Kettenlänge???
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 140
Honda Xlx 250 R ('88)
Honda XLx 350 R ('92)
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 11:54    Titel: Kettenlänge??? Antworten mit Zitat
Ich brauche einen neuen Kettensatz und wollte bei der Gelegenheit auch gleich die Übersetzung ändern.
Habe mir da so nen Rechner zur Hilfe genommen und bezüglich des Ü-verhälniss und Zyklus von Kontakt der Rollen angeschaut.(zwecks einlaufen/Sägezahn/unterschiedliche Längung etc)
Das Ideal für mich wäre hierbei 17/45 bei 118 Gliedern.
nun habe ich dazu dieses hier gefunden(4. Abschnitt): http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=751
Ich fahre eigendlich nur Strasse mit den Scorpions (vielleicht bald Trail-Attack) und das meistens zu zweit(geht trozdem flott nicken ).
Kann ich das dann trotzdem so fahren oder kommt der Reifen da auch an den Federbeinschutz?
Reicht der Verstellbereich der Achse?
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 16/45 haben die meisten 120 Glieder und die Steckachse einfach um 180° gedreht.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du 120 Glieder hast brauchst du die Steckachse nicht zu drehen, das ist nur bei 118 Gliedern nötig.
Insofern gilt bei 17/45 118 und kurzer Radstand oder 120 und Langer.
Ich persönlich fahre 17/45 und 120.Vorteil gegenüber 16/42 und 118 ist die viel längere Haltbarkeit des Kettensatzes(ca 25%+).
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mi, 26. Mai 2010, 14:27 hat folgendes geschrieben:
Ok, nur noch mal zum besseren Verständniss:
also abgesehen davon das ich diese "Dinger" drehen muss; -passt das sonst den Federbeinschutz betreffend? Da schleift auch nicht der Reifen beim einfedern mit 2 Personen? (abgesehen von Stollenprofil und Dreck/Steinen)
Möchte nämlich gerne 17/45 118Gl. fahren, aus folgenden Gründen: 17ner gibt es Gummigedämpft und dann noch deswegen:
 Dateigröße:  131.59 KB
 Angeschaut:  788 mal
fr.jazbecOffline
 →  95.000 km
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ob du bei 17/45 noch mit 118 fahren kannst kann ich dir nicht sagen(habs noch nie ausprobiert),16/45 klappt auf jeden Fall
http://www.ktmteamwest.com/website/index.php?optio ....... 990er&Itemid=433
Aber was spricht eigentlich gegen 120 Glieder?
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Atzimuth @ Mi, 26. Mai 2010, 12:28 hat folgendes geschrieben:
Bitte klärt mich auf:
Warum Steckachse drehen, was bewirkt das? unsure
Perseus
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Mi, 26. Mai 2010, 21:28 hat folgendes geschrieben:
....gemeint ist eher die Kettenspanner drehen, damit die Achse näher zum Ritzel kommt...
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Mi, 26. Mai 2010, 21:33 hat folgendes geschrieben:
Ok, dann wird´s schon verständlich.
Danke!
Perseus
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Mi, 26. Mai 2010, 21:50 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Ist ein kleiner Fehler von Atzimuth. Bei 120er Kette bleiben die Kettenspanner so wie sie original sind. Nur bei 45er Kettenblatt hinten und 118er Kette muss man die Kettenspanner drehen.
Fahre selbst auch 16/45 mit 120er Kette - WUNDERBAR. Kann ich auch reinen Strassenfahren nur empfehlen, da der Antritt aus den Kurven raus ein ganz anderer ist mit dieser Übersetzung Mr. Green
GO!!!!!!! for it ...
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Mai 2010, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mi, 26. Mai 2010, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Schau Dir mal mein Bildchen ganz genau an... unten links!!! Deswegen...
Mit 16/45 118Gl. ist der Radstand 3.72mm länger als 17/45
Weiss da jetzt einer ob es passt 17/45 mit 118er Kette - habe ich da noch 4mm Platz nach vorn?
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2010, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
Oldironsides220 @ Mi, 26. Mai 2010, 22:48 hat folgendes geschrieben:
Weiss da jetzt einer ob es passt 17/45 mit 118er Kette...
NEIN. Entweder 16/45 mit 118er Kette und Steckachse gedreht oder 17/45 mit 120er Kette. Da gibt es nichts zu rechnen. Das ist halt mal so.
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2010, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
2004 hab ich mit der orginal Kette 17-45 gefahren -allerdings erst bei 1000km umgebaut und hat mit kurzem Radstand gepasst .Nun fahre ich 16-45 mit 118er Kette .
Das 17er mit Dämpfergummi gibt es nur bei KTM direkt und das auch eher selten .......
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2010, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Da Atze verdrängt, dass wir die Steckachse bereits bei der 118ner (org.)Kette bei 16/45 gedreht hatten Razz
haben wir sie bei 120-16/45 (wieder) um 180° gedreht.
Einfach zu voll in der Schrauberkneipe......
Es verhält sich sie Frau Jatzek sagt.
Uuuuuuuuuuuuuuuund wenn man mal ein klitzekleine Blickchen
auf das Ächschen würfe,
würde es auch jedem klar wub
m.
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2010, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kaufe ein "A" und möchte lösen......Bockwurst!!!!
Hab meine trotzdem gedreht bei 16/45 und 120 Gliedern......
Weil der Radstand länger wird und man ja schon in der Pubertät lernt das die Länge entscheidend ist........
Laughing
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
div
BeitragVerfasst am : Do, 27. Mai 2010, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Gliedern......die Länge entscheidend ist........ Laughing
Und ich dachte immer Humor ist wichtig
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
[ Time: 0.0570s ][ Queries: 40 (0.0053s) ]
