Hinterradbremse SE zieht nicht richtig
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Aug 2010, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Timoyzf @ Di, 3. Aug 2010, 17:01 hat folgendes geschrieben:
Altes Problem.........,
es ist ein Schwimmsattel und die Führungsachsen müssen von Zeit zu Zeit gereinigt und mit einem hitzeunempfindlichem Fett wieder
Hallo!
Genau das wollt ich letztens tun - nur wie bekomme ich den Sattel bzw. diese Führungsachsen auseinandergebaut?
Seh da nix zum Abschrauben, und hatte Angst diese Gummimuffen abzureißen...
Mit ist auch aufgefallen, dass der innere Belag an die Scheibe anliegt, während zwischen äußerem Belag (der von den Kolben gedrückt wird) und Scheibe 1 mm ist - normal??
Gruß Max
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max,
Spiel ist normal, wird ja gebraucht sonst läuft sie heiß.
Trotzdem immer mal die Scheibe auf Verzug prüfen, bei der Kombination Schwimmsattel mit fester Scheibe nie ein Fehler wenn eh dran geschraubt wird.
Die Gummitüllen lassen sich super montieren wenn Du sie mit Silikonspray bearbeitest, flutschen dann wie von selbst.
Kupferpaste, wie sie Heagar verwendet hat ist ne gute Sache, wenn überwiegend off-road bewegt wird baue ich sie aber trocken ein.
Viel Spass beim Bremsendienst, lohnt sich........ Smile
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Timoyzf @ Mo, 9. Aug 2010, 9:06 hat folgendes geschrieben:
Hallo Max,
Danke, aber ich hab die Gummimuffen nicht RUNTERbekommen... hat irgendwie nicht so ausgschaut, als wenn man sie einfach "durch den Sattel durchziehen" könnte, ohne dass sie abreißen.... oder etwa doch Question
bzw. (wie) kann man die Führungsachsen schmieren, ohne den Sattel zu zerlegen Question
Gruß Max
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max,
erst mal vorweg, die Scheibe hat Floater, also schwimmt sie auch Mr. Green , war noch bei den alten Mühlen.
Auf Deine Frage:
Geht nicht wenn Du sie nicht demontierst Exclamation
Nim den hinteren Pöppel (der ist zum ziehen da) und ziehe, silikonsray auf die kleine Faltmanschette hilft. Die vordere bleibt am Träger meist hängen wenn der Sattel vom Träger gezogen wird. Nun die kleine Manschette vom Träger nehmen und Fett in das Loch im Träger drücken, nicht zu viel. DiePöppelmanschette mit Hilfe eines geeigneten Dorns der KEINE scharfe Kanten hat in den Sattel drücken und auch hier etwas Fett reindrücken. Sattel auf den Träger schieben und Manschetten über den Wulst fummeln, geht einfach Wink .
 Dateigröße:  192.71 KB
 Angeschaut:  673 mal
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Manschette mit Pöppel Arrow
 Dateigröße:  187.19 KB
 Angeschaut:  687 mal
Fertig
 Dateigröße:  121.94 KB
 Angeschaut:  699 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2010, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
@Timoyzf
Schön gemachter Bericht, gute Fotos!
[ Time: 0.1511s ][ Queries: 32 (0.1122s) ]
