Fahrwerksunterschiede 950/990
BaddeOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  73.000 km
<--- in der 12.Motorradsaison 135´000km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Feb 2011, 21:53    Titel: Fahrwerksunterschiede 950/990 Antworten mit Zitat
ich will gern mein Fahrwerk tauschen und jetzt hat sich jmd. gemeldet der eine 2004er GO hat.
Jetzt meine Frage gibt es entscheidende Unterschiede bei den Fahrwerken einer 950er GO (2004) und einer 990 N (2006), außer dem Federweg?
Und kann man die Fahrwerke einfach wechseln oder sind umbauten nötig wie Klemmbrücken tauschen oder ähnlichem??
Und danke für nützliche Hilfe.
Die Füße verlassen die Rasten erst, wenn der Lenker den Boden berührt Very Happy
Soviele Idioten und sowenig Kugeln
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Feb 2011, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Gabel vorne wechseln.
Federbein hinten mit alles wechseln.
Fahrwerk einstellen.
Fertig.
Edit:
Allerdings könnten die Leitungen vorne zu kurz sein. Da noch mal Forum durchsuchen.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Feb 2011, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
unterscheiden sich nicht auch die Gabelfäuste zwischen S und N mit ABS?
Der alte Kotflügel der S wurde auch nur mir 3 Schrauben befestigt und der neue der N mit 4 Schrauben.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2011, 1:12    Titel: Antworten mit Zitat
Edit:
Auf jeden Fall mit austauschen. Die Bremsleitung ist zu kurz. Benötigt wird die der 07er / 08er S oder der R ab 2009, da gleicher Federweg 265 mm ( sind beides Stahflex - einziger Unterschied die der S hat eine "durchsichtige" Ummantelung wie bei den früheren Modellen und die Ummantelung der R ist schwarz ). Habe ich letztes Jahr die Leitung der 07er/08er S an meiner 04er S verbaut, weil mich bei dem bisherigen hohen Koti die 2. Bremsleitung nervte.. funktioniert einwandfrei.
Art:Nr. der S = 60113012000
Art.Nr. der R = 6011301200033
Wolferl @ Mi, 2. Feb 2011, 22:55 hat folgendes geschrieben:
Stimmt. Die Gabelfäuste bzw. die Bohrungen für die Koti-Halterungen sind anders. Allerdings nur die jeweils beiden vorderen. Die seitliche und hintere am Bremssattelausleger passen. Ich hatte an der Gabel meiner 2004er S ( nun ehem. GO Razz ) bereits letztes Jahr den Koti einer 990er und nun den der R dran... Befestigung 3 Schrauben direkt und die 4. Schraube mittels "Aluadapter" ( ein einfaches Blech ).. funktionierte bisher ( ca. 5000 km ) einwandfrei... am WE kann ich, falls gewünscht oder benötigt, Bilder reinstellen...
Pulle BitOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2009
Beiträge insgesamt: 151
450 EXC , 2012
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2011, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das was ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn du den Federweg von 210mm auf 265 mm verändern willst, brauchst du keine Leitungen durch längere ersetzen.Funktioniert bei mir schon so seit ca.
15000 km.Du mußt nur auf die Gabelfaust achten,die von der 950er wird
nicht für den ABS Sensor vorbereitet sein.Das Federbein hab ich auch von
einer 950er,die Gabel von ner 990R welche mit der "ABS-Faust" schon ausgestattet ist.
tieftönerOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2010
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2011, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sieht es denn eigentlich mit Haupt- und Seitenständer aus? Können bzw. müssen die auch getauscht werden?
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2011, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
tieftöner @ Do, 3. Feb 2011, 21:58 hat folgendes geschrieben:
Ja.
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2011, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Do, 3. Feb 2011, 22:10 hat folgendes geschrieben:
Ja.
nein - verlängern geht auch
henningdierksOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge insgesamt: 279
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Feb 2011, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hab meine 05er mit S Fahrwerk 05 versehen, also 245 mm, Seiten- und Hauptständer so belassen, muß man halt mal ein kleines Hölzchen unterschieben. Find ich nicht so schlimm, daß ich ans Basteln denke...
VG Henning
BaddeOffline
 →  73.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Feb 2011, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
So hab mal ein Bild gemacht von der linken Gabelfaust wo der ABS-Sensor festgeschraubt ist.
 Dateigröße:  59.91 KB
 Angeschaut:  658 mal
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Feb 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Badde @ Fr, 4. Feb 2011, 20:42 hat folgendes geschrieben:
Und genau die Bohrung fehlt bei der 2004 Go. Man kann aber wohl auch die Gabelfaust einzeln tauschen. Hat hier schon jemand gemacht. Bei 245 kann ich bestätigen, keine neuen Leitungen.
Gruß d-line75
BaddeOffline
 →  73.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Feb 2011, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Fr, 4. Feb 2011, 21:09 hat folgendes geschrieben:
Ist da nur keine Bohrung oder auch kein Metall wo die Bohrung reinkäme?
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : So, 6. Feb 2011, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Nur keine Bohrung bzw. kein Gewinde.
Material ist da. Wenn Du Dir das zutraust selber zu machen? ich denke aber, der Sensor muß sehr genau sitzen.
Gruß d-line75
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2011, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel Diese beiden Gewinde zur vorderen Befestigung des Koti sind bei der 950er weiter auseinander... die Position des äußeren Gewindes ist bei beiden Modellen ziemlich gleich... dort wo Dein "Händchen" hin zeigt, ist bei der 950er in etwa das innere Gewinde für die Kotibefestigung. Ob dann dieses Gewinde für den Sensor passt oder ob noch genügend Material für ein weiteres Gewinde ist
Auf dem nachfolgenden Bild ( ich zur Zeit kein besseres ) ist ein 990er Koti an der Gabel einer 950er montiert.. da die beiden inneren Gewinde in der Gabelfaust nicht übereinstimmten, habe ich den Koti vorne einfach "geklemmt"...
 Dateigröße:  181.04 KB
 Angeschaut:  616 mal
BaddeOffline
 →  73.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Feb 2011, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info´s
Leider kommt jetzt nur das Tauschen der Gabelfäuste infrage, da ich den Sensor nich freischnauze festmachen will und kann.
Hat jemand schon mal selber ne WP Gabel zerlegt und wieder zusammengekriegt
Braucht man das ganze Spezialwerkzeug das in der Rep.anleitung beschrieben ist ?
Und hat das Zeug jmd. zuhause oder weiß wer das verleiht?
[ Time: 0.0944s ][ Queries: 46 (0.0607s) ]
