Endlich mal eine gute Nachricht
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 29, 30, 31  Weiter
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast da Grundsätzliches falsch verstanden. Erst kommt der Schieber und dann die Drosselklappe. Durch Öffnen der Drosselklappe wird ein Unterdruck erzeugt, der über eine große Membrane den Flachschieber nach oben zieht. Wie soll denn der arme Motor einen steuerbaren Unterdruck produzieren, wenn die Drosselklappe vor dem geschlossenen Schieber aufgemacht wird? Weil das so ist, verspreche ich mir einiges vom Powerblade.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ein besseres Bild hab ich nicht gefunden. Das ist ein Mikuni BST von einer LC4.
Ansaugweg geht von rechts nach links. Erst kommt der Membran-Schieber mit Düsennadel und dann die Drosselklappe.
Mikuni BST.pdf
 Dateiname:  Mikuni BST.pdf
 Dateigröße:  103.42 KB
 Heruntergeladen:  717 mal
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Aug 2009, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hab noch was bei Wikipedia zum Thema Gleichdruckvergaser gefunden:
"Vor der Drosselklappe hängt zusätzlich ein Kolbenschieber im Luftstrom, der durch den Unterdruck unter dem Kolben mittels eine Membrane hochgezogen wird und so den freien Querschnitt vergrößert. Gleichzeitig öffnet eine mittig im Kolben angebrachte konische Düsennadel den offenen Querschnitt einer Düse und steuert so die Benzinmenge mit. Der Gleichdruckvergaser steuert also die Benzinmenge abhängig von der Luftmenge und unabhängig von der Drosselklappenstellung. Die Vergaser benötigen deshalb keine Beschleunigungspumpe, weil selbst schnelles Gasgeben nicht dazu führt, dass der benzinfördernde Unterdruck kurzzeitig zusammenbricht und daher eine Abmagerung nicht geschieht. Die mechanische Rückkopplung sorgt für eine bessere Gemischbildung verglichen mit anderen Vergasertypen und geringeren Verbrauch. Der Gleichdruckvergaser wird besonders häufig bei Motorrädern eingesetzt"
(Quelle: Wikipedia)
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte gestern nix besonderes zu tun, da hab ich mir auch mal so Blades gebastelt. Bis das erste Blechle passt, braucht man natuerlich etwas Geduld, beim zweiten hat man dann ja aber eine Schablone und geht schnell. Hab VA Blech genommen. 2 Kerben in den Ansaugtrichter gesaegt und das Blech so drin fixiert. Oben noch mit ner Schraube gesichert. Reicht jeweils ca. 2 cm in den Luftfilterkasten bzw. Vergaser.
Leider hat es waehrend der Bastelstunde heftig geregnet, von daher keine Chance zu testen, ob sich was veraendert hat. Werde demnaechst berichten.
Schoenes Wochenende allen, Markus
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
So - am Freitag geliefert - gestern eingebaut - heute 70 km gefahren -> meine Meinung: Es hat was gebracht!
Die technischen Details:
Saubere Verarbeitung ohne Ecken und Kanten.
Sehr gute Einbauanleitung für diejenigen, die bisher noch nicht in die Tiefen ihres Motorrades vorgedrungen sind, Bordwerkzeug sollte reichen.
Fazit nach dem Fahren (Originaltüten, Originalgasgriff, Übersetzung 16/42):
Eindeutige Verbesserung im Ansprechverhalten bei Drehzahlen bis ca. 4000 U/min.
Auch bei Kaltstart zu bemerken - die ersten 400 Meter, auf "meiner" Pflasterstraße in der 30er Zone, waren voher wesentlich "ruckeliger".
Der Motor wirkt bis zu den o.g. Drehzahlen elastischer, "näher am Elektromotor".
In den Drehzahlen darüber waren (für mich) keine Veränderungen spürbar.
Ausgesprochen hakelige Kurven sind deutlich entspannter zu fahren.
Gut, die Bewertung ist subjektiv - aber wohlweislich bin ich gestern das gleiche Ringel mit den originalen Ansaugtrichtern gefahren Wink
Peter aus L
renkoelkOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2008
Beiträge insgesamt: 64
 →  9.000 km
BMW R1200S
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bekommen, verbaut und gefahren. Heute war ich mit der v2lover Lösung 200 Kilometer im Altmühltal unterwegs. Vielen Dank für die Zusendung. Die Dinger bringen wirklich was. Subjektiv keine Mehrleistung, was ich auch nicht brauche um ehrlich zu sein. Aber defnitv weniger Kettengezerre im unteren Drehzahlbereich. Nicht mehr so ein heftiges Gezappel. Allein schon das Anfahren in meiner 30er Zone Strasse ist wesentlich angenehmer. Und aus Kurven raus machsts nen runderen Eindruck. Ne wirklich einfache und günstige Lösung die 990er adv noch besser zu machen.
Sascha
Sind wir nicht alle ein bißchen....
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 16:47    Titel: Re: Endlich mal eine gute Nachricht Antworten mit Zitat
So, wehrter v2lover,
bin heute dazu gekommen, dein "Wunderdingens" einzubauen und rund 60 km test zu fahren. Gemischt Stadt, Überland und Feldwege.
Hab hier dazu noch mal deine Punkte zitiert, um einzeln darauf einzugehen:
v2lover @ Di, 21. Jul 2009, 13:13 hat folgendes geschrieben:
1. runderer Motorlauf
2. erhebliche reduzierung des( immer wieder bemängelten tw. verhassten) Lastwechsels-
u. Konstantfahrruckelns (gilt speziell für die 990iger fraktion; laut testfahrer kann auf den umgebauten
gasgriff verzichtet werden)
3. weichere gasannahme (ideal für die offroader)
4. gleichmässigerer drehmomentverlauf bis in hohe drehzahlen
5. besseres/ leichteres/schnelleres hochdrehen
6. reduzierung der leerlaufdrehzahl
7. was ich nicht bestätigen will aber testfahrer schwören das mehr NM anliegen.
1., 2. Ja, bestätigt. Das Schütteln und Ruckeln tritt nur noch bei Drehzahlen unterhalb 1500 1/min auf. Gerade beim Herausbeschleunigen aus niedrigen Drehzahlen im hohen Gang bisher ordentlich ausgeprägt, läuft sie nun in den kleinen Gängen ab Leerlaufdrehzahl sehr ruhig. Das Anfahren ist ein ganz anderes, weicheres. Am beeindruckendsten fand ich das Fahren im 6. Gang bei 60 km/h und 2000 1/min. blink Selbst hier läuft der Motor noch akzeptabel ruhig und verträgt ein gutes Gasgeben ohne zu meckern.
3. Bedingt wohl ja. Da ich das ThrottleCam mit 200er Kulisse verbaut habe, habe ich eh schon eine weichere Gasannahme, mit der ich zufrieden bin. Dadurch habe ich keine grosse Änderung feststellen können. Hier wiegt der Effekt aus den Punkten 1. und 2. grösser, so dass mir da nichts spürbar aufgefallen ist.
4. Dazu ist mein Popometer leider noch nicht trainiert genug, um hier einen Unterschied feststellen zu können. Ist wohl ein Fall für den Prüfstand. Ich für meinen Part habe aber noch nie das Gefühl gehabt, dass ich auf der LC8 jemals zu wenig Drehmoment gehabt hätte...
5. Eingeschränkt ja. Die Einschränkung in der Hinsicht, dass ich als Messorgan nur bedingt tauglich bin. Ich meine, dass sie teilweise im Bereich zwischen 3000 und 6000 1/min besser und mit etwas mehr Nachdruck beschleunigt. Um dies aber tatsächlich zu bestätigen, müsste ich wieder zurück bauen und direkt noch einmal fahren.
6. Bei den ersten ca. 45 km ein eindeutiges Nein. Hier hatte ich hingegen eher das Problem, dass die Drehzahl nur widerwillig gesunken ist und bei eingelegtem Gang gar nicht auf Leerlaufdrehzahl von rund 1500 1/min hinunter wollte. Vielmehr hatte ich auf ebener Strecke den Fall, dass bei eingelegtem Gang und Hand weg vom Gasgriff die Drehzahl sich langsam erhöht und zwischen 2000 und 3000 1/min eingependelt hat. Zum langsamen Fahren musste ich bremsen. wacko Erst im Stillstand ausgekuppelt pendelte sich die Drehzahl bei etwas unter 1500 1/min ein. Hier dann tatsächlich die beschriebene, wenn auch minimale, Absenkung der Leerlaufdrehzahl. Die letzten paar km zeigte sich dann aber wieder das gewohnte Bild, dass die Drehzahl wie erwartet bis auf 1500 1/min sank beim Ausrollen. Ich würde mir das so erklären, dass sich die Motorsteuerung in der Zeit auf die Veränderung appliziert hat. Dennoch werde ich morgen oder übermorgen in der Früh einen Initialisierungslauf machen. Da ich mit der Leerlaufdrehzahl aber schon einmal Probleme hatte muss das nicht an dem "Wunderdingens" liegen. Mad
7. Beschwören tue ich gar nichts. Es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich noch nie die volle Kraft des Motors abgerufen habe, so dass ich eventuell zusätzliches Drehmoment nicht abrufen und so auch nicht bewusst spüren würde.
Mein persönliches und subjektives Resümee:
Es ist natürlich kein "Wunderdingens", sondern einfach die Anwendung eines altbekannten Effekts durch die Modifikation eines Bauteils. Der Effekt ist aber spürbar und positiv. nicken Der Motor bekommt eine bessere Fahrbarkeit und eine Vergrösserung des nutzbaren Drehzahlbandes nach unten.
Wie sich meine 07er EFI nun im direkten Vergleich mit den vielzitierten Vergasern fährt, kann ich nicht sagen.
Ich bin aber mit der Veränderung zufrieden. Wahrscheinlich werde ich nach einiger Zeit nicht mehr darauf verzichten wollen.
Persönlich finde ich es klasse, dass sie wie schon bei anderen Bauteilen einer Gedanken macht, diese hier mitteilt und auch ein besseres Bauteil als das Serienteil anbietet. Ob die Komplexität nun so gering ist, dass man es leichter selbst herstellen kann als einen KNZ, darüber will ich nicht diskutieren. Aber ohne v2lover wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen, Luftleitkanäle in meine Ansaugtrichter einzubauen.
So, das war mein Senf dazu.
@ Wichtl: Wenn wir uns mal wieder auf einer Pullertour sehen kannst gerne mal meine eine Runde fahren, oder ich nehm Werkzeug mit und wir bauen die Dinger schnell mal bei dir ein, wolltest es ja auch mal testen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wink
Wunderdingens
 Dateigröße:  184.27 KB
 Angeschaut:  898 mal
Joker45Offline
Anmeldungsdatum: 28.04.2009
Beiträge insgesamt: 200
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt im Großen und Ganzen doch schonmal klasse.
Endlich ist das Geheimnis um das Wunderdings gelüftet.
Wenn eine derartig kleine, günstige Veränderung so viel bringt, verstehe ich die Ingenieure von KTM jedoch nicht.
Villeicht war es zu offensichtlich?!?
Joker
Motorrad-Touren in Nds. und Umgebung
Tatto4U
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
@ apmxxl: zu Deinem Problem mit der Leerlaufdrehzahl: Das mit dem schlecht abtouren habe ich bei meiner 06er EFI auch öfters gehabt. Habe dann bemerkt woran es lag. Wenn man die Zündung einschaltet, baut die Einspritzanlage Druck auf (surrendes Geräusch) und der Drehzahlmesser schlägt bis zum Ende aus und geht wieder zurück. Wenn man in diesem Moment den Gasgriff nur leicht betätigt, dann ist bei mir dieses Problem mit der Leerlaufdrehzahl aufgetreten. Ich achte nun darauf, daß ich die Zündung einschalte und den Gasgriff dann nicht berühre und erst wenn der Drehzahlmesser wieder bei 0 ist, betätige ich den Startknopf. Seitdem ich das so mache, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Wink
One Life, live it!!!!!
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Schellou @ So, 30. Aug 2009, 19:10 hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp. Smile Kanns aber heute definitiv nicht gewesen sein. Hab die Zündung angemacht und keine Hand dabei am Lenker gehabt. Anschliessend Tageskilometer genullt und Navi angeschalten, bevor ich gestartet habe.
Wir hatten schon mal den Drosselklappenstellmotor als Ursache bei einem anderen hier. Wenns weiterhin auftritt, dann geht die Maschine deswegen halt einfach wieder zum Smile , ist ja noch in der Garantiezeit... Vielleicht hilft aber auch der Initialisierungslauf die Tage ein wenig.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm....
ich würds ja auch einfach ausprobieren.
Vielleicht verkauft der v2lover die zugeschnittenen Bleche ja extra. Dann wenns so gut ist wie beschrieben, dann bleiben die Blades ja eh drin. Ansonsten füll ich bloß wieder meine Ersatztilkiste mit den Originaltrichtern Wink
Und soooo schwierig kanns ja nicht sein ne Nut reinzusägen. Zumindest wäre der Versand günstig und man braucht die Maße der Bleche nicht selbst ausrechnen Rolling Eyes
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ So, 30. Aug 2009, 21:30 hat folgendes geschrieben:
... die zugeschnittenen Bleche ja extra ...wäre der Versand günstig ... die Maße der Bleche nicht selbst ausrechnen
gruebel und - Ich begreife Deine Denke nicht - es geht um 40 EUR - und ein klein wenig mehr ...
Peter aus L
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Aug 2009, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte ich mir die Ansaugtrichter kaufen wollen, wenn sie in meinem Motorrad schon drin sind ......... Question
kantngüOffline
Anmeldungsdatum: 15.01.2006
Beiträge insgesamt: 319
Adventure 990 R 09
EXC 400 Bj. 09
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 10:27    Titel: 990 Antworten mit Zitat
Servas !
Bei der 09 R braucht man das nicht mehr die läuft
meiner Meinung nach auch so besser im unteren Drehzahlbereich.
Ist irgend was geändert worden.
Hab schon einen Vergleich da ich schon alle Versionen
gehabt habe incl. der Vergaser 950.
Mir taugt die bis jetzt am besten Very Happy
Schöne Grüße
Günther
zfrieden sein güt
www.cafemaier.at Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Aug 2009, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ So, 30. Aug 2009, 23:17 hat folgendes geschrieben:
Na weil die bloß etwas über 12,-€ kosten und Du die dann fürs Doppelte bei eBay verticken kannst!
Seite 9 von 31
[ Time: 0.2610s ][ Queries: 42 (0.1787s) ]
