Gehaeuse schweissen?
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 14:17    Titel: Gehaeuse schweissen? Antworten mit Zitat
ich habe gerade den ebay-motor erhalten. Die vordere Motorhalterung ist kaputt. Kann man das schweissen? Oder hat jemand noch andere Vorschlaege?
Markus
 Dateigröße:  52.57 KB
 Angeschaut:  566 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Geht die Schraube da nicht durch bis auf die andere Seite? Dann würde ich das einfach so lassen.
Ansonsten vielleicht mit nem Helicoil probieren.
Zum Schweißen muss alles auseinander und ob das wirklich hält weißt du vermutlich auch erst hinterher - ob der Aufwand dann lohnt musst du selbst entscheiden
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, Schraube geht durch. Habe mir ueberlegt vielleicht das glatt abzutrennen und dann eine Huelse/Distanzbuchse dazwischen zu setzen.
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2010, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 11. Aug 2010, 16:00 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau. Mach das so.
Und keinen Sturzbügel montieren, die Tanks federn besser Wink
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, dann werde ich das so machen. Aber mal eine grundsaetzliche Frage:
Warum muesste ich den Motor zerlegen? Wird das zu heiss und innen verbrennen Dichtungen oder sowas? Von wegen Verziehen wuerde ich denken, die Gehaeusehaelften verziehen sich mehr, wenn ich sie auseinander habe. Falsch gedacht?
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2010, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du nichts zerlegst könnten Spannungen entstehen und mit der Zeit ist mehr kaputt als Dir lieb ist.
Welder ist glaube so ein SFI der Dir da gute Tips geben könnte.
Ansonsten beim abtrennen schauen das keine raue bzw. gerissene Oberfläche über bleibt wo später ein Riß weiter wandern könnte.
[ Time: 0.0576s ][ Queries: 29 (0.0354s) ]
