bastler Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.03.2006 Beiträge insgesamt: 91
Verfasst am : So, 29. März 2009, 22:58 Titel: Schon wiederHeizriffe |
Hallo Gemeinde,
hab mir für die Sumo Heizgriffe gekauft.
Dummerweise hab ich mich belabern lassen doch die Daytona-Griffe zu nehmen,
die hätten mehr Leistung und das Griffgefühl sei besser.
Griffgefühl ist i.O., die Leistung in der ersten Stufe schlicht kalt,
in der zweiten Stufe verbrenn ich mir die Finger.
So geht das nicht!
Elektronische Regeleien sind mir zu aufwendig, was einfaches muß her.
Vorwiederstand zur Reduktion der Leistung geht nicht da am kleinsten Wiederstand die höchste Leistung ansteht.
Ich wollte schon mehr als die Hälfte der Leistung behalten.
Lösung: Spannungsabfall durch Einbau von Dioden in Reihenschaltung.
Bei Conrad hab ich 10A Leistungsdioden gefunden (1€ pro Stück).
3 Stück auf eine Kühlplatte genietet, in Reihe verlötet,
Kabelanschluss mit zusätzlichem Anschluss nach der zweiten Diode zum ausprobieren
und die Kontakte mit UHU plus sichern und isolieren (Vorsicht beim Vernieten,
hab mir die erste gleich zerbröselt).
Heute ausprobiert und alles super.
Bei drei Dioden beträgt der Spannungsabfall ca. 2,5V. Recht warm aber erträglich.
Hört sich nicht nach viel an, wirkt aber enorm. (P=U²/R).
Im Anhang das Datenblatt der Dioden (der angegebene Spannungsabfall von 1,1V gilt nur bei Nennstrom),
Fotos vom Bauteil und zwei mögliche Schaltungen (ich hab momentan die linke.
Die rechte kommt in Frage wenn man zwei unterschiedliche reduzierte Leistungsstufen
haben möchte.).
Ein Kühlkörper ist zwingend erforderlich, die Dinger werden wirklich warm.
Einen Elektrotechniker wird diese Lösung sicher nicht zufrieden stellen
(hier wird Leistung verbraten), für Dumpfbacken wie mich ist das genau das richtige.
bastler
 Download |
| Dateiname: |
Heizgriffe.zip |
1.85 MB |
| Heruntergeladen: |
909 mal |
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 8:44 Titel: |
Diese Lösung ist nicht nur für Elektrotechniker nicht zufriedenstellend, sondern (sorry für die Bemerkung) meiner Meinung nach totaler Schwachsinn. Das insbesondere bei der Dimensionierung der Batterie (ein hier viel diskutiertes Thema) und den damit verbundenen Problemen Leistung "verheizt wird" ist wirklich kein Tipp für eine Bastellösung. Aber wie geschrieben: Meine Meinung .
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 9:05 Titel: |
Moin!
Vorweg....die Idee an sich ist OK, aber ....
uahhhhh ...blanke Kontakte auf nicht isoliertem Kühlkörper.....
da bekomme ich Augenschmerzen....und der Kurzschluß ist schon fast zwangsläufig.
Es gibt mittlerweile genug gute Lösungen ( Stammtisch , Volkmar Heinz ) für eine stufenlose Regulierung der Heizleistung. Sicherlich etwas kostenintensiver als Dein Selbstbau...aber auch deutlich betriebssicherer.
VG Schimmi
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 9:42 Titel: |
| gschimmy @ Mo, 30. März 2009, 9:05 hat folgendes geschrieben: | | Vorweg....die Idee an sich ist OK, aber .... |
nee, isse nich. siehe Zehlaus
| Zitat: | uahhhhh ...blanke Kontakte auf nicht isoliertem Kühlkörper.....
da bekomme ich Augenschmerzen....und der Kurzschluß ist schon fast zwangsläufig. |
du nu wieder. das wird sicher noch wasserdicht vergossen oder sowas.
| Zitat: | Es gibt mittlerweile genug gute Lösungen ( Stammtisch , Volkmar Heinz ) für eine stufenlose Regulierung der Heizleistung. Sicherlich etwas kostenintensiver als Dein Selbstbau...aber auch deutlich betriebssicherer.
Genau. Bei den elektronischen Reglern (übrigens sind Dioden auch Elektronik ) erfolgt die Stromzuschaltung impulsartig.
Und die Impulslänge kann man regeln. Wenn nicht geheizt wird, fliesst auch kein Strom.
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 10:59 Titel: |
| NoCarrier @ Mo, 30. März 2009, 9:42 hat folgendes geschrieben: | | gschimmy @ Mo, 30. März 2009, 9:05 hat folgendes geschrieben: | | Vorweg....die Idee an sich ist OK, aber .... |
Ich wollte damit nur ausdrücken....Mal wieder jemand der sich selbst Gedanken macht und nicht von vorn herein auf das Wissen von anderen zurückgreifen will.....
Das es technische- und andere Dinge gibt, welche dann dagegen sprechen....das wird der Bastler schon gemerkt haben
VG Schimmi
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 14:16 Titel: |
Also gut finde ich die Eigeninitiative auch, dass ist vollkommen klar, aber die Umsetzung geht für meinen Geschmack aus genannten Gründen gar nicht .
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 15:27 Titel: Re: Schon wiederHeizriffe |
| bastler @ So, 29. März 2009, 22:58 hat folgendes geschrieben: |
...Elektronische Regeleien sind mir zu aufwendig, was einfaches muß her... |
Sach ma Alter gehts, noch ?
Für den Einbau der Heizgriffregelung vom http://Endurostammtisch Straubing brauchst Du 10 Minuten und ein Stück doppelseitiges Klebeband. Die regelt dann perfekt stufenlos.
Um Deinen Text zu lesen UND zu begreifen hab ich ne halbe Stunde gebraucht . Kann allerdings auch dran liegen, dass ich nur durchschnittlich begabt bin .
Du kannst Dir jetzt auch noch die sparen. Alles was ich hier gerade poste, haben andere vor mir noch viel besser dargestellt.
47.25 KB |
7931 mal |
| Die beiden dünnen Kabel (bl + rt) sind für die Kontrolldiode. Die kannste auch weglassen, wenn zu kompliziert für Dich. |
338.94 KB |
676 mal |
350.34 KB |
666 mal |
51.81 KB |
649 mal |
254.82 KB |
664 mal |
Frank RD04 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 29.01.2008 Beiträge insgesamt: 370 KTM 1090 Adventure
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 20:47 Titel: |
Kann BRB zu 100% zustimmen. Hab die gleiche Regelung verbaut.
Funktioniert perfekt und war ruck-zuck montiert.
Wüsste nicht warum ich da was eigenes basteln sollte.
Eigeninitative ist grundsätzlich gut (schließlich lebt ja auch dieses Forum zum Teil davon), aber nur wenns Sinn macht. Es gibt hier genug positive Beispiel dafür (ohne jemanden vergessen zu wollen seien z. Bsp. Benzinschnüffler, Professor auf dem Dach und Hosi exemplarisch genannt).
_________________ Gruß,
Frank |
ATHans  Sponsor
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 20:48 Titel: |
Ist die kleine gelbe Diode denn im Lieferumfang enthalten???
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 20:54 Titel: |
| ATHans @ Mo, 30. März 2009, 20:48 hat folgendes geschrieben: | | Ist die kleine gelbe Diode denn im Lieferumfang enthalten??? |
Leider nein !
to.we |
Verfasst am : Mo, 30. März 2009, 22:04 Titel: |
Der Tip mit dem Doppelklebeband und der Diode kam vom Häuptling aussem Norden!
Wie schon gesagt: ich bin leider nur durchschnittlich begabt .
K9Idefix LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 12.08.2008 Beiträge insgesamt: 374 Wohnort: Aachen Kornelimünster Alter: 47 KTM 1190 R BMW R25/2
Verfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 11:53 Titel: |
Moin!!!
Also, Ideenreichtum und Erfindergeist sind schon bemerkenswert...
Aber warum zum Henker kauft man sich Heizgriffe???
Als jemand der das mal Beruflich gemacht hat mit den Moppeds und nicht einmal ein Auto besitzt, sag ich das die Dinger generell richtiger SCHEIß sind
- Meine Meinung -
Aber der Platz für das "Poti" bei BRB gefällt mir sehr gur. Schön eingebaut. Werde ich nachmachen demnächst
Grüße von dem Ort, von dem Mann ( =Frau) den Arsch der Welt sehr gut sehen kann...
Beetle  Sponsor
Verfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 12:35 Titel: |
| K9Idefix @ Mi, 1. Apr 2009, 11:53 hat folgendes geschrieben: |
Grüße von dem Ort, von dem Mann ( =Frau) den Arsch der Welt sehr gut sehen kann... |
Aah - Du lebst in Bayern
_________________ bereue nicht die Entscheidungen, die Du getroffen hast
Verfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 13:28 Titel: |
| Beetle @ Mi, 1. Apr 2009, 12:35 hat folgendes geschrieben: | | K9Idefix @ Mi, 1. Apr 2009, 11:53 hat folgendes geschrieben: |
Aah - Du lebst in Bayern  |
Ich dachte eher an Brandenburg !
Verfasst am : Mi, 1. Apr 2009, 16:46 Titel: |
| gschimmy @ Mo, 30. März 2009, 10:59 hat folgendes geschrieben: |
...sag mal, sorry, ich kann Deine und Zehlaus Sticheleien in diese Richtung langsam nicht mehr kritiklos akzeptieren! Für was ist denn das Forum hauptsächlich gedacht? Doch sich in technischen Fragen auszutauschen! Und wohl doch auch ganz normal, dass die mit weniger Fachwissen von denen profitieren können, die mehr technisch ne Ahnung haben. Wir sind doch, grob betrachtet, ne kleine Familie, oder nicht? Da finde ich Eure Überheblichkeiten, mit erlaub, schon provozierend und auch manchmal destruktiv, genau für die Leute, die sich eh kaum trauen noch ne Frage in technische Richtung zu stellen, weil sie angst haben für doof gehalten zu werden! Ich empfinde es auf jeden Fall so und bitte Euch das mal zu überdenken!
Mit freundlichen Grüßen von der Insel!
PS: klar auch, Hut ab vor den Leuten die konstruktive Erfindungsgabe haben, hat halt nicht jeder!!
