Grenzerfahrungen (vorne Scorpion, hinten Pilot Road)
BeitragVerfasst am : Do, 31. Mai 2007, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das wurde auch schon beim Seitenständer und Fussbremshebel behauptet und mein Lenker ist immer noch unversehrt
Gibt es davon Fotos?
BeitragVerfasst am : Do, 31. Mai 2007, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Do, 31. Mai 2007, 20:15 hat folgendes geschrieben:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=84435#84435
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 6:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, war zu faul zum suchen Wink
seoulmanxOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2005
Beiträge insgesamt: 87
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
also, irgendwie interessiert es mich schon, was wo aufsetzt. bordstein hin oder her, ich wollte heute mal gucken, ob man das mit der schräglage nicht simulieren kann? blink
ich habe mal eine große pappe genommen und unten als ansatzpunkt die mitte des vorderreifens genommen. (so genau es eben geht. wir haben immerhin jemanden draufgesetzt.) dann die pappe langsam gleichmaßig nach oben biegen und sehen, was zuerst anstößt. ich habe mal ein photo gemacht und für mich sieht es so aus, als würden tatsächlich fußrasten und sturzbügel fast auf gleicher höhe liegen. so genau ist die methode natürlich nicht, aber eines ist ganz deutlich klar: selbst wenn die pappe bei fußrasten und sturzbügel schon anliegt, ist noch platz bis zum bremshebel. wenn kanntnschleifer den schon angekratzt hat müßte auch der sturzbügel aufsetzen, oder nicht? wacko
ach so: 990er N, hinteres federbein auf max eingestellt. mit 'ner S sieht es sicher noch anders aus.
naja gut. ist ja vielleicht etwas albern alles, aber was soll's.... Rolling Eyes
gruß!
seoulman
 Dateigröße:  88.36 KB
 Angeschaut:  843 mal
I will go where no road goes.
And the road will go with me.
www.theimage.de
www.moto-image.com
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
seoulmanx @ Fr, 1. Jun 2007, 8:25 hat folgendes geschrieben:
... ob man das mit der schräglage nicht simulieren kann? blink
ich habe mal eine große pappe genommen und unten als ansatzpunkt die mitte des vorderreifens genommen. (so genau es eben geht. wir haben immerhin jemanden draufgesetzt.) dann die pappe langsam gleichmaßig nach oben biegen und sehen, was zuerst anstößt...
Das kannst du vergessen, 1. funktioniert diese "Simulation" generell nicht und 2. hast du dabei 2 gravierende Fehler gemacht.
1. Du hast die Pappe vorne Mitte Reifen angesetzt, in Schräglage fährt man meines Wissens am Rand des Reifens (bei unserem Asphaltschneider hast du aber auch einen großen "Meßfehler", wenn du sie am Rand ansetzt, weil sich der Reifen unter Druck Richtung Flanke verbiegt - eigentlich eh bei jedem Reifen).
2. Hast du sie hinten ein paar cm neben dem Reifen angesetzt, dadurch hast du eine schräg nach vorne innen führende Ebene, dadurch stehen Raste und Bügel gleichzeitig an der Pappe an und der Bremshebel ist rel. knapp dran. In echter Schräglage schaut das bei Weitem anders aus, hast du eine Ahnung, wie weit es die Raste raufbiegt, bis der Hebel schleift?
Aber sogar, wenn du die "Simulation" richtig (so gut es eben geht, das Ergebnis bleibt trotzdem ein Schmarrn) machst, wirst du schon sehen, dass das Ergebnis völlig anders aussieht.
Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Konstruktion des Bügels auf deinem Photo ansehe (hab ich vorher noch nie getan) und wenn die Perspektive nicht völlig täuscht, halte ich es alles andere als für unmöglich, dass man damit schleift, schon gar nicht mit der 990er N.
@NoCarrier: brauchst keine Angst haben, der Funkenflug is jetzt eh nimmer so arg, die Fussraster sind eh schon zurechtgeschliffen. Das einzig gefährliche ist die Rauchentwicklung von possmaries Stiefelschleifer, da könnts sein, dass du a Zeiterl nix mehr siehst, aber bei deinem Tempo macht des eh nix
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also mit den schleifspuren am Sturzbügel und Ständer - ich weiß nicht.
 Dateigröße:  40.91 KB
 Angeschaut:  11699 mal
 Dateigröße:  42.07 KB
 Dateigröße:  42.68 KB
fazer1000binichOffline
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beiträge insgesamt: 365
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schräglage ist schon MotoGP tauglich Mr. Green Mr. Green
Michael
RC8 R
LC8 1190 R
Lumberjack @ Fr, 1. Jun 2007, 10:25 hat folgendes geschrieben:
Laughing Du scheust keine Kosten und Mühen
Die Schräglage auf deinen Photos dürfte wohl nur sehr schwer möglich sein, aber 1. sieht man, wie weit der Lenker noch vom Boden weg ist (damit dürfte dieses Märchen nun wohl endlich mal vom Tisch sein), 2. hast du Stoppler drauf, mit den Bridgestones bzw. Scorpions schauts schon ein bisserl anders aus und 3. ist das Moped nicht belastet (verringert die Schräglage sicher zumindest um ein paar Grad).
Aber du hast mit deinen Photos eindeutig bewiesen, dass es sicher möglich ist, schau mal, wie weit der Ständer noch vom Boden weg ist (und der Bremshebel ist noch ein Stück höher und näher am Moped).
Fazit: nur weil man es sich nicht vorstellen kann, muss es noch lange nicht sein, dass es nicht sein kann. Also Burschen, gehts Kurven fahren trainiern Very Happy
Mir is wurscht!
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ahso, das hab ich erst jetzt überrissen, du bezweifelst auch die Spuren am Ständer:
Da hab ich wohl die Flex ausgepackt - fahr mir einfach mal bei guten Bedingungen (Vertrauen ins Material und den Untergrund ist schon Voraussetzung) nach
Mir is wurscht!
seoulmanxOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
@ lumberjack: Wieso, da geht doch noch was!
Aber im Ernst: wenn jemand auf dem Mopped sitzt und zusätzlich bei schneller kurvenfahrt die G-Kraft das Bike noch weiter runter zwingt, wird sich der Neigungswinkel arg verringern.
gruß!
seoulman
www.theimage.de
www.moto-image.com
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Kantenschleifer
Aber immer mit Sozia und Feriengepäck ist auch keine Referenz.
PS: Nachgeplappert, unabhänging von zwei Austrianern
Martin1Offline
Anmeldungsdatum: 10.04.2006
Beiträge insgesamt: 97
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vl fährt er ja so wie die Jungs da am Foto.
 Dateigröße:  28.15 KB
 Angeschaut:  11628 mal
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 1. Jun 2007, 12:46 hat folgendes geschrieben:
@Kantenschleifer
Blödsinn, Seitenständer mit Sozia, mit Sozia und Gepäck und solo; Bremshebel nur solo, das wär mir mit Sozia zu riskant, das kann man in die Kategorie Stunt aus Gaudi an der Schräglage einordnen, schneller macht das nicht, weil man zu lange mit dem Einfangen des Vorderrads zu tun hat.
Die Austrianer, mit denen ich unterwegs war (ausgenommen jetzt meine Tuttelbärkollegen aus meinem Heimatort, ich nehme aber nicht an,dass du die kennst), haben übrigens bisher noch keine gscheite Schräglage gesehen, ich bin relativ sicher, dass ich bei unseren Touren nicht mal mit dem Fussraster gekratzt hab (was bei Gott nicht heißen soll, dass wir langsam unterwegs waren, Schräglage allein macht nicht schnell, v. a. auf den meisten Strecken in typischem LC8 Revier).
Martin1 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht damals mit der 250er CR Laughing Wink
Bist du narrisch, des glaubt man immer wieder net, dass die net auf der Goschn liegn, Reschpekt blink
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ich nicht . . .
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2007, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
@Ständer-mit-Flex-Schleifer: Gibst Du auch Kurse? unsure
[ Time: 0.1280s ][ Queries: 49 (0.0512s) ]
