LoBo-Kettenöler: Hat den jemand eingebaut?
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1895
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Jul 2009, 19:45    Titel: LoBo-Kettenöler: Hat den jemand eingebaut? Antworten mit Zitat
bei IihBääh wird immer wieder ein Kettenöler angeboten:
http://cgi.ebay.de/Kettenoeler-NEU-made-in-Germany ....... 7C293%3A1%7C294%3A50
Laut Bewertungsprofil scheint das Teil ja richtig gut zu sein. Aber hat vielleicht jemand von Euch dieses Teil verbaut und kann ggf. seine Langzeiterfahrungen hier posten?
Danke vorab.
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
R1F800Offline
Anmeldungsdatum: 17.08.2009
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2009, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal unter www.mccoi.de - habe den an meiner F800GS und bin sehr zufrieden.
Ansonsten kettenoeler.com auch sehr gut.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2009, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hey, danke für den Tipp.
Habe den Öler für 46,irgendwas ersteigert und eingebaut. Dummerweise aber an Dauerplus angeschlossen. So hatte ich am nächsten Tag eine leere Batterie und einen großen Ölfleck im Carport Sad
Nun ist der Fleck wieder weg, die Batterie geladen und eingefahren und erstmal die Sicherung des Ölers rausgenommen, bis ich mal Zeit zum "Umpolen" habe.
Aber der Öler scheint prima zu funktionieren...
Frank
fRank
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2009, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Berichte mal weiter Smile
LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt.
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2009, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Stelle bitte Fotos rein vom Umbau.
Wie funktioniert der Kettenöler auf der HP ist es leider nicht ersichtlich. unsure
HP http://www.janotha.de
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Aug 2009, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute hatte ich endlich mal wieder Zeit für mein Zweirädchen Smile
Habe das Pluskabel nun an das Rücklicht kabel eingeschleift. Das lag sehr "verkehrsgünstig". Bei "Mopped aus" scheint nun nix mehr zu tropfen, das Magnetventil funzt demnach.
Einen ausgiebigeren Test werde ich aber gleich noch durchführen. Mal sehen, ob die Kette auch im dunklen geschmiert wird Laughing
Eben bin ich schon mal 15 Km gefahren, die Kette war danach eher gewaschen und der Ölbehälter schon zu 20%leer. Aber zum Glück lässt sich die Durchflussmenge ja regulieren. Da werde ich wohl erst noch ein bisschen testen dürfen. Naja, zumindest ist jetzt die Kette gereinigt Cool
(mit Bio-Kettensägeöl...!)
Fotos:
Der Ölbehälter...
 Dateigröße:  360.46 KB
 Angeschaut:  1105 mal
...etwas tiefer das Magnetventil (etwas Versteckt zwischen Federbein, Rahmen und hinterem Zylinder (leider aucgh noch unscharf geknipst)...
 Dateigröße:  222.8 KB
 Angeschaut:  1048 mal
...das Ventil nochmal von oben...
 Dateigröße:  230.82 KB
 Angeschaut:  1112 mal
...die Kettenöldurchflussmengeneinstellschraube...
 Dateigröße:  271.56 KB
 Angeschaut:  1123 mal
...der Schlauch, durch den das Öl hinter dem Antriebsritzel auf die Kette träufelt...
 Dateigröße:  244.68 KB
 Angeschaut:  1155 mal
...und nochmal der von außen Sichtbare Teil komplett! Die Kabelbinder werden gelegentlich noch durch orangene ersetzt!
 Dateigröße:  316 KB
 Angeschaut:  1120 mal
fRank
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2009, 2:24    Titel: Antworten mit Zitat
So, funktioniert. Nur die richtige Einstellung fehlt mir noch immer. Irgendwie tropfte im Carport noch immer einige Minuten lang Öl von der ganzen Kette runter unsure. Na zumindest kommt´s aber nicht direkt aus dem Öler.
Also das Schräubchen weiter zudrehen und weitertesten. MOrgen langstreckentest - 150 Km Autobahn. Heute erst noch ein Kurztest.
Frank
fRank
petrovicOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge insgesamt: 87
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2009, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ist so ein Öler nicht ne riesen sauerei? Ich meine es reicht ja schon wenn man nach jedem Fahren mit normalem Kettenfett sprüht das die Kette total pappig ist aber wenns das stndig drauf träufelt!?!?
Und schmiert der Kettenöler auch die Kette innen oder legt der nur nen Film ausen drauf sodas garnix an die Bolzen kommt?
Gruß, petrovic
Kraft entscheidet - Präzision gewinnt
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2009, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
petrovic @ So, 23. Aug 2009, 9:13 hat folgendes geschrieben:
Wenn irgend etwas von aussen an die Bolzen kommen sollte, kannst du die
Kette gleich wegschmeissen (Forensuche)
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2009, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Warum kauft man sich dann Kettenspray das hinter die O-Ringe wandert und dort schmiert? Oder hab ich da was ganz falsch verstanden?
Gruß, petrovic
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2009, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Dachte eigentlich auch immer, dass Öl dran kommen soll, Dreck aber keinesfalls?!?! mellow
@ Bruggma, klär´uns mal auf bitte!
Frank
fRank
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 5:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sucht einmal nach "Fett AND Kette"
Oder schaut mal da Stichwort "Fettkammer"
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 25. Aug 2009, 6:00 hat folgendes geschrieben:
Also auf der Seite habe ich z.B. grade das gefunden: "...Damit der spezifische Wirkstoff des Schmiermittels an alle wichtigen Stellen der Kette eindringt ...". Soll nicht grade das Schmieröl ebendiese Fettkammern "befüllen"?
Frank
fRank
petrovicOffline
 →  11.000 km
KTM SXC 625
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ja das was ich auch denke deswegen hat das Öl doch die eigenschaft z.B. wasser du verdrängen und diese Fettkammer zu füllen.
Gruß, petrovic
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2009, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Genau! Weil: Wenn Wasser oder Dreck oder zumindest kein Öl in der Kette, dann rostet und gammelt diese vor sich hin wacko
Außerdem wenn Öl in/an der Kette, dann werden die dauernden Dreh- und Schmiergelbewegungen schön geschmiert, die Kette nutzt sich also langsamer ab und das Mopped braucht weniger Leistung für den gleichen Vortrieb bzw. kann aus der gleichen Leistung mehr Power an´s Hinterrad abgeben.
Also meiner Meinung nach läuft das Mopped wie geschmiert, wenn die Kette dauernd gut geschmiert wird Wink (Kettenöler oder öfters mal anhalten und einsprühen).
Klar, z.B. bei Sandfahrten kann der Schmierfilm auf der Kette schädlich sein. Sand bleibt dran kleben und wirkt dann eher wie Schmiergelpapier oder verklebt den Sekundärantrieb unnötig wacko
Für den Fall (Sandfahrten) kann man beim LoBo (bei Anderen bestimmt auch?) die Mengeneinstellschraube ganz zu drehen oder, noch besser, die Sicherung rausnehmen.
Dafür habe ich ein Stückchen 3 x 1,5er Kabelummantellung genommen, eine Seite verschlossen, das Teil neben den Sicherungshalter an´s Kettenölerstromkabel geklebt und das andere Ende mit einem Stopfen versehen. Sollte ich also mal keine (letzte) Ölung brauchen, weiß ich immer, wo ich die Sicherung geschützt und wieder auffindbar aufbewahren kann Cool
Frank
fRank
[ Time: 0.1425s ][ Queries: 36 (0.0891s) ]
