Packtasche-schmilzt-auf-Auspuff-Lösungansatz
BeitragVerfasst am : Di, 26. Okt 2004, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Recht Wink . Da ich schon lang die Acras dran habe, hab ich das Zeug vergessen. Hat nix mit Alter zu tun Laughing .
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Okt 2004, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler
Wirklich nicht blink Laughing
Und wegg........... Wink
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2004, 7:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Carlo
Guck mal hier
CarloOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2004
Beiträge insgesamt: 99
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Nov 2004, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
interessanter Link, wenn ich das mal früher gewusst hätte. Hält das ? In meiner alten Firma hatten wir Geräte bei denen die Verkleidungsteile nach dem gleichen Prinzip befestigt waren. Von meinen Erfahrungen her würde ich sagen: wenn man das für einen Kofferträger verwendet, wird das im Ergebnis ein bischen lummelig.
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Für meinen eigenen Ansatz steht übrigens immer noch der endgültige Praxistest aus. Das wird wohl noch bis Ostern dauern. Dann gibts aber den ultimativen 1000km-2-Personen-Test, und falls die Packtaschen schmelzen veröffentliche ich hier die Bilder. Versprochen.
Carlo
Alpentour ? >> Pässekritik
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Nov 2004, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Oder die low cost Variante, so wie Gerben einfach ein Brett quer auf die Gepäckbrücke schrauben, Reifen drauf und Packtasche rein. Hat über 1000km gehalten am Wochenende und verbrutzelt ist bloß Humus an den Krümmern Very Happy
CarloOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2006, 7:06    Titel: Test meines Lösungsvorschlags Antworten mit Zitat
Hat eine Weile gedauert aber jetzt kann ich vom ersten ausgiebigen Test meiner Packtaschen-Lösung berichten. Teststrecke: zweimal über die Alpen von Zürich an den Comersee und zurück. Hin durch den Gotthard-Tunnel, zurück über Maloja zund Julier. Da war alles dabei, von schlechter Wegstrecke bis Stop-and-go im Stadverkehr von Lugano (mit der entsprechenden Hitzeentwicklung > Lüfter läuft fast permanent, Auspuff entsprechend heiss). Beladen war das Töff mit zwei Personen, Tankrucksack, Gepäckrolle und den Satteltaschen. Ausser meinen Abstands-Bügeln und den Abstandshaltern unter den Seitendeckeln (Bilder siehe weiter oben in diesem Beitrag) keine weiteren Schutzmassnahmen. Ergebnis: Funktioniert Tiptop, nix schmilzt, die Taschen werden recht warm aber nicht heiss :-) Bei der Montage muss man zwar aufpassen, dass alles sauber sitzt aber dann ist die Lösung völlig problemlos. Ein Bild wie das alles montiert aussieht kommt noch.
Aloha
Carlo
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2006, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry Carlo, ich kanns nicht lassen
Für was schleppst du deinen Haushalt an den Comer See?
Man kann doch mit Euro den Kaffee bezahlen, ist eh billiger als bei uns.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
so krame dieses alte thema nochmals raus:
ist es nun möglich, wenn man eine zubehör auspuffanlage fährt, die packtaschen zu montieren ohne dass sie schmilzen und der sozius platz bleibt erhalten?
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, aber nicht befriedigend, es wird nur lauwarm in den Taschen
Hier findest du eine preiswerte Lösung, zudem ist es ein guter Schutz
für den Topf, ein super Handgriff zum aufbocken
Nachtrag, die Gurten kann man unter dem Sitz durchziehen
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke.
was kosten denn die givi träger (genaue bezeichnung) und wo bekommt man die billig?
wenn man die dran hat, ist es dann auch möglich mit dem original auspuff zu fahren oder wirds da immer noch zu warm?
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Bei HG holst du die Artikel Nr., bei Polo den besten Preis.
Nicht vergessen, zuerst eine Hohlraumbehandlung an den Trägern machen!
Ja, Du kannst mit den original Töpfen weiterfahren
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Jan 2009, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht kommt da mal was gebrauchtes im ebay übern weg...
122 euro für ein bißchen metallrohr, dass offensichtlich nach kurzer zeit rostet, finde ich ein bißchen viel!
was mir auch gefällt, um mal von den packtaschen wegzukommen, sind die kleinen 29l aluboxen von touratech auch mit dem givi träger, aber dann wirds ja noch teurer... Smile
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Dachte immer, wenn ein Problem auftritt müsste man es beseitigen!
Scheinbar gibt es Zeitgenossen die nicht das Problem lösen aber versuchen, die daraus resultierenden Folgen einzudämmen.
Ist natürlich auch ein Lösungsansatz. Rolling Eyes Wink
http://www.pirateracing.de/
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Welder
Wie meinst Du das jetzt, ich hab das Problem doch gelöst
WelderOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 22. Jan 2009, 17:46 hat folgendes geschrieben:
@Welder
Wollte einfach nur damit sagen,dass ein anderer Auspuff vielleicht die bessere Lösung ist .
Trotz straff gespannter Taschen hab ich immer noch genug Platz zwischen
Seitenteil und Auspuff . Der Auspuff wird nicht mehr heiß und mein Möppi ist
ca. 6 kg leichter als mit Originalpott .
 Dateigröße:  81.24 KB
 Angeschaut:  618 mal
[ Time: 0.1160s ][ Queries: 34 (0.0432s) ]
