
GasGas 200
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
die Unterlegscheibe ist eine Sicherungsscheibe und verhindert das unbeabsichtigte lösen der Schraube - > Solltest du also unbedingt auch nach Montage des 16ers wieder umbiegen ;)
Grüsse
Stephan
und immer dran denken : " Vor dem Absteigen anhalten ! "
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
saerdna hat folgendes geschrieben:
... - Welches Drehmoment beim Ritzel (Schrauben Kopf)
nd
Das mit der Sicherung ist ja schon beantwortet. Du kannst die umgebogene Stelle einfach vorsichtig mit eine Schraubenzieher von der Mutter wegbiegen und dann mit Gefühl flach klopfen. Bei der Montage würde ich eine andere Stelle zum aufbiegen hernehmen, damit sie nicht bricht.
Drehmoment: Steht glaube ich in der Bedienungsanleitung, hab es leider nicht im Kopf.
Den Kupplungsgeber kannst du problemlos abschrauben. Keine Angst, es läuft nix aus wenn du ihn runterschraubst.
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2004, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Aber achtung: durch die Kupplungsdruckstange führt ein kleiner Stift. Den solltest nicht verlieren und beim Einbau in der richtigen Stellung bringen. Diese wirst bestimmt auch ohne große Vorkenntnisse finden.
Um das Ritzel abzunehmen mußt möglicherweise das Teil haargenau so drehen, damit es problemlos rauskommt. Wenn Du zum Ritzel hinschaust liegt das Problem (die Engstelle) auf der linken Seite.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Do, 27. Mai 2004, 19:05, insgesamt einmal bearbeitet
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Mai 2004, 7:44    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Saerdna,
die Mama am Ritzel wird lt. KTM Sommer mit 100 NM angezogen.
Wassermann
LC8 Silber - Loc: Eck /Schl.-Hol
saerdnaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Mai 2004, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Tips. Vorallem das Absziehen und die richtige Position war gestern abend doch erstmal ein gefummel bis klar wurde das ein Zahn an der Schwinge nicht vorbei will. Etwas drehen und dann klappts. Ich brauchte sogar einen Abzieher weil das Ritzel bei mir scheinbar eingeklebt war (grün-blaue Farbe).
Das Mit dem Stift ist ein guuuuter Hinweis. Als der gestern plötzlich auf den Boden landete waren die Augen groß: Oahhhh, wo kommt das Teil denn her????? Ob wir den noch brauchen können.?????
Hab aber dann selbst entdeckt wo er hin gehört. Zum Glück. ;-)
btw: Laut Lothar (KTM Sommer) sollen es 110NM sein.
Schönes Pfingstwoend an alle.
nd
gatsch.hupfaOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Beiträge insgesamt: 86
LC4 SXC , EXC , Tiger, Moto 6.5, Q ...
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
habe in der rep - anleitung was von 60 nm gesehen:
 Dateigröße:  23.89 KB
 Angeschaut:  7120 mal
gatsch.hupfaOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
und in der 2003 er betriebsanleitung auch 60 Nm
wie kommt sommer auf 100 / 110 Nm?
haben die 2004 er mehr drehmoment nötig?
 Dateigröße:  19.86 KB
 Angeschaut:  7134 mal
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2004, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
gatsch.hupfa hat folgendes geschrieben:
bei einer Neu/Wiedermonatge würde man die Mutter mit 80 bis max 100 Nm anziehen, das zusätzliche Sichern mit Schraubensicherung ist empfehlenswert, das Sicherungsblech wird wieder gekontert (hier ein neues zu verwenden ist natürlich möglich).
PS: Das ist Modelljahrunabhängig zu sehen.
[ Time: 0.1063s ][ Queries: 30 (0.0641s) ]
