Brems und Getriebeprobleme
BerndOffline
Anmeldungsdatum: 07.09.2007
Beiträge insgesamt: 41
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 9:32    Titel: Brems und Getriebeprobleme Antworten mit Zitat
habe letzte Woche eine super Tour dch. Tschechien gemacht. Hätte mich toll amüsieren können wenn da nicht....
1) Hinteradbremswirkung gleich null!! reicht gerade mal zum Halten an der Ampel. muss 3-4x pumpen um einigermassen Bremswirkung zu bekommen.
2) Schaltung geht zwischendurch sehr hakelig.der Erste kracht manchmal ohne Ende. Bin sogar einige Male zwischen zwei Gängen ( und das war nicht der Leerlauf ) gelandet.An sonsten muss man sich bei jedem Gangwechsel darauf konzentrieren. Nervt ziemlich.
Was Haltet Ihr davon??
Ist ne 990er mit Erstzulassung 1206. Müssten doch eigentlich die KNZ Probleme und Brembo-Probleme beseitigt sein.
Soll ich mir nen HOSI zulegen oder muss ich bei Getriebe Schlimmeres befürchten?? Natürlich keine Garantie mehr.
Viele Grüsse Bernd
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit der Hinterradbremse ist nie gelöst worden, auch mit Update hält sie nicht lange Sad Mußt du entlüften mit frischer Bremsflüssigkeit,dann hält sie eine Weile, aber nicht lange wacko
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
Beiträge insgesamt: 1184
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wechsele 1x Jährlich die Bremsflüssigkeit (am besten im Frühjahr). Seit dem keine Probleme mehr gehabt. Der Ausgleichsbehälter wird schon sehr heiß. Beim letzten Wechsel hab ich gesehen das das Innenteil vom Behälter sich ganz schön verformt hat. Wink
 Dateigröße:  71.78 KB
 Angeschaut:  661 mal
Frank
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Di, 26. Mai 2009, 16:55 hat folgendes geschrieben:
Ist leider auch meine Meinung. Schade dass KTM unfähig/unwillig ist.
Perseus
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei mir perfekt gelöst worden. Evtl. nochmal Händler treten ob er auch wirklich alles gemacht hat...
- Philip
BerndOffline
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2009, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Was heisst denn" alles "? gibts hier im Forum eine Liste der Bremsenupdates? Wäre interessant zu wissen um den Händler mal festzunageln.
Was haltet Ihr von Getriebe/Kupplung??
Grüsse und danke Bernd
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2009, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bernd, zum Thema Schalten lies mal hier: http://lc8-forum.de/viewtopic.php?t=15120&highlight=kupplungsproblem , ich habe auf Hosi-KNZ umgebaut (gerade noch rechtzeitig) und die Druckstange erneuert. Seit dem Umbau lässt sich das Getriebe erheblich geschmeidiger schalten.
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Mai 2009, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Betreffend Schalten könnte ein unpassendes Oel die Ursache sein, da ist die Kati etwas empfindlich ;-)
Ich hatte in vier Jahren noch nie Probleme mit der Hinterbremse, benutze diese aber auch wenig, weil ich Standgasdrehzahl sehr niedrig halte und somit eine Excellente Motorbremse habe (Vergasermodell).
Ev. kontrollieren ob diese hinten gut hin und her bewegen kann.
Gruss aus Bern
BerndOffline
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 7:48    Titel: Antworten mit Zitat
Habe Bremsflüssigkeit gewechselt- funktioniert wieder alles super!! Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bernd @ Sa, 20. Jun 2009, 8:48 hat folgendes geschrieben:
...hatte bekanntermaßen auch das Problem der durchfallenden Hinterrad-Bremse! Bin der gleichen Meinung wie vorher schon beschrieben: das einzige was hilft ist (trotz Bremsen-Update!), die Bremsflüssigkeit öfters zu wechseln. Der Ausgleichsbehälter wird dermaßen heiß, das man ihn kaum mehr anfassen kann und das immer!!!. Probiere gerade die Brems-Flüssigkeit von Shell, "Advance Brake Ultra", die hat mir mein Very Happy bei der 30.000der eingefüllt. Er ist von der besseren Qualität überzeugt, mal sehen, ich werde berichten! Allerdings hatten wir das ja schon mal mit den Temperaturen der 5,1er Bremsflüssigkeit....das ist eh die Suppe, die die höchste Temperatur aushält........... wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt nicht ganz. Habe gerade Motul ... 600 gekauft. Die ist um einiges hitzebestaendiger als 5.1
Markus
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 20. Jun 2009, 9:40 hat folgendes geschrieben:
Markus
Ahhhh? Schau gleich mal auf deren Seite nach! Danke für den Tip!
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also Wikipedia sagt für 5,1er einen Naßsiedepunkt von ca 180 Grad an.
Das MOTUL 600 ist jetzt kein spezielles 5,1er, soll aber laut Text für alle Bremssysteme ok sein und ist eine "Hochleistungs-Bremsflüssigkeit", die alle halbe Jahre gewechselt werden muß. Naßsiedepunkt 216 Grad!
Ich wäre aber trotzdem vorsichtig! Was ist mit der ABS Bremse, taugt das auch dafür? Da lasse ich lieber meine Finger davon! nicken
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 20. Jun 2009, 10:05 hat folgendes geschrieben:
Lass die Finger davon.
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Jun 2009, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das Zeug vorne drin. Alles gut! Weiss nicht, ob ABS da was aendert - hab ja keins.
[ Time: 0.0521s ][ Queries: 34 (0.0215s) ]
