Zumo 550 brauche Hilfe
No666Offline
Anmeldungsdatum: 27.05.2008
Beiträge insgesamt: 314
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
div
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 19:37    Titel: Zumo 550 brauche Hilfe Antworten mit Zitat
Hab neu ein Zumo 550 wollte wie bisher bei 3+, 2610, oder CSX60 meine angestammten Wegpunkte übertragen, die in der Karte anzeigen lassen um dann vor Ort ohne PC die Route frei zusammenzustellen.
Bin ich zu blöd, oder kann man auf dem Sch... Ding die Wegpunkte nicht anzeigen lassen, geschweige muss man jeden übertragenen einzel anklicken um den in Favoriten zu importieren???
No666
Too old to rock 'n' roll, too young to die
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn Du die Wegpunkte im MapSource hast, kannst Du sie auch in das ZUMO übertragen. Beim nächsten Start bekommst Du dann die Daten angezeigt. Sollte das nicht gehen, kannst Du es noch mal über den "Schraubenschlüssel" --> eig. Dateien --> Daten importieren versuchen. d.h. Wegpunkte = Favoriten. Die werden auch immer auf der Karte angezeigt. Anders ist es mit den POIs ... die müssen geladen werden.
Motorradhotel im Harz
No666Offline
div
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Okay in den Favoriten finde ich die jetzt auch, kann die auch als Ziel auswählen.
Du hast recht erst bei tief hinein zoomen ist was auf der Karte zu sehen.
Bei den anderen Navis gab´s bei den Karteneinstellungen die Option "alle Wegpunkte anzeigen" und auch bei welchem Maßstab. Gibt es hier auch sowas? Ich habe mich eigentlich immer nach meinen Wegpunkten orientiert und nicht nach der Digikarte. Ich bräuchte die Wegpunkte immer sichtbar aber besten groß, die Städte und Dörfer haben keinen wirklichen Nutzen für mich.
No666
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, soetwas habe ich beim ZUMO noch nicht gesehen. Du hast hier nur die Möglichkeit, per Editor Sonderziele bzw. POIs zu erstellen, die dann je nach Icon besser auf der Karte zu erkennen sind. Das ist besonders empfehlenswert, wenn Du die Topo-Karte drauf hast.
No666Offline
div
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte nicht gedacht dass bei einem Garmin das nicht mehr funzen sollte!
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
So sollte es aussehen......
 Dateigröße:  69.75 KB
 Angeschaut:  635 mal
No666
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub, das kannst Du vergessen. U.U. könnte man die Symbole vergrößern, doch die Frage ist hier immer, wie sich das ganze mit dem Zoom verträgt. Werde das ganze morgen mal mit größeren POI-Icons versuchen. Anbei noch mal der Vergleich zum ZUMO.
Aber .... für solche Dinge empfehle ich immer http://www.naviboard.de.
 Dateigröße:  43.13 KB
 Angeschaut:  622 mal
No666Offline
div
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2008, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote]Ich glaub, das kannst Du vergessen.[quote="Stephan_Harz @ Di, 16. Dez 2008, 22:14"]
Die POIs bekomme ich auch nur als Minipunkt angezeigt, wenn überhaupt.
Hast Du ne Ahnung ob man wenigstens den Abbiegebildschirm automatisch vor einer Abbiegung anzeigen lassen kann, oder muss man jedes mal auf "Abbiegen in" drücken?
 Dateigröße:  22 KB
 Angeschaut:  4272 mal
No666
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2008, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Musst leider immer auf abbiegen drücken.
... würde Dir gern noch weiterhelfen, aber beschissenerweise ist Mittwochnacht in meinem Laden eingebrochen worden und natürlich haben die Täter mein Notebook mitgenommen, auf dem so ziemlich alles war, was mit Navigation zu tun hatte. heul heul heul
Werde mich aber weiter umhören, ob da was geht.
No666Offline
div
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Dez 2008, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Stephan_Harz @ Fr, 19. Dez 2008, 18:05 hat folgendes geschrieben:
So eine Schweinerei, diese Deppen! Ich hoffe Du bekommst das mit dem Bruch geregelt.
Danke für Deine Mühe Smile
No666
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Dez 2008, 3:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
große Scheiße passiert da! Sei unserer herzlichen Anteilnahme versichert.
Gruß-ST+BRB
[ Time: 0.2436s ][ Queries: 36 (0.1896s) ]
