Auf der Suche nach mehr Drehmoment....
stritzelOffline
Anmeldungsdatum: 25.06.2008
Beiträge insgesamt: 14
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 13:09    Titel: Auf der Suche nach mehr Drehmoment.... Antworten mit Zitat
..... wurden meine Modifikationen und zahlreichen Test- und Einstellfahrten von unglaublichem Erfolg gekrönt. Mr. Green
KTM 950 SM Serie: 94 Nm / 6500 U/min
stritzel-Kati: 94 Nm / ca. 3510 U/min - 103,7 Nm / 5570 U/min
Leider kann die spontanere Leistungsentfaltung und der ruhigere Motorlauf nicht in einem Diagramm wiedergegeben werden.
Aber die Veränderung ist gewaltig
Die blaue Kurve ist nicht meine im Serientrimm sondern die eines modifizierten "schlitzäugigen" 2-Zylinders mit 100 ccm weniger Hubraum.
Aber auch die hat im Vergleich zur Serie einen formidablen Drehmomentverlauf.
Um den Drehmomentzuwachs im Vergleich zur Serien SM bzw. einer "Sommer-optimierten-SM" darzustellen,
habe ich mal meine Drehmomentkurve per Hand in nachstehendes Diagramm eingefügt.
Folgende Modifikationen habe ich durchgeführt:
- Veränderung des Airbox-Lufteinlass
- Bos-Endtopf mit DB-Eater (ABE)
- Ansaugkanalsplitter
- Vergaser mittels Lamdasonde unter Lastbetrieb abgestimmt.
- 16-er Ritzel
auf eine unfallfreie Saison.
Viele Grüße vom Rand des Nordschwarzwalds.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 23:04    Titel: Re: Auf der Suche nach mehr Drehmoment.... Antworten mit Zitat
stritzel @ Do, 16. Apr 2009, 14:09 hat folgendes geschrieben:
BB Arrow Bitte Bilders Exclamation
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
stritzelOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 17:29    Titel: Re: Auf der Suche nach mehr Drehmoment.... Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Fr, 17. Apr 2009, 0:04 hat folgendes geschrieben:
- Veränderung des Airbox-Lufteinlass:
"Schnorchel" abgeschnibbelt, damit die Ansaug-Öffnung nicht mehr nach hinten gerichtet ist.
Ich hab leider kein Bild davon gemacht - kommt aber sobald ich den Tank mal wieder ab habe.
Ansaugkanalsplitter:
Das Alublech wird noch durch Karbon ersetzt und das Ganze sauberer verarbeitet.
quildor82Offline
Anmeldungsdatum: 05.04.2009
Beiträge insgesamt: 119
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 17:31    Titel: Kosten ?? Antworten mit Zitat
Liste bitte mal auf was die Teile kosten bzw. was du fürs Tuning bezahlt hast.
Mehrleistung brauch ich eigentlich nicht aber zuviel Drehmoment hat noch keiner gehabt Mr. Green
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
das dingen nennt sich powerblade und wird oft in den exc verwendet
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das würde mich auch interesieren wie das im eingebauten Zustand aussieht Question
lepiOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2008
Beiträge insgesamt: 56
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Was bedeutet "abgeschnibbelt" ? Mein woerterbuch kennt sowas nicht Sad
Gruss aus Polen.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
"Vergaser mittels Lamdasonde unter Lastbetrieb abgestimmt. "
was verstehst du darunter genau? nur an der grs gedreht oder umbedüst?
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Lepi
abgeschnitten Wink
lepiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Fr, 17. Apr 2009, 19:58 hat folgendes geschrieben:
@Lepi
abgeschnitten Wink
Danke!
stritzelOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
quildor82 @ Fr, 17. Apr 2009, 18:31 hat folgendes geschrieben:
Es handelt sich um ein "Garagen-Tuning" welches ich selbst durchgeführt habe. Die erforderlichen Teile bzw. Abänderungen habe ich in Handarbeit hergestellt.
MÜTZE @ Fr, 17. Apr 2009, 19:46 hat folgendes geschrieben:
Der Ansaugkanalsplitter (Powerblade) wurde wie auf dem obigen Bild ersichtlich in den Ansaugtrichtern verklebt. Die Ansaugtrichter werden dann wieder wie im Orginal angebracht.
Hab auch davon leider noch kein Bild.
Der Powerblade trennt nun den Ansaugtrichter Ansaugkanal in zwei Hälften und verhindert im Teillastbereich störende Verwirbelungen,
die durch den nur max. halb geöffneten Gasschieber entstehen.
blublapp @ Fr, 17. Apr 2009, 19:57 hat folgendes geschrieben:
"das dingen nennt sich powerblade und wird oft in den exc verwendet
Danke Blublapp. Der Begriff "Powerblade" ist mir beim Schreiben des Beitrags nicht eingefallen.
Ich werde künftig nur noch diesen Begriff verwenden. "Powerblade" hört sich doch gleich viel wichtiger an. Wink
Ich habe mir ein Lamdamessgerät gebaut und habe im Fahrbetrieb unter den verschiedensten Lastzuständen die Lamdawerte gemessen.
Auf Grund dieser ermittelten Werte musste ich die GRS verstellen ( keine andere Düse) und die Einstellung der Schiebernadel verändern.
Andere Hauptdüsen waren für den von mir gewünschten Effekt nicht notwendig.
Allerdings könnte bei Austausch der Hauptdüsen evtl. die Leistung im obersten Drehzahlbereich noch positiv beeinflusst werden.
Dies hätte in dem Bereich aber bestimmt auch einen höheren Verbrauch zur Folge Sad - was für meinen Einsatzzweck wieder kontraproduktiv ist.
Da im Hinterland des Elsass das Tankstellennetz nicht so sehr ausgebaut ist, bin ich bei dem zur Verfügung stehenden Tankvolumen auf einen moderaten Verbrauch angewiesen.
Da sich durch die Maßnahmen das Drehzahlniveau insgesamt senkt, was wiederum den Spriverbrauch beeinflusst, komme ich bei flotter Landstrassenfahrt mit ca. 5,9 l aus. Smile
Ich bin allerdings kein Anhänger der in SM-Kreisen stark vertretenen Wheely-Fraktion.
@ ktm-pilot:
ADV1000 -->89,1KW ???????? ohmy
Bitte nähere Infos oder wo ist hier etwas darüber nachzulesen?
Ich möchte nicht alle Deine 1592 Beiträge durchlesen müssen.
Verregnete Grüße vom Rand des Nordschwarzwalds
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
stritzel @ Sa, 18. Apr 2009, 12:49 hat folgendes geschrieben:
hm also du hast verschiedene Lastzustände gemessen? dachte immer, die GRS beeinflusst nur den unteren Drehzahlbereich.
ich habe mir nämlich auch eine schaltung gebaut, die mir mit einer lamdasonde den jeweiligen wert anzeigt. allerdings kann ich nur im standgas messen weil ich die sonde nicht fest im auspuff habe.
bin aber leider noch gar nicht dazu gekommen, meine schaltung und die sonde überhaupt zu testen.
wo hast du die sonde bei dir angebracht? die 950sm hat ja vermutlich auch noch keine gewinde wie die 990 modelle in den krümmern oder?
grüße
stritzelOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Sa, 18. Apr 2009, 12:58 hat folgendes geschrieben:
....... dachte immer, die GRS beeinflusst nur den unteren Drehzahlbereich.....
Korrekt! Und die Düsennadel den mittleren Bereich. (musste ich auch umhängen)
Hier mal ein Schaubild. Allerdings treffen die Drehzahlangaben nicht auf die Kati zu.
Ein "mobiles Messgerät" ist sehr empfehlenswert.
Beim messen des Lamdawertes im Stand werden im Vergleich zum Fahrbetrieb zum Tei völlig abweichende Werte ermittelt.
Wichtig bei der Messung ist natürlich in beiden Fällen das SLS zu deaktivieren.
Doch, die 950 SM hat an jedem Krümmer ein Gewinde.
Allerdings nicht das bei Lamdasonden übliche M18-Gewinde. Ich habe mir dafür einen Adapter drehen lassen.
So in etwa: Jetzt passt`s. Very Happy
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
die idee mit dem adapter ist nicht schlecht...
was kam denn bei dir raus? auf welcher position hast du die düsennadel? wie weit ist die grs aufgedreht?
stritzelOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2009, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Düsennadel hängt höher (max. Position). Stellung der GRS kann ich nicht genau bestimmen - hab erst in Schritten mit ganzer Umdrehung ausprobiert (wurde zu fett)
und später mit halber Umdrehung gegenläufig weiterexperimentiert.
Austesten ist aber wohl die einzig sinnvolle Vorgehensweise, da ein und dieselbe Maßnahme bei jedem 950-er Motor andere Auswirkungen haben kann. gruebel
Liegt vermutlich an der Serienstreuung/Toleranz von Bauteilen.
edit: Ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden, dass die eingestellten Diagramme zu klein sind.
Hier grössere Ansichten.
"klick" Arrow "klack" Arrow
Die blaue Kurve im linken Bild ist nicht meine im Serientrimm sondern die eines modifizierten "schlitzäugigen" 2-Zylinders mit 100 ccm weniger Hubraum.
habe ich mal meine Drehmomentkurve per Hand in das rechte Diagramm eingefügt.
[ Time: 1.1149s ][ Queries: 41 (1.0455s) ]
