MÜTZE Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.08.2007 Beiträge insgesamt: 1421 BMW S 1000 XR 2018 → 15.000 km Suzuki B King → 15.000 km
Verfasst am : Mi, 3. Okt 2007, 10:32 Titel: Leerlauflampe flackert?????? |
Hallo , habe über die Suche nur was mit flackernter Leerlauflampe bei Vollgas gefunden????Bei mir flackert sie aber immer wenn ich an der Ampel z.B. stehe und den Leerlauf suche.Dann bin ich mir nie sicher ob er drin ist oder nicht und muß die Kupplung halt auf Verdacht langsam kommen lassen Wo ist der Sensor der ans Kockpit meldet ob der Leerlauf drin ist oder nicht ,das ich mal mit Kontaktspray drangehe.
Gruß Torsten _________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
Verfasst am : Sa, 6. Okt 2007, 19:25 Titel: |
Habe heute mal nach der Ursache für das nur sporadisch angehende Leerlauflämpchen gesucht und bin glaube ich fündig geworden.Habe es immer wenn ich die Kupplung gezogen habe und die Lampe war trotz Leerlauf aus klacken gehört.Habe dann die Seitenverkleidung abgemacht und zwei Relais gefunden, und das eine macht das klackende geräusch.Da das andere Relais identisch ist habe ich sie mal getauscht und siehe da die Leerlauflampe war wieder da.Da ich aber nicht sagen kann was das zweite Relais steuert habe ich sie wieder umgesteckt und hole mir beim KTM-Händler ein neues Relais  _________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
Verfasst am : Do, 18. Okt 2007, 18:35 Titel: |
Das mit dem Relais wäre ja auch zu einfach gewesen Nach dem Tauschen gegen ein Neues ist es schlimmer den je Ist ein wildes blinken und klackern,Habe schon alle möglichen Kabel,Stecker usw nachgesehen hat alles nix genutzt,irgendwo ist ein Wackler drin den ich nicht finde.Da ich sie am Dienstag eh abgebe wegen der Kopfdichtung sollen die Jungs mal alles checken ,hoffentlich finden die die Ursache  _________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
[ Time: 0.0334s ][ Queries: 22 (0.0086s) ]
