breiterer Fuss für den Seitenständer
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 16:32    Titel: breiterer Fuss für den Seitenständer Antworten mit Zitat
hat hier schon mal jemand ne kleine Platte unter den Seitenständer schweissen lassen, so dass der Fuss breiter wird? (der Serienfuss ist mir zu klein für losen Untergrund). Bin gerade am überlegen, welche Form am besten ist... rund, oval, eckig... hmh...
Irgendwelche Empfehlungen?
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 16:43    Titel: Re: breiterer Fuss für den Seitenständer Antworten mit Zitat
JanB @ Do, 16. Apr 2009, 16:32 hat folgendes geschrieben:
Ja. Rund, 6,5cm Durchmesser. So schlägt er nicht an der Schwinge an.
- Philip
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
die Form liegt im ästhetischem Ermessen,
Hauptsache es stört nicht, wenn der Ständer eingeklappt ist.
m.
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.touratech.com/shops/001/product_info.php?cPath=5_51_382&products_id=3083&osCsid=bdb38078e37971a8701ec41cf0c062b4
Hab den dran. (War zu faul, mir selber was zu überlegen.) Einfach zu montieren und zu demontieren (aber wozu?) und stösst im eingeklapten Zustand nirgends an.
Funktioniert, fängt irgendwann an leicht zu klappern, wenn man mit dem Fuss dranstösst, aber wenn der Motor läuft oder während der Fahrt hört man davon nichts.
Ist übrigens nicht wie aufm Bild komplett rund sondern hat zwei ovale Ausbuchtungen in der ursprünglich runden Form. Wozu auch immer.
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Do, 16. Apr 2009, 17:29 hat folgendes geschrieben:
...hatte dieses Teil auch mal, besser als nichts....
fing an zu klappern, sich zu verdrehen - nervte.
Habe jetzt etwas dran geschweißt - bin jetzt zufrieden.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil von TT ist sicher gut. Ich war aber zu geizig dafür 20,- Öcken hinzulegen. Also ganz fix so ein Teil nachgebaut.
Du brauchst dafür nur zwei große Unterlegscheiben aus Stahl. Die eine muß innen genau den Durchmesser des originalen Ständerfußes haben, die andere etwas kleiner im Innendurchmesser. Dann noch eine Grundplatte (bei mir hab ich ein Stück Riffelblech zurechtgesägt), und dann brauchst du die drei Teile nur noch anbohren und mit drei Schrauben oder Nieten zu verbinden. Feddisch!
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, sone Schraublösung kommt mir nicht ins Haus. Geschweisst ist einfach und haltbarer. Wird wieder lackiert oder gepulvert und feddich!
Ich glaub ich machs rund und leicht aussermittig nach aussen versetzt. Denke gerade über 8cm Durchmesser nach. Ich werd mal ein Bildchen machen, wenn ich fertig bin.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 16. Apr 2009, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Do, 16. Apr 2009, 22:42 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du einen Haupständer montiert hast, schau vorher, ob der neue Fuss nicht daran scheuert. So ist es bei nämlich, wenn Seiten- und Haupständer eingeklappt sind. Ist nicht schlimm - aber es lässt sich ja verhindern, wenn, man es selber macht.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2009, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Beetle @ Do, 16. Apr 2009, 22:47 hat folgendes geschrieben:
Jau, hatte ich auch schon im Blick - deswegen u.a. auch die aussermittige Montage. Aber solche Tips sind immer wertvoll - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2009, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das TT-Teil kann man vergessen. Einfach Platte anschweißen und feddisch.
Durchmesser ist 70mm. Da schleift nix.
 Dateigröße:  302.44 KB
 Angeschaut:  1275 mal
 Dateigröße:  258.75 KB
 Angeschaut:  1396 mal
jannesOffline
Anmeldungsdatum: 26.04.2007
Beiträge insgesamt: 34
Enfield
Puch SV 175
BeitragVerfasst am : So, 31. Mai 2009, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
- oder Fuß (2mm-Alu) anschrauben.
Gewinde in Ständer geschnitten, von unten angeschraubt und mit Stift gegen Verdrehen gesichert.
Hält bereits die 3. Saison.
lg Hannes
 Dateigröße:  169.02 KB
 Angeschaut:  1335 mal
BeitragVerfasst am : So, 31. Mai 2009, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy Geil!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : So, 31. Mai 2009, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Razz
BeitragVerfasst am : So, 31. Mai 2009, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
@jannes:
....wo bekommt man denn so nen "Schweißfuß" her, wenn man selber keine Laubsäge-Arbeiten tätigen will (klar könnte ich den Schlosser meinere Wahl fragen, wenn ich denn einen hätte!)? Kannst Du noch ein von der Schraube und Stift am Unterfuß reinstellen (Senkkopf-Schraube bei 2mm Material?)?
Super schicke und lustige Lösung, by the way! Cool
SuperMarioOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge insgesamt: 290
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jun 2009, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
ja von der Sraube und dem Stift hät ich auch gern ein Bild gehabt.
Danke
Mario
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0665s ][ Queries: 38 (0.0355s) ]
