LC8 auf Pickup - Erfahrungen
Frank(Y)Offline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 77
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jan 2010, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Moin -
2 Adventure weiss ich nicht - aber ne DR800Big und ne Adventure - das geht Razz
Was das Nummernschild angeht, gibt es in den EU Ländern unterschiedliche Bestimmungen in D kann man mit dem Navara so rumfahren (weiss nicht genau - 30m hinterm Fahrzeug muss das Kennz. sichtbar sein). Bin aber noch nirgens in EU angehalten worden! Beim KingCap ist die Klappe keinesfalls überlastet, da die Räder genau auf Höhe der Scharniere stehen. Beim Doppelkabiener haben meine Kumpels die Halteseile durch Stahlbänder ersetzt!
ADVENTURE S 03er.....läuft
MEKOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2007
Beiträge insgesamt: 5
 →  52.000 km
Sherco 3.0
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jan 2010, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
.... selbst eine HP2 paßt da noch rein/drauf! Wink
 Dateigröße:  334.69 KB
 Angeschaut:  668 mal
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jan 2010, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Doppelkabiner steht das Hinterrad genau auf der Klappenkante! Aber Abhilfe schafft ein Riffelblech unter und das Mopped auf den Zentralständer gestellt.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man @ Di, 5. Jan 2010, 23:44 hat folgendes geschrieben:
...geht das gruebel ohne Schaden anzurichten meine ich....
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Desshalb ja das Riffelblech unterm Zentralständer. Richtet sicher weniger Schaden an, als 200 Kilo die auf die ganz hinten auf die Kante der Ladeklappe drücken.
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte !
Frank(Y)Offline
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Grumpy old Man @ Mi, 6. Jan 2010, 11:21 hat folgendes geschrieben:
Am Pick Up - da hast du wohl recht! Aber to.we meinte bestimmt das Moped!
Im Handbuch steht, daß der Mittelständer nur für das Gewicht des Motorrades ausgelegt ist, deshalb würde ich die Adventure nie auf dem Hauptständer oder Seitenständer transportieren - schon eine Bodenwelle bei 100 km/h oder so kann die Belastbarkeit deutlich überschreiten, von Spanngurten mal ganz abgesehen. Das geht halt solange gut - bis was bricht - und dann?!
Ein U-Profil, welches gleich als Auffahrrampe dient, ist da wohl besser um die Gewichte zu verteilen - Leitplanke hat sich bewährt Wink !
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Frank(Y) @ Mi, 6. Jan 2010, 13:41 hat folgendes geschrieben:
nicken , deshalb auch gruebel
varabärOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2007
Beiträge insgesamt: 44
MXC 525 Desert Racing
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 13:11    Titel: "Profilösung" Pickup Antworten mit Zitat
Also ein Moped am Haupt-/Seitenständer zu verzurren halte ich in keinem Fall für sinnvoll, egal ob PU, Anhänger oder Bahn. Die Gefahr, daß hierbei irgendetwas brechen könnte oder sich der Ständer einklappt ist viel zu groß.
Ich zurre die Mopeds immer frei stehend in die Federn, mit vier ordentliche Ratschengurte.
Anbei mein Beitrag zum Transport eines Motorrads auf einem Pickup.
Dabei handelt es sich um eine Blechschiene aus Riffelalu die auf zwei Querträgern (ähnlich einer Dachbox) montiert ist. Diese beiden Querträger habe ich mit 4 original Nissan Verzurrschlitten verschraubt und kann das Ganze in den original Zurrschienen montieren. Dabei steht die Rampe etwas über die offene Ladeklappe hinaus und ist auch ein paar Zentimeter über derselben - somit wird die Heckklappe überhaupt nicht belastet.
Zusätzlich ist noch eine Querstange mit Verzurrösen für das Motorradheck verschraubt. Habe nämlich beobachtet, daß sich die Seitenwände des Pritschenaufbaus gehörig verwinden, sobald hier verzurrt wird und die Ladeklappe offen bleibt.
Verladen geht alleine, mit Klapprampe fürs Moped und nebenher eine Schaltafel, die ich mit zwei Haken an der Querstrebe einhänge. Da der Pickup höhergelegt ist, wird es hier mit einem Stockerl oder eine Kiste schon recht haarig.
Einmal verzurrt kann ich mit der LC8 hinten drauf tausende km volle Kanne fahren, solange bis sich Motorkraft und Luftwiderstand die Waage halten.
lg Christian
P.S. Wie macht ihr das platzmäßig und verzurrtechnisch wenn ihr zwei Motorräder verladet?? Eingeschlagene Lenker ok, aber da wird es zwischen den Radkästen schon eng und wohin verzurrt ihr jedes Moped einzeln?
 Dateigröße:  324.48 KB
 Angeschaut:  618 mal
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
beim Autozug is es Standard, dass auf dem Seitenständer verzurrt wird.
Ich denke anders wäre ziemlich aufwendig.
Wobei ich denke, dass man auch auf dem seitenständer stehend so verzurren kann, dass die Belastung auf den Seitenständer minimal ist.
Frank(Y)Offline
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mo, 18. Jan 2010, 16:55 hat folgendes geschrieben:
Hallo - im Zug und auf dem Schiff hast du keine Stösse, die beim Fahren mit Hänger oder auf dem Pick Up (von Gelände schon mal abgesehen) entstehen. Beim Verzurren im Autozug und auf der Fähre kann man schon drauf achten, daß der meiste Zug auf der gegnüberliegenden Seite des Ständers liegt.
@varabär - deine Lösung sieht doch sehr gut aus, wobei das hintere Verzurren wohl dann 1000%tige Sicherheit bietet nicken
Bei 2 Motorrädern brauchst du doch nur 2 von deinen tollen Schienen ohne den Unterbau und vorne überkreuzt in die Gabeln ziehen - die äusseren Gurte sind dann beim Verzurrsystem vom Navara auch an der Bordwand - die ist vorn hinuer der Kabine stabil genug - die Schienen an der Bordwand sind ja auch doppelt verschraubt!
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jan 2010, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
@varabär: Gleich nach einem geschlossenem Transporter ist das die imho zweitbeste Lösung
varabärOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jan 2010, 11:28    Titel: Pickup vs. Van Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 18. Jan 2010, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Ich finde, das ist dann eine reine Geschmacksfrage. Ein Van mit Allrad kostet schon mal nicht wenig. Dann muss ich vielleicht das ganze Jahr mit so einem Lieferwagen, der MIR optisch nicht gerade zusagt herumfahren, nur weil ich ein paar mal ein Moped damit transportieren möchte. Echtes Gelände ist damit auch nicht drin. Abgesehen davon habe ich beim Mopedtransport immer den Dreck und Benzingeruch im Bus, beim PU bleibt er draußen.
Der Van hat aber auch Vorteile: Zugriff auf Ladegut ist nicht so leicht, niedrigere Ladekante, Witterungsschutz von Ladegut.
Summa summarum ist der PU in der Summe seiner Eigenschaften für MICH die beste Lösung.
lg Christian
flohOffline
Anmeldungsdatum: 18.08.2009
Beiträge insgesamt: 186
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2010, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin vom navara auf einen landi defender 110 umgestiegen. innen links unt rechte riffelblechboxen, dazwischen geht meine bärbel (990 adv) schön rein. auf die boxen kann ich mir einen lattenrost ausziehen und habe damit auch ein bett.
eingebaut ist noch: webasto standheizung, 30 l wassertanks beheizbar innen für eine aussendusche, kleine gasküche und eine kühlbox.
eindeutiger vorteil zum navara - kein zelt auf und abbauen.
Smile
 Dateigröße:  48.7 KB
 Angeschaut:  6375 mal
dumm ist der der dummes tut www.hofinger.mobi
rolf 59Offline
Anmeldungsdatum: 22.12.2007
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2010, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Floh...
Gibt´s ein Bild wo die KTM im 110´er steht,
muß die Scheibe ab, kriegste sie alleine rein u. raus
Gruß Rolf
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0392s ][ Queries: 30 (0.0056s) ]
