Härtere Feder ADV990N
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Tenere-Jörg @ Do, 21. Aug 2008, 7:43 hat folgendes geschrieben:
Dem Überschlagssensor sollte eine härtere Feder nichts ausmachen, da ja nicht der Federweg geändert wird, nur die Federrate erhöht.
Der Teil mit dem "ÜBERSCHAGSENSOR" war aber ehr auf den Umbau zur "S" gemünzt.
Zum Thema die härtere Feder: Würde bei mir dann genau so Federn wie bei einem 80 kg schweeren Fahrer die Serie - ich fahre immer mit zul. gesammt Gewicht rum :-( also dürfte sich rein gernix für´s ABS oder so ändern.
Ich hoffe aber zu dem Posting von gestern wird RAINER KROLL noch was sagen ;-)
fenek70Offline
Anmeldungsdatum: 09.08.2005
Beiträge insgesamt: 493
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 8:22    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 20. Aug 2008, 22:46 hat folgendes geschrieben:
Der Neigungssensor ist ja der "Roll Over Sensor", richtig ??? Wirkt der nicht nur nach rechts und links ???
Jetzt die Verständnissfrage: Der ist doch auch in gleicher Version in der 990 S BJ 2007 verbaut [lt. KTM Werkstatthandbuch Seite 1391] dann müsste der doch auch da für Probleme sorgen, oder ???
2. Frage, was ist der Überschlag Sensor, ist das nur eine falsche Bezeichnung für den oben genannte Sensor oder gibt´s noch einen weiteren Sensor [bei vorhandem ABS] der nicht in den Schaltplänen auftaucht [weil evtl. in einem Steuermodul verbaut oder so] ???
Warum ich frage, ich habe IRGENDWO mal gelesen, das dieser "Überschlag Sensor" das Problem ist, dass es keine langen Federn UND ABS gibt, da stellt sich bei mir die Frage, wie kann man das Ding raus werfen (killen) um dann auf mehr Federweg zu Ändern ???
JA, leider habe ich damals die falsche 990er gekauft :-(
Hallo HotFire,
der Roll-Over-Sensor ist etwas anderes. Der ist da, damit im Falle eines Umfallers, der Motor und die Benzinpumpe ausgehen.
Mit dem "Überschlagsensor" ist eine Funktion des ABS gemeint. Das hab ich hier (http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=71367#71367schon mal erklärt. (Wenn auch für BMW gültig, aber bei der KTM dürfte es ähnlich, wenn nicht genau so, funktionieren)
Und bei einer Änderung der Federwege müsste natürlich auch der Algorithmus neu abgestimmt werden... Damit dürfte sich dann auch deine letzte Frage erübrigt haben. Rauswerfen ist nicht. Umprogrammieren und neu Abstimmen wäre die Lösung... (sofern überhaupt im Rahmen der Produkthaftung möglich...)
Harry
BeitragVerfasst am : Do, 21. Aug 2008, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
fenek70 @ Do, 21. Aug 2008, 9:22 hat folgendes geschrieben:
Hallo HotFire,
Hallo Harry,
danke für Deine sehr informative Antwort - ABS ist bei mir grauzone !
Ich will aber nie mehr drauf verzichten und im Gelände mach ichs aus !
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Dez 2010, 1:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi zusammen!
Hat nun jemand die härtere Feder von WP eingebaut?
Denke wäre bei uns auch nicht schlecht. Vollgepackt ist die @ bei uns auch recht am Anschlag......
Grüsse Danfz6
 Dateigröße:  166.84 KB
 Angeschaut:  984 mal
www.laaventurapanamericana.blogspot.com
www.2on2wheelsaroundeurope.blogspot.com[/url]
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Jan 2011, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
... weniger ist mehr?!
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
hajo.b @ Sa, 1. Jan 2011, 22:02 hat folgendes geschrieben:
...auch ohne Gepäck, bißchen härter rangenommen, Schwergewichtsklasse....ich hab sie ein paarmal auf "Block" bekommen.
Ich hätte auch nix gegen ne härtere Feder! nicken
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt mal rein theoretisch Rolling Eyes
Ich schmeiß das ABS-Gelumpe raus, ist der Überschlagschutz auch wech oder ist der woanders verbaut???
...so wirklich rein theoretisch
Hanne990Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2006
Beiträge insgesamt: 1302
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
K9Idefix @ So, 2. Jan 2011, 16:53 hat folgendes geschrieben:
also,wenn Du's ABS-Gelumpat rausschmeißt, hast Du nicht nur theoretisch sondern auch praktisch keinen sog. Überschlagschutz mehr an Bord. Sad
BaddeOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  73.000 km
<--- in der 12.Motorradsaison 135´000km
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das machst erlischt deine Betriebserlaubnis und du bekommst Probleme mit dem Cops und beim TÜV.
Und es gibt keine möglichkeit das ABS-Zeug austragen zulassen.
Die Füße verlassen die Rasten erst, wenn der Lenker den Boden berührt Very Happy
Soviele Idioten und sowenig Kugeln
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke der Vorwarnung aber ich weiß...
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
das sensorgeraffel ist vorne am geweih verbaut. Wink
Don`t touch a running system!
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
mellow Mal blöd gefragt:
Überschlagsschutz? Hat sich schon mal schon jemand mit so ner Moppette überschlagen? Ich dachte immer, diejenigen die eh nich fahren könnn bremsen eher zu wenig?
Ich persöhnlich hab bisher noch nie von einem überschlagenen Moppett gehört... mellow
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2011, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
würde eher denken, dass bei blockiertem 21er Vorderrad ein wegrutschen vorm Überschlag kommt.
bei der SM war es schon leichter einen stoppi hinzulegen.
keep her between the hedges!
BeitragVerfasst am : So, 9. Jan 2011, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
naja der Axele hat das mit dem Überschlag auf Island gehabt - ABS an der 990 war aus und die Straße hatte ordentlich gripp - ich dahinter -Bini davor ,der Rest der aktion war Krankenhaus ......
[ Time: 0.0373s ][ Queries: 42 (0.0037s) ]
