Kettenöler-MCCOI-Einbau
BerndOffline
Anmeldungsdatum: 07.09.2007
Beiträge insgesamt: 41
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Do, 22. Nov 2007, 23:58    Titel: Kettenöler-MCCOI-Einbau Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Kettenschmierer!
Hatte ja letztlich versprochen Euch von meiner Mccoi Einbauaktion zu berichten.
Über Sinn und Zweck eines Kettenölers muß jeder selbst entscheiden,auch über Kosten/ Nutzen Relation. Ich persönlich habe keinen Bock auf verdreckte Finger ( beim Moped fahren) .
Das Platinenlöten kennt Ihr wohl,habe alle Kabel mit 2-Komponentenkleber fixiert und abgedichtet
Die üblichen Einbauvariationen haben mich nicht so ganz überzeugt, weshalb ich mir etw. Gedanken gemacht habe.
Wollte unbedingt alle Komponenten zusammen haben, sollten alle gut erreichbar und geschützt sein.
Platz hat unsere Kati ja in Ihren Pausbacken der Verkleidung.
Alle!!!! Teile des Systems passen in den Hohlraum zwischen den beiden
Verkleidungshälften. Die Kontroll LEDs sitzen ebenfalls oben im Innenteil der Verkleidungund sind sehr gut zu sehen. Hier ist auch eine Ölstandkontrolle und ein Nachfüllstutzen (weisser Stöpsel) zu finden.
Habe die Elektronikbox so an das Innenteil der Verkleidung geschraubt, dass die Potentiometer und der Taster über wasserdicht zu verschließende Öffnungen ( weisse Teflonschrauben)bei nach rechts eingeschlagenem Lenker problemlos zu bedienen sind. Alle Kabelverbinder sind Japanstecker oder bei Regensensor und Impulsgeber vergoldete Modellbaustecker.
Für die Pumpe habe ich eine Halterung gebaut, sie sitzt am möglichst tiefen Punkt und klemmt die Pumpe nicht.
Der Impulsgeber sollte ans Vorderrad, er steuert auch einen Fahrradcomputer an und ist mit nur einer Schraube bei der Radmontage zu entfernen.
Die " Ölung" erfolgt nicht am unruhigen Hinterrad,sondern hinter dem Ritzel auf die Kette. Der Öltropfer ist aus Messing mit zwei Tropfröhrchen für innen und aussen. Benutze nach 6 Prototypen nun ein Teil ohne die klaren und grünen Silikonschläuche .Höhenunterschied Pumpe-Injektor ca. 22 cm.
Es wurde kein Nachtropfen beobachtet-es liegt sogar ein wohl dch. die Ölviskosität verursachter Ölrückfluss vor. Deshalb wurde ein Rückschlagventil eingebaut (Modellbau)
Die Kontroll LEDs sind auch im Inneneil der linken Verkleidung, den Crossschalter habe ich zur besseren Erreichbarkeit an meine selbstgebastelte Cockpitplatte geschraubt.
Der Regensensor sitzt unter der Lampe hinter dem Alugitter-dann spricht er auch nicht bei jeder Pfütze an.
Die Ölleitung läuft über den Lüfter , auf dem Rahmenrohr zum Ritzel
Hoffe , daß die Bebilderung sich soweit von selbst erklärt.
Hier ist noch mal alles ganz gut zusammen zu sehen.
Alle nicht von Mccoi gelieferten Teile sind Von Conrad Modellbau oder Alfer Aluteile aus dem Baumarkt.
Wie Ihr an den Bildern seht ist Tüfteln mein Hobby/ meine Entspannung. Macht in der warmen Stube und bei Musik noch mehr Freude.. Smile
Habe natürlich noch viel mehr Bilder-wollte Euch aber nicht überstrapazieren schnarch
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hut ab, sieht nach viel Gehirnschmalzakrobatik aus.
...und dabei hatten wir noch nicht mal richtig kalte lange Winterabende!
Ich hab mir auch schon mal Gedanken gemacht, was man in den Pausbacken unterbringen könnte, bisher sind aber nur relativ illegale Ideen dabei entstanden... blink
Gruss aus der Schweiz!
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 1:05    Titel: Antworten mit Zitat
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
blink
Respekt!
Bei Dir muss wirklich fad sein. Gibt´s da wo Du her kommst keine Frauen?
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Soweitsogut...
aber bei jeder Wartung etc. das ganze Schlauch- und Kabelgeraffel abmachen, oder so rumhängen haben... für den mccoi gibts IMHO bessere "Ecken" an der LC8 Exclamation
Und den Reed braucht man nun wirklich nicht
Aber trotzdem ein Handwerklich sauberer Einbau nicken
Achso, sieht das nur auf dem Bild so aus... oder kommt die Abstandshülse (Alu Question ) gegen die Leiterbahnen vom Regensensor Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
sunny31Offline
Anmeldungsdatum: 22.04.2007
Beiträge insgesamt: 110
KTM 690 R
Yamaha FZ6
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
super gemacht !
XL 500 R / XT 600 Tenere / TT 600 R / F 650 GS Dakar / KTM 990 Adventure S / KTM 690 R
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Saubere Arbeit
Grüße Lucky_666
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Tolle Arbeit,saubere Durchführung,
Wieviel Zeit benötigst du denn für den Einbau, wenn ich mir auch den McCoi zulege Question
Bernhard
andialexsarahOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2007
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
SAUBER SAUBER.
Wie und wo genau hast Du denn den Öltropfer montiert?
Grüße aus Kärnten!
Rudi
BerndOffline
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen!
Die positive Resonanz ehrt mich. Um die Fragen der Reihe nach zu beantworten:
1) Frauen gibts auch bei uns, ein austerbendes Volk sind wir Hunsrücker noch nicht.
2) Distanzhülsen aus Alu sind mit 2K Kleber fixiert + isoliert.
3) Zeit zum Einbau?? Ihr wisst : das zweite Mal gehts immer besser, ist dann gar nicht mehr so aufwendig. Wenn jemand Interesse hat kann ich schärfere und mehr Bilder reinsetzen.
4) Öltropfer: aus Messingröhrchen gelötet, hat 2 Tropfer für innen + außen, sitzt auf dem Kunststoffdeckel der Ritzelabdeckung( wurde nat. innen mit 2mm Alublech verstärkt), und tropft hinter dem Ritzel auf die Kette.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Nov 2007, 21:10    Titel: Hallo Antworten mit Zitat
Feine Arbeit
Ich bin zwar kein Fan von solchen Dingern, aber ich bastel selber gern
und deshalb auch mein Respekt für Idee und Ausführung
ich will das es warm wird
Cool Cool Cool Friedrich
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Nov 2007, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
hallo, erst mal ein Lob für die saubere Ausführung der Einbauten...
dir geht es doch um die ruhige Seite der Kette, du hast den Öler aber an der Unterseite der Kette montiert und das ist genau die Seite, an der die Kette schlägt und zappelt, halt die unruhige... besser wäre direkt hinter dem Kettenrad auf der Oberseite...
BerndOffline
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Nov 2007, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen,
die Kette wird hinter dem Ritzel rücklaufend geölt. Würde ich die zum Ritzel laufende kette ölen, würde das Öl am Ritzel gleich wieder abgeschleudert. So aber kann sich das Öl am Kettenrad gut auf der Kette verteilen.
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Nov 2007, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bernd @ Sa, 24. Nov 2007, 10:43 hat folgendes geschrieben:
Morgen,
die Fliehkraft an dem kleinen Ritzel ist wesendlich geringer als am grossen Ketterad...
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Nov 2007, 0:37    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse gemacht, mein Kompliment.
[ Time: 0.0420s ][ Queries: 50 (0.0023s) ]
