Ueberhitzen, Ausgehen, Zugstufe und so weiter ;-)
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Du bist nicht etwa Yam oder Troll oder so?
Wieso bist Du nicht mit der Yamaha gefahren, die kennen doch so etwas nicht
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kettenspanner kann man eigentlich nicht falsch einbaun, aber wenn sie beim Ventilepruefen die Nockenwellen raus hatten, haben sie die vielleicht nicht richtig wieder eingebaut (um einen Zahn verdreht oder so)und jetzt stimmen die Steuerzeiten nicht.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry PDF is leer. Mein PDF-Drucker spinnt wohl. Is auch nicht so
wichtig. Kerzentyp hast Du ja jetzt.
Aber so richtig schlau wird man aus deinen Aussagen auch nicht.
Du musst doch wissen, ob nur Ventilspiel geprüft wurde oder ob die
auch eingestellt wurden. Einstellen bedeutet, das Shims erneuert
oder untereinander getauscht werden. Dazu müssen die Nockenwellen
raus und beim Einbau kann man wie Ostmarkus schon schrieb einiges
falsch machen. Von allein ändern sich die Steuerzeiten nicht und ich
glaube nicht, das die Steuerkette einen Zahn übersprungen hat, es sei
denn der Kettenspanner bekommt, aus welchen Gründen auch immer,
kein Öl.
An deiner Stelle würde ich mir da unten gaaaaaanz schnell eine gescheite
Werkstatt suchen und den Motor incl. Kraftstoffversorgung mal checken
lassen. Ich glaub so von weiten wird das hier nix.
Cool Cool Cool Friedrich
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach mal machen was V2lover schrub . Beim kleinen einfachen anfangen . Wink Wenn dann nichts zu finden ist oder hilft . Gehts weiter .
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Naja Dan im Prinzip haste ja recht, aber er hat keinen Wasserverlust
also Wapu ok. Öl 10w60 sollte funzen, und von einem Temperatur-
schutzschalter hab ich auch noch nichts gehört.
danOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Mi, 23. Feb 2011, 18:52 hat folgendes geschrieben:
Aber dennoch wechseln und alle Filter im Ölsystem überprüfen . Wenn das rasseln vom zu niederen Öldruck kommen sollte . Wenn nicht war das zumindest das einfachste bevor man gleich den halben Motor zerlegt .
Ich kenne leider die Steuerkette der LC8 nicht . Wenn die aber voll rummlabbert können sich auch Steuerzeiten verschieben .....+falsches Ventilspiel ...
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 19:38    Titel: Überhitz Antworten mit Zitat
Würde auch das Thermostat überpüfen und den Thermoschalter.Wenn beide defekt sein würden hätte das die beschriebenen auswirkungen.Das Thermostat könnte man durch ein Metallrohr mit drei gleichen abgängen wie das Original ersetzen,würde die Temperatur dann normal sein wäre es das gewesen.Den Thermoschalter kan man nur tauschen oder über KTM Diagnosetool prüfen.Glaube nicht das temperatur mit Ventilspiel oder steuerzeiten zusammenhängt,
Viel Glück
Martin
 Dateigröße:  28.14 KB
 Angeschaut:  9605 mal
 Dateigröße:  20.75 KB
 Dateigröße:  32.73 KB
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
ich würd an deiner stelle kein oel unter 20w50 fahren.
Don`t touch a running system!
motobunnyOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2011
 →  68.000 km
KTM 620 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Feb 2011, 3:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mi, 23. Feb 2011, 17:50 hat folgendes geschrieben:
und du, faehrst wohl BMW...? :-p
motobunnyOffline
 →  68.000 km
KTM 620 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Feb 2011, 3:45    Titel: Antworten mit Zitat
<Aber so richtig schlau wird man aus deinen Aussagen auch nicht.
oder untereinander getauscht werden. >
ja, klar, logisch!!! NUR!!! was tust du denn, wenn du das in einer garage in auftrag gibst (also MIT plaettchen oder eben SHIMS tauschen bzw erneuern) und die dann das auf die rechnung setzen, aber gar nix gemacht haben?!?!?
ja, klar, ab jetzt steh ich immer daneben wenn irgendwer meine maschine anfasst, aber leider leider LEIDER hab ich das in malaysien NICHT gemacht. (weil die die KTM fuer 4 Tage behalten haben) das hab ich jetzt davon. :-(
also bitte, woher soll ich das denn nun wissen? bin weiss gott "nur" ein fahrer, kein hellseher!!!
und danach, in thailand und kambodscha dann, hab ich festgestellt was alles kaputtgemacht bzw "verlorengieng" in malaysien... da hatte ich so einige probleme nachher!!! deshalb erstaunt mich da gar nix mehr. :-( tja, ich kanns nicht aendern...
lasse euch alle wissen, wie das aussieht wenn ich die ventile, steuerzeiten, vergaser usw hab einstellen lassen (hab hier n guten typen kennengelernt, der hat sogar nen satz SHIMS! waere zwar von ner harley (nehme mal an die VRod) aber das sollte ja auf die KTM passen ;-) )
bis dann
motobunnyOffline
 →  68.000 km
KTM 620 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Feb 2011, 3:47    Titel: Antworten mit Zitat
dan @ Mi, 23. Feb 2011, 18:40 hat folgendes geschrieben:
JAWOHL! find ich auch :-)
motobunnyOffline
 →  68.000 km
KTM 620 GS
BeitragVerfasst am : Do, 24. Feb 2011, 3:54    Titel: Re: Überhitz Antworten mit Zitat
Matt66 @ Mi, 23. Feb 2011, 19:38 hat folgendes geschrieben:
Viel Glück
Martin
hmmm... *gruebel*
jetzt bringst mich wieder durcheinander! ;-p
wuerde dann nicht die temp.anzeige und der luefter nicht mehr funktionieren wenn der thermostat oder -schalter kaputt waeren?
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
Harley Davidson Heritage Classic 1340
BeitragVerfasst am : Do, 24. Feb 2011, 7:11    Titel: Re: Überhitz Antworten mit Zitat
motobunny @ Do, 24. Feb 2011, 3:54 hat folgendes geschrieben:
hmmm... *gruebel*
wuerde dann nicht die temp.anzeige und der luefter nicht mehr funktionieren wenn der thermostat oder -schalter kaputt waeren?:-?
Nein, das ist ein anderer Kreislauf. Martin spricht vom Oel-, du vom Wasserkreislauf. Der Wasserkühler hat einen eigenen Thermostaten, welcher den Lüfter steuert. Oder so. Wink
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
stollenfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2010
Beiträge insgesamt: 17
 →  54.000 km
Prototyp TENERE
 →  156.000 km
XTZ850 SuperTenere
 →  115.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi mb,
zur hohen Motortemperatur kommt mir immer wieder das Thema "Falschluft" in den Sinn. Hat hier noch keiner expliziet angesprochen.
Wie erwähnt bezieht sich die Temperaturanzeige auf die Kühlwassertemp.
Aber die Motortemp. bis hin durch den Auspuff;.... :
Durch kleinste Undichtigkeiten im Ansaugtrakt nach den Vergasern kann sich die Gemischanreicherung absenken, wodurch höhere Verbrennungstemperaturen im Zylinder entstehen. Habe schon gesehen, daß es im Extremfall ein Loch in den Kolben geschmolzen hat!
Zu den anderen Punkten fällt mir nix neues ein, sorry.
Nebenbei: zu heiß ist es nur auf der Sonne!
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Feb 2011, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo motobunny,
wir sind auch gerade in Thailand unterwegs (derzeit in Sukhothai). Da es so aussieht, als ob Dein Moped von irgendeinem "Spezialmech" falsch eingestellt ist, brauchst Du sicherlich jemanden, der davon wirklich Ahnung hat. Falls Du noch in Chiang Mai bist, wende Dich doch mal an die Jungs von gt-rider.com.(die kommen aus dieser Gegend) Die können Dir evtl. sagen, wo Du jemanden findest, der sein Handwerk versteht.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
Seite 2 von 4
[ Time: 0.2190s ][ Queries: 37 (0.1856s) ]
