Max30 Schlammspringer Anmeldungsdatum: 08.06.2007 Beiträge insgesamt: 131 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 25.000 km
Verfasst am : Fr, 6. Aug 2010, 8:56 Titel: |
| Timoyzf @ Di, 3. Aug 2010, 17:01 hat folgendes geschrieben: | Altes Problem.........,
es ist ein Schwimmsattel und die Führungsachsen müssen von Zeit zu Zeit gereinigt und mit einem hitzeunempfindlichem Fett wieder |
Hallo!
Genau das wollt ich letztens tun - nur wie bekomme ich den Sattel bzw. diese Führungsachsen auseinandergebaut?
Seh da nix zum Abschrauben, und hatte Angst diese Gummimuffen abzureißen...
Mit ist auch aufgefallen, dass der innere Belag an die Scheibe anliegt, während zwischen äußerem Belag (der von den Kolben gedrückt wird) und Scheibe 1 mm ist - normal??
Gruß Max
Timoyzf  Sponsor
Verfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 8:06 Titel: |
Hallo Max,
Spiel ist normal, wird ja gebraucht sonst läuft sie heiß.
Trotzdem immer mal die Scheibe auf Verzug prüfen, bei der Kombination Schwimmsattel mit fester Scheibe nie ein Fehler wenn eh dran geschraubt wird.
Die Gummitüllen lassen sich super montieren wenn Du sie mit Silikonspray bearbeitest, flutschen dann wie von selbst.
Kupferpaste, wie sie Heagar verwendet hat ist ne gute Sache, wenn überwiegend off-road bewegt wird baue ich sie aber trocken ein.
Viel Spass beim Bremsendienst, lohnt sich........
_________________ In der Ruhe liegt die Kraft  |
Verfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 8:32 Titel: |
| Timoyzf @ Mo, 9. Aug 2010, 9:06 hat folgendes geschrieben: | Hallo Max,
Viel Spass beim Bremsendienst, lohnt sich........  |
Danke, aber ich hab die Gummimuffen nicht RUNTERbekommen... hat irgendwie nicht so ausgschaut, als wenn man sie einfach "durch den Sattel durchziehen" könnte, ohne dass sie abreißen.... oder etwa doch
bzw. (wie) kann man die Führungsachsen schmieren, ohne den Sattel zu zerlegen
Gruß Max
Timoyzf  Sponsor
Timoyzf  Sponsor
Verfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 12:14 Titel: |
Manschette mit Pöppel
187.19 KB |
687 mal |
121.94 KB |
699 mal |
Verfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 14:17 Titel: |
@Timoyzf
Schön gemachter Bericht, gute Fotos!
