Hilfe, sie kling wie ein Diesel.
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : So, 21. Nov 2010, 17:13    Titel: Hilfe, sie kling wie ein Diesel. Antworten mit Zitat
seit einer Weile gibt mein Motor ein metallisches Klappern von sich, fast schon wie ein Diesel. Sad
Das Klappern wird mit der Derehzahl schneller (über 4-500 Umin wird es übertönt).
Mal ist es lauter, mal wieder weg (das leider nur sehr selten).
Im kalten Zustand ist es fast immer da.
Vor kurzem wurden Alle Lager und Dichtungen im Motor getauscht, die Kolbenringe erneuert, die Ventile neu eingeschliffen und eingestellt und der Anlasserfreilauf getauscht. (Der Anlasserfreilauf war kaputt und dabei wurde entdeckt, daß die Pleullager verschlissen waren.)
Der Rest vom Motor sah gut aus.
Aber danach war das Geräusch immer noch da.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
servus, Stefan
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Nov 2010, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
hört sich erst einmal nach Kettenspanner an...
unterwegszuhauseOffline
Anmeldungsdatum: 01.12.2010
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte mal bei meiner KLE500 auch ein metallisches Klappern. Hab mir nix draus gemacht, da das von Anfang an war (hab sie gebraucht gekauft). Irgendwann hatte dann die Steuerkette den Block durchgescheuert.
Gruß ausm Westerwald
The only second I`ve to worry about is my last Very Happy
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
mellow schon mal paar Tropfen Öl nachgefüllt?
Meine klingt so wennse Durst hat Wink
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Do, 6. Jan 2011, 17:25 hat folgendes geschrieben:
jup, meine auch! Rolling Eyes
keep her between the hedges!
ZwergenfactoryOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 1063
 →  74.000 km
LC 4 Competition, Beta REV 3,
Fireblade SC 50
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
ditto, meine auch!
CU,
ZF
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2011, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Grundsätzlich hören sich nur die 03-04er Modelle bei Ölmangel so an und nach so einer umgehenden Revision des Motors sollte man auch davon ausgehen,dass genug Öl eingefüllt wurde.Ferner verschwindet das Kettenspannergeräusch auch ab 2000 U/min.
Was es ist kann ich dir nicht seriös beantworten hört sich auf alle Fälle nicht gut an.
Mich würde mal interessieren wie viel die Revision gekostet hat.Grundsätzlich bin ich immer der Meinung lieber den Motor tauschen als eine Revision durchführen.Wenn dies mittlerweile auch die deinige sein sollte:ich hab noch einen 07er Adv-Motor eingemottet in der Garage liegen.Laufleistung 5500km FP1500€.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
 →  90.000 km
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich fr.jazbec nur anschließen. Nachdem das Geräusch vor der Werkstatt genauso da war, wie hinterher, könnte es sein, dass das mechanische Geräusch von außerhalb des Motors kommt? Dann müsste es irgendetwas mit den Antrieben bis hin zur Kette sein .. (wenn wir davon ausgehen, die Werkstatt hat wirklich das gemacht, was Du schreibst)
In jedem Fall, wenn es so laut zu hören ist und mit zunehmender Drehzahl/Geschwindigkeit schneller klingt/wird, dann nutzt sich etwas ab und das führt irgendwann zum ...
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es ein überflüssiger Kühlerdeckel, auch nach einem Werkstattbesuch.
 Dateigröße:  47.24 KB
 Angeschaut:  8423 mal
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 7. Jan 2011, 9:06 hat folgendes geschrieben:
schönes bilderrätsel Very Happy
WolferlOffline
Anmeldungsdatum: 26.07.2004
Beiträge insgesamt: 481
KTM 690 R Enduro 2016
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir lag es mal nach einen Motorschaden an einen beschädigten bzw. "steifen Glied" Mr. Green der Steuerkette.
Nachdem die der "freundliche" auch noch wechselte, war wieder Ruhe! Smile
Gruß aus Schweinfurt
Wolfgang
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die Steuerkette wird doch hydraulisch über den Öldruck gespannt.
Wenn der Öldruck sich nicht mehr aufbauen kann, kommt es auch zu diesem typischen rasseln.
Vielleicht Ölpumpe.
Oder der Ölfilter ist verstopft. Kann man eigentlich zu Versuchszwecken mal kurz ohne Ölfilter laufen lassen?
Gruß.
Goran
WolferlOffline
KTM 350 Exc 2018
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2011, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Fr, 7. Jan 2011, 17:47 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht Ölpumpe.
Gruß.
Goran
schon, aber bei einem "steifen Glied" bzw.beschädigter Kette, bekommt der Steuerkettenspanner bei jeder Umdrehung der Kette einen Schlag.
Und das verursachte bei mir ein starkes "nageln".
Gruß Wolfgang
StefanMOffline
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Öl war natürlich immer ausreichend drinnen.
Es wurden alle Toleranzen gecheckt und Öldruck Sensoren verbaut, alles OK. Es ist auch nirgend wo Abrieb zu erkennen.
Nachdem der Motor so ca. ein halbes Dutzend mal komplett auseinander und wieder zusammen gebaut wurde und wirklich alles vermessen wurde, nehme ich an daß eine defekte Steuerkette aufgefallen wäre.
Da nicht nur mein Smile ratlos ist, sondern auch KTM Deutschland, ist jetzt ein neuer Motor unterwegs und der wird dann hoffentlich nächste Woche eingebaut.
Mein Motor geht dann an KTM damit die was zum rätseln haben.
servus, Stefan (der hoffentlich bald wieder fahren kann)
BeitragVerfasst am : Di, 11. Jan 2011, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
StefanM @ Di, 11. Jan 2011, 15:12 hat folgendes geschrieben:
Grins; wenns dann weiter dieselt, wars nicht der Motor
Spass beiseite, den AT Motor den ich von KTM erhalten habe ist super
[ Time: 0.2605s ][ Queries: 33 (0.1715s) ]
