IchundDu  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:42 Titel: Stabilität des RallyRiser 1.25 |
Meiner ist verbogen
Sieht eigentlich sehr stabil aus. Doch alle Schraubverbindungen und Original-Lenkeraufnahmen waren stabiler
Hier noch eine kleine Bilderserie
82.15 KB |
7435 mal |
75.72 KB |
7435 mal |
79.3 KB |
7435 mal |
51.19 KB |
7435 mal |
46.27 KB |
7435 mal |
Stealth  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:45 Titel: |
Das kommt nur durch die beschissenen Gummilager in der Gabelbrücke.
MfG
Placebo Hinterradspezi
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:54 Titel: |
| Stealth @ So, 1. Nov 2009, 20:45 hat folgendes geschrieben: | | Das kommt nur durch die beschissenen Gummilager in der Gabelbrücke. |
Da gab es mal jemanden, der hatte eine hervorragende Lösung dafür gebaut. Leider gab es seit der letzten Auflage keine weitere mehr...
_________________ Placebo: Scheinmedikament mit dem Anschein eines richtigen Medikaments. Aufgrund psychischer Beeinflussungen kann es trotzdem Heilung bewirken, man spricht dann vom Placeboeffekt.
2006er 950 SE - sonst nix |
Moonrider  Sponsor
Anmeldungsdatum: 18.10.2007 Beiträge insgesamt: 546 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 43.000 km
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 21:56 Titel: |
@ichunddu... und nun?
_________________ Docendo discimus. |
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:18 Titel: |
@moonrider
...gibts derweil wieder die 18mm KTM-Erhöhung
Mal sehen was HOSI so in nächster Zeit zustande bringt
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:19 Titel: |
| Stealth @ So, 1. Nov 2009, 20:45 hat folgendes geschrieben: | Hallo
MfG |
Stimmt so nicht! Die Gummis werden sicherlich eher eine Verformung ermöglichen als Deine Alustöpsel, aber an einer SXC (baugleiche Brücke wie EXC, auch ohne Dämpfung) ist ein Bone verbogen worden. Wenn die Kraft ausreicht, kommt irgendwo das Material. Die Schrauben, die Gabelbrücke der LC8 mit den Türmen und der Lenker sind auch extrem elastisch, besonders, wenn noch eine Lenkererhöhung verbaut wurde. Besser der Lenker oder Riser/Bone verbiegen, als dass die Gabelbrücke sich verabschiedet...
d-line75  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:31 Titel: |
@IchundDu
wenn Du nur das erst Bild veröffentlicht hättes, dann wär das der erste Schritt zu einer Fahrerheldenlegende gewesen, aber so?? Sorry!
Das Thema was gibt bei einem Sturz als erste nach hatten wir schon mal als die Erhöhung von SW neu rauskam. Ich denke da wie BRB.
IchundDu  Sponsor
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 22:52 Titel: |
Ob sich der Riser irgendwie wieder richten lässt
Performix  Sponsor
Anmeldungsdatum: 25.05.2007 Beiträge insgesamt: 836 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 24.000 km
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 23:02 Titel: |
| IchundDu @ So, 1. Nov 2009, 21:18 hat folgendes geschrieben: |
Mal sehen was HOSI so in nächster Zeit zustande bringt  |
Baut HOSI da was
Würde mich evtl. auch interessieren.
_________________ GO!!!!!!! for it ...
Wo ein Wille ist, ist KEIN Weg  |
IchundDu  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 23:08 Titel: |
@performix
.....abwarten...........
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 23:12 Titel: |
| Mal so eine Frage: Was passiert, wenn er sich nicht verbiegt und damit Energie abbaut? Richtig, etwas anderes gibt nach und bricht ggf.. Wenn der Riser durch den Umfaller so verbogen wurde, dann kann man ihn auch bestimmt wieder richten. My2cents.
Verfasst am : So, 1. Nov 2009, 23:45 Titel: |
| Zehlaus @ So, 1. Nov 2009, 22:12 hat folgendes geschrieben: | | ...Wenn der Riser durch den Umfaller so verbogen wurde, dann kann man ihn auch bestimmt wieder richten. My2cents. | Der Typ, der den Bone an der SXC verbogen hat, ist CNC-Fräser mit sicherlich überdurchschnittlichem Material- und Technologieverständniss. Er hat das Teil jedenfalls nicht wieder hin gekriegt.
volkri Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 29.07.2009 Beiträge insgesamt: 118 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 49.000 km XL 500 SA, 1980 → 42.000 km XL 500 R, 1984 → 39.000 km
Verfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 9:24 Titel: |
Ich würde ein gerichtetes Aluteil im Lenkbereich nicht mehr fahren wollen
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 2. Nov 2009, 11:29 Titel: |
| volkri @ Mo, 2. Nov 2009, 8:24 hat folgendes geschrieben: | Ich würde ein gerichtetes Aluteil im Lenkbereich nicht mehr fahren wollen  |
Normalerweise stimme ich Dir zu, aber wenn ich mir das Bild so ansehe, dann ist das Mittelteil (sozusagen der Abstandshalter) etwas verdreht, das sollte machbar sein. Eine Beurteilung per Foto ist jedoch immer wie Kaffesatzlesen . Auch dient der Lenker eigentlich nicht zum Festhalten, sondern damit die Armaturen nicht herunterfallen...
