Lenkkopflager
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Weiter
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Mo, 13. März 2006, 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das LKL schon vorzeitig aufgibt bitte unbeding das Schadenbild im eingebauten Zustand anschauen. Sind die Markierungen der Wälzkörper unterschiedlich tief so besteht die Möglichkeit, das der Lagersitz unrund ist.
Hab ich schon mehr als einmal gesehen. Die Ursache dafür ist das die Lenkrohre erst gedreht und dann verschweißt werden => Wärmeverzug.
Bei Verdacht Durchmesser des Lagersitzes in mehreren Richtungen messen.
Sollte logischerweise immer gleich sein. Bestätigt sich der Versdacht und besteht keine Garantie mehr kann man den Lagersitz an den zu engen Stellen freischleifen und das Lager mit Loctite einkleben (mittelfest reicht allemal (243)). Kein Unsinn, alles selbst schon gemacht an einer Pegaso 650.
Hab das alte Lager nach Verschrottung der Pegaso nach über 50000km noch mit einem selbstgebauten Abzieher ausgebaut und in eine andere eingebaut.
Keine Ahnung ob der Abzieher auch bei LC8 passt.
Viel Glück
bastler
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2006, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Dudziak in St. Augustin (nähe Bonn)
Haben nen guten Ruf Rolling Eyes
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2006, 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte Heute endlich Zeit, mich um das Pendeln zu kümmern.
Ohne Satteltaschen, nur mit leerem Topcase beginnt sie ab 170 massiv zu
Pendeln. Weiter ist mir aufgefallen, dass beim Beschleunigen mit Herunterschalten
der Lenker instabil wird.
Die Reifen haben gemeinsamme 4'500km drauf, also nicht.
Das Fahrwerk habe ich vor der Kalabrientour komplett neu eingestellt.
Alles auf Null, dann gem. HB in die Grundeinstellung.
Das Lenkkopflager ist nicht defekt, aber geht extrem leicht, also anziehen
Rep. Anleitung 12-15
Hinweis: Keinesfalls die Abschlussschraube fest anziehen, das sonst das
Lager beschädigt wird!
Super, und was ist fest?
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2006, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 22. Mai 2006, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Zu fest ist, wenn der Lenker mit Wiederstand gedreht werden muss, zu locker ist, wenn gar kein Wiederstand spürbar ist. Sorry, lässt sich nicht in Nm ausdrücken, aber mit anderen Motorrädern vergleichen...
Glaube aber nicht, dass ein lockeres Lenkkopflager das Pendeln hervorruft, oder unterstützt. Lässt sich aber doch leicht herausfinden, indem du das Lager einfach mal zu fest und dann zu lose einstellst, jeweils Testfahrt auf deinem bevorzugten Straßenabschnitt. Auf 10, oder 20km Asphaltstraße geht das falsch eingestellte Lager nicht kaputt.
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Mai 2006, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Eine viertel Drehung ging praktisch kraftlos, habe dann noch einen Achtel
mitgenommen.
Aber der Brief ;-}}
PS: Und wieder eine spezial Schlüsselgrösse gefunden
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Mai 2006, 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
OK, passt, es war das zulose Lenkkopflager.
Sie geht wieder bis 203 GPS gerade aus, inkl. LKW Wirbel.
Das Spiel habe ich vom Mech überprüfen lassen, passt auch.
Und, die Geometrie ist wieder wie bei der "Alten" ;-}} (Gewonnen Schradt)
Obwohl ich selten 200 fahre, ist das normal dass da Ende ist?
(16er Ritzel, TT Windspoiler und Textilklamotten)
Ich meine, die graue Lady hätte mehr gemacht
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Mai 2006, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
16er Ritzel dreht bis 230 Tachokilometer.
Wieviel Luftwiederstand Du und Deine Anbauten haben kann ich nicht beurteilen. Razz
Verschoben: Mo, 29. Mai 2006, 22:50 Uhr von Schradt
Von Adv - Technik - 950er (Motor!) nach Adv - Technik/Reparatur
nav++Offline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2009, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir dürfte das Lenkkopflager ebenfalls fällig sein. Rastet so richtig schön smooth und symphatisch in der Lenkermittelstellung ein... :/ Autobahnzubringer-kurven sind damit wahrlich eine wackelige Gschicht... Aber was solls... Smile
Weiß jemand, wieviel eine Werkstätte ca. für den Tausch des LKLs von mir verlangen wird?
Ich hab sowas schon mal beim Fahrrad getauscht... war eine ziemliche Frickelei die Lagerschalen gerade zu bekommen. Ohne entsprechendem Werkzeug möcht ich das bei der KTM nicht machen müssen Smile Zwecks Sicherheit, und so!
# the world is open source!
..... mfg, navpp
StoppelhopserOffline
Anmeldungsdatum: 26.02.2005
 →  53.000 km
XT 660 Tenere
TRX 850
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2009, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Die lager kosten ca 60,- und an Arbeitslohn solltest du je nach werkstatt ca gut 100,- Euro kalkulieren.
nav++Offline
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2009, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also der geübte Schrauber macht das in ner Stunde... Smile danke!
Werd ich mir morgen gleich einen Termin ausmachen.
..... mfg, navpp
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jul 2009, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Mi, 14. Sep 2005, 0:01 hat folgendes geschrieben:
Wenn ihr da nicht "Made in Poland" draufschreibt, dann waren das keine LC8 Lager Laughing Razz
Oder Brazil
 Dateigröße:  282.42 KB
 Angeschaut:  1018 mal
BeitragVerfasst am : Do, 6. Aug 2009, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
War wohl wirklich nötig ca. 48'000km
Aber ohne Heissluftpistole (1500°) und Kältespray geht gar nichts raus.
Einpressen mit einer Gewindestange, 50er U-Scheibe für die Lagerschale,
53er U-Scheibe für die Gegenseite, Hammer und meine Frau als Help
Das Untere
 Dateigröße:  310.01 KB
 Angeschaut:  1005 mal
Das Obere noch in Ordnung
 Dateigröße:  298.68 KB
 Angeschaut:  1025 mal
BeitragVerfasst am : Do, 6. Aug 2009, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Frage, wie bekomme ich den Rosthaufen vom Dorn?
Heizen geht wohl kaum, der Dorn ist weicher
Danke, Peter
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Do, 6. Aug 2009, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das Lager mit einer 1mm Inox-Flexscheibe einschneiden und dann mit einem kleinen Meissel knacken.
BeitragVerfasst am : Do, 6. Aug 2009, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, für die gute Idee
Seite 4 von 12
[ Time: 0.0893s ][ Queries: 35 (0.0569s) ]
