Heizgriff-Anschluss
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
motor @ Mi, 17. Okt 2007, 21:12 hat folgendes geschrieben:
Warum hast du eine 10A sicherung eingebaut ?
Weil für die 5A Sicherung bei Navi, Handy und Heizgriffe auf höchster Stufe der Strom zu hoch war. Wink
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Klaus,
koennte aber sein, dass die Kabel nur fuer 5A ausgelegt sind. Damit kaemen wir dann wieder zum Thema Kabelbrand......
Gruss aus dem Osten
Markus
BeetleOffline
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 18. Okt 2007, 8:52 hat folgendes geschrieben:
Die Kabel haben einen Leitungsquerschnitt von 1 quadratmillimeter (soweit ich das jetzt behalten habe). Demzufolge halten sie bei einer Umgebungstemperatur von 50 Grad einen Dauerstrom von 13,5A aus. Bei 30 Grad sind es sogar 19A.
Mach Dir also keine Sorgen wegen Kabelbrand. Die 10A-Sicherung ist zum Schutz der Kabel völlig ausreichend.
Ich fahre im Winter ständig über mehrere Hundert Kilometer mit Heizgriffen, Handy und Navi.
P.S.: Wenn ich nicht wüsste das das funktioniert und auch technisch so o.k. ist, dann würde ich es auch nicht empfehlen. Wink
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
und bei den derzeitigen Temperaturen koennen wir sogar einen Elektrogrill anschliessen Wink
Auf das die Haende immer schoen warm, aber nie angebrannt sind!
Gruss, Markus
motorOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 566
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2007, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Beetle : Asoo !
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Schon ein Weilchen her mein Problem mit den Heizgriffen...
Hab's jetzt aber doch noch selber lösen können - alle Kontakte, die der Mech verlegt hat, gelöst, die meterlangen Kabel gekürzt (hab dadurch wohl 1/2 kg eingespart Wink ), die fliegende Sicherung vom Plus der Heizgriffe raus (vielleicht war die das Problem??), und sie heizen!!
Nur das dünne Navi-Masse-Kabel, das ich mittels Abzweigverbindern dazugehängt hab, hat sich leider wieder gelöst - also heut noch einmal alles runter (geht aber in der Zwischenzeit schon recht schnell... Wink )
PS: Sturzbügel hab ich auch gleich weggelassen - dadurch wirkt die Kantn noch ein wenig leichter und agiler!
Ein paar Fragen an die Elektriker unter euch:
Ist es egal, ob ich die Navi-Kabel mittels Abzweigern ans Massekabel der Heizgriffe anhäng oder gleich in den Kabelschuh dazupress (hält evtl. besser)? Oder was wäre optimal? Gibts auch so eine Art Verteiler-Kabelschuhe?
Und kann es sein, dass die Heizgriffe besser heizen, wenn sie den ACC "für sich allein haben", ich zB das Navi an die Hupe häng? Oder holt sich jeder Verbraucher sowieso, was er braucht, auch wenn er sich den Anschluss mit anderen teilen muss? Wink
Außerdem: Ist WD40 eurer Erfahrung nach ein geeigneter Kontaktspray für solche Steckverbindungen? Oder ist eine trockene Verbindung besser?
Danke und LG
Max
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Mo, 18. Feb 2008, 10:27 hat folgendes geschrieben:
Diese Abzweiger, die sich durch die Isolierung des Kabels schneiden, wenn man sie zudrückt sind beim Motorrad nicht so gut, da die kontaktstelle gerne korrodiert und durch Vibrationen bricht.
Das Navi braucht so gut wie gar nichts, das ist egal. Einen Zusatzscheinwerfer würde ich an diese Leitung aber nicht mehr dran hängen.
Bei Salzwasser(nebel) ist eine trockene Verbindung das schlechteste. Am besten ist Kontaktfett, aber Spray ist einfacher und sauberer in der Anwendung.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
... die meterlangen Kabel gekürzt (hab dadurch wohl 1/2 kg eingespart
Bei meinen SLS-Heizgriffen (Daytona mit Aussentemperaturregelung)
steht fettgedruckt in der Betriebsanleitung, dass man die
Kabel nicht kürzen darf.
Is mir wurscht und es gibt auch keine Probleme, das "grosse" Kabelpaket
irgendwo zu verstauen. Kann trotzdem jemand technisch erklären, warum
mans net kürzen "darf".
Gerhard
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 18. Feb 2008, 10:56 hat folgendes geschrieben:
Produkthaftung.
Damit du dir beim Kürzen nicht in die Finger schneidest, oder durch unfachgerecht montierte Steckverbindungen einen Kabelbrand auslöst Wink
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Quetschverbinder würde ich aus den o.g. Gründen lassen. 2 Kabel in einem Stecker geht notfalls, dann aber nachlöten. Daran denken, nicht nur einen Punkt auflöten, sondern das Zinn muß in die Kabelenden einziehen.
Max30Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Schradt!
Also lass ich die Abzweiger weg und crimpe die Navi-Kabel in den Stecker zu den Griff-Kabeln einfach dazu!
Und danke momax: Werds vorerst mal ohne Löten versuchen - hab gehört da kann man als Laie auch einiges falsch machen? ("heiße"/"kalte" Lötstellen?). Gut gecrimpt sollts auch so halten.
PS: solche Verteilerstecker für die ACC-Anschlüsse gibts also nicht?
Und fürn Korrosionsschutz hätt ich zuhause Polfett oder WD40? Was ist besser?
LG Max
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mo, 18. Feb 2008, 11:25 hat folgendes geschrieben:
Und wo das Zinn aufhört, vibierts das Kabel ab... wacko
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Verteilerstecker gibt es schon, einfach mal bei der nächsten Tanke oder Bosch fragen (Pfennigartikel, zum Quetschen). Wird aber nicht unbedingt stabiler. Löten empfehle ich trotzdem, sonst rutschen Dir die Kabel irgendwann aus den Steckern, wahrscheinlich mit Isolierung drüber, und die Sucherei beginnt.
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Feb 2008, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
momaxmomax @ Mo, 18. Feb 2008, 11:38 hat folgendes geschrieben:
Wenn ein Kabelschuh richtig angecrimpt ist,
hält der länger als irgendwas gelötetes.
maik79Offline
Anmeldungsdatum: 05.01.2008
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
hallo kann ich bei den ACC2 steckern die sicherung tauschen auf 10a weil bei voller leistung der heizgriffe fliegt die sicherung bis stufe 2 von 4 hält sie . es kann sein das da schon die zusatzscheinwerfer dran hägen .
danke
[ Time: 0.0548s ][ Queries: 44 (0.0179s) ]
